디지털 표면 모델(DSM) - PIX4Dmatic
디스엠
DSM 단계에서는 해상도를, 표면 평활화 및 보간을 디지털 표면 모델(DSM)을 생성합니다.
참고: 버전 2.4.0부터는 프로젝트가 열려 있는 한 언제든지 처리를 일시 중지하고 다시 시작할 수 있습니다. 취소하고 다시 시작할 필요가 없습니다. 처리가 일시 중지된 상태에서 프로젝트가 닫히려고 하면 다음 메시지가 표시됩니다.
판탈라 캡처 2026-04-20 132137
입장:
  • 메뉴 모음에서 프로세스 > DSM...을
입력
중요: LiDAR 깊이 맵이 포함된 의 경우, PIX4Dcatch 모두 선택할 수 있습니다 프로젝트 DSM을 생성할 때 깊이 맵만 선택 하거나 깊이 맵과 고밀도 포인트 클라우드를
이 처리 옵션은 DSM 생성에 사용할 입력 소스를 정의합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다
  • 고밀도 포인트 클라우드
  • 깊이 포인트 클라우드(PIX4Dcatch 프로젝트)
  • 심도 및 고밀도 융합 (PIX4Dcatch 프로젝트)
  • 자동 연결점(ATP)은 PIX4Dmatic1.69.0 버전부터 사용 가능합니다. ATP는 저해상도 DSM을 생성하므로 평탄한 지역이나 예비 평가에 적합한 빠른 미리보기용으로 설계되었습니다. 최적의 품질을 위해서는 고해상도 포인트 클라우드를 사용하십시오.
  • 가우시안 스플랫. 가우시안 스플랫을 이용한 DSM 생성은 베타 기능입니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요: 가우시안 스플랫을 이용한 DSM 생성 | 베타 - PIX4Dmatic
dsm_2.0
참고: 버전 1.79.0부터 DSM 생성을 위한 여러 입력값을 선택할 수 있습니다.
팁: DSM 생성 입력으로 자동 기준점(Automatic Tie Points)을 선택하면 3D 구조물이 거의 없는 비교적 평평한 프로젝트(예: 건물, 교량)에 유용할 수 있습니다. 이 옵션은 이러한 프로젝트에서 절대 정확도(즉, GCP/체크포인트에 대한 위치)를 동일하게 유지하면서 DSM 생성 프로세스 속도를 높이기 위해 도입되었습니다.
중요: 버전 1.69.0부터 DSM 생성 시 입력값으로 자동 연결점(Automatic Tie Points)을 사용할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 정사영상은 DSM을 기반으로 생성되므로 동일한 입력값을 사용합니다.
입력값이 선택되지 않은 경우 시작 버튼이 비활성화되고 처리 패널에 경고 메시지가 나타납니다
nopcl_dsm
해결
DSM 생성에 사용되는 공간 해상도를 정의합니다. 기본 해상도는 프로젝트의 평균 지상 샘플링 거리(GSD)를 기준으로 결정됩니다.
  • 해상도 [단위/픽셀]DSM의 해상도를 정의합니다.
    • 기본값: 해상도는 프로젝트의 GSD(지름)의 1배입니다.
    • 사용자 지정: DSM 해상도에 대해 원하는 값을 선택할 수 있습니다.
표면 평활화
생성된 DSM에 표면 평활화 처리가 적용됩니다. 낮은 값을 사용하면 최종 DSM 에 더 선명한 특징과 모서리가 나타납니다. 높은 값을 사용하면 DSM이 매끄러워집니다.
  • 표면 평활화 (0 - 20, 12 - 기본값)중앙값 필터의 반경을 선택하여 DSM 평활화 효과를 결정할 수 있습니다
    • 0: 평활화 처리가 적용되지 않습니다.
    • 낮음(1에 가까운 값): 표면의 방향을 유지하고 건물의 모서리와 가장자리와 같은 날카로운 특징을 보존하려고 합니다.
    • 높음(20에 가까운 값): 더 넓은 주변 영역을 기준으로 영역을 매끄럽게 하려고 시도합니다. 날카로운 모서리가 부드럽게 처리됩니다. 평평하지 않은 영역도 매끄럽게 처리되어 평평해집니다.
중요: DSM은 밀집 포인트 클라우드를 입력으로 받습니다. 밀집 포인트 클라우드에 노이즈가 많으면 생성된 DSM에도 그대로 반영됩니다. DSM을 생성하기 전에 보정 및 밀집화 단계의 결과가 최적인지 확인하십시오
보간법
보간 매개 변수는 생성된 DSM의 완전성에 영향을 미칩니다.
  • 보간법을 사용하지 않습니다. 밀집된 포인트 클라우드가 생성된 영역만 DSM에 재구성됩니다. 밀집된 포인트 클라우드가 생성되지 않거나 밀도가 충분하지 않은 영역에서는 DSM에 구멍이 나타납니다.
