틴 - PIX4Dmatic
지형 필터-16
지형 분류
포인트 그리드
점들의 격자
주석
주석
디티엠
디티엠
윤곽선
등고선
맨홀 감지
도로 물체 감지
지면판-16
표면 비교
TIN (Triangular Irregular Network) 은 표면을 나타내는 이음매 없는 삼각형 집합입니다. PIX4DsurveyTIN은 주로 점과 경계선을 이용하여 지형을 모델링하는 데 사용됩니다.
✅포함 사항: PIX4Dmatic Pro 및 Analyst
❌포함되지 않음: PIX4Dmatic 스탠다드
TIN_2.0
점들의 그리드를 입력하세요
TIN 생성의 주요 입력값은 그리드 포인트 프로세스를 통해 생성된 포인트입니다. 자세한 내용 및 설정은 그리드 포인트 문서를 참조하십시오.
입력 포인트 그리드를 선택하려면 :
  • 측량 - TIN 에서 드롭다운 메뉴에서 생성된 점 격자를 선택합니다.
팁: 여러 개의 포인트 그리드를 선택할 수 있습니다. 이는 특히 영역별로 다른 TIN 해상도가 필요한 경우에 유용합니다.
TIN 생성 알고리즘
납세자 식별번호(TIN)는 다음 두 가지 알고리즘 중 하나를 선택하여 생성할 수 있습니다
  • 빠른 실행: 모든 격자점을 가장자리까지 포함하여 삼각분할하여 격자 가장자리의 구멍에 맞는 볼록한 테두리를 생성합니다.
    틴퀵
  • 스마트 엣지: 그리드 포인트의 모양(오목한 모양)에 더 가깝게 맞는 테두리를 만들고 이 테두리 바깥에 있는 모든 TIN 삼각형을 제거하는 추가 후처리 과정을 포함합니다.
    틴_스마트
지형 레이어를 사용하세요
  • TIN 생성에 지형 레이어를 사용하십시오. 입력 포인트 그리드를 명시적으로 선택하지 않고도 TIN을 생성할 수 있습니다. 이 워크플로에서는 TIN에 사용되는 모든 레이어에 '지형(Terrain)' 태그가 지정되어 있어야 하며, 입력으로 포인트 그리드를 정의할 필요가 없습니다.
    이 경우 PIX4Dmatic 지형 태그가 지정된 모든 레이어를 사용하여 TIN을 생성합니다. 이 소프트웨어는 폴리라인, 폴리곤, 경계선으로 정의된 마커와 같은 지형 레이어의 기하학적 정보를 활용하여 표면을 보간하고 삼각분할합니다.
    TIN UI에 지형 레이어를 사용하세요
  • 지형 레이어를 경계선으로 사용(활성화됨 - 기본값): 이 기능을 사용하면 벡터 레이어가 지형 레이어로 정의된 경우 폴리라인, 폴리곤 및 마커 객체 유형을 경계선으로 사용할 수 있습니다. ' Terrain' 