  • 빈 공간을 보간합니다. DSM의 빈 공간은 인접한 데이터를 기반으로 채워집니다.
  • 영역을 확장합니다. DSM 데이터는 (보정된) 카메라에서 보이는 전체 영역을 포함하도록 확장됩니다.
예: 영향 DSM - 보간법 결과에 대한 매개변수:
참고: 보간 기능을 활성화 하면 프로젝트의 전체 영역이 채워지고 연속적인 표면이 생성됩니다. 이 표면은 인접한 점들을 이용하여 근사화되므로 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.
다각형 인식
다각형을 사용하여 DSM에서 구멍을 메우고 영역을 평평하게 만드세요.
마스크 착용의 중요성
DSM에서 요소를 제외하기 위해 마스크를 적용합니다. 마스크 사용에 대한 자세한 지침은 다음 문서( 마스크 - PIX4Dmatic
심상
2D 시각화
고도 값은 각 픽셀에 표현되므로, DSM 생성에 사용된 점들의 높이 범위 내에서 높이 값을 조정하여 시각화를 생성할 수 있습니다.
또한, 음영 모드는 컬러 맵, 힐셰이딩(회색조), 결합의 세 가지 모드 중에서 선택할 수 있으며, 수직 강조를 위한 Z 계수 슬라이더를 사용하여 음영 강도를 조절할 수 있습니다.
컬러맵 힐셰이드 결합
컬러맵
 언덕 그늘   결합된
3D 시각화
DSM은 3D로도 볼 수 있습니다. 2D 보기에서 사용할 수 있는 음영 모드는 3D 보기에서도 동일하게 사용할 수 있습니다.
dsm_3D_2.9
관심 영역(ROI)을 적용하여 자르기
디지털 표면 모델(DSM)을 처리한 후 , 관심 영역(ROI)을 적용하여 프로젝트의 특정 영역으로 출력물을 잘라낼 수 있습니다. 이렇게 하면 파일 크기가 줄어들고 재처리가 필요하지 않으므로 시간을 절약할 수 있습니다.
콘텐츠 패널의 디지털 표면 모델(DSM) 섹션에서 관심 영역을 그린 후에는 세 점 메뉴에서 " 관심 영역 적용" 옵션을 사용할 수 있게 됩니다
dsm_2.12
수출
다음과 같은 내보내기 설정이 가능합니다
  • 압축(LZW 압축, 활성화됨 - 기본값)내보낼 파일의 압축 방식을 정의합니다.
    • LZW 압축 - 활성화됨: 파일 압축 중 데이터 손실이 없으며 .tiff 파일의 품질 저하도 없습니다. 따라서 내보낸 파일의 크기가 줄어듭니다.
    • LZW 압축 - 비활성화: 내보내기 과정에서 압축이 사용되지 않습니다. 이로 인해 내보낸 파일의 크기가 커집니다.
  • 파일 형식 (단일 - 기본값):
    • 단일 파일: 이미지가 단일 파일로 내보내집니다.
    • 타일(16384px - 기본값): 이미지는 8192px, 16384px 또는 4096px의 미리 정의된 크기의 타일로 내보내집니다. 타일의 시작점은 프로젝트 경계의 왼쪽 상단 모서리입니다.
  • 이미지 크기 (100% - 기본값)내보낼 파일의 크기를 정의합니다.
    • 100%내보낸 이미지는 원본 크기를 유지합니다.
    • 50%내보낸 이미지는 원본 크기의 50%로 축소됩니다.
    • 25%내보낸 이미지는 원본 크기의 25%로 축소됩니다.
      예: 원본 크기가 10000 x 10000 픽셀인 파일의 경우, 내보낸 파일은 다음과 같습니다 이미지 크기:
      • 100%: 10000 x 10000 픽셀.
      • 50%: 5000 x 5000 픽셀.
      • 25%: 2500 x 2500 픽셀.
  • 다른 이름으로 저장...:
    • 단일: 내보낼 파일의 경로와 파일 이름을 지정합니다.
    • 타일: 대상 폴더를 지정합니다.
DSM 단계 후 DSM을 자동으로 내보내려면 다음 단계를 따르세요 .
  • 처리 옵션 > 내보내기 에서 DSM GeoTIFF 옵션을 선택합니다 .
  • (선택 사항) ...을 클릭 하고 내보내기 설정을 지정하세요.
  • 시작을 클릭하세요 .
참고: DSM 프로세스를 다시 실행하지 않고도 DSM을 내보낼 수 있습니다 .
  • 메뉴 탭에서 파일 > DSM 내보내기...를
  • DSM 내보내기 대화 상자 에서 내보내기 설정을 선택합니다.
  • 내보내기를 클릭하세요 .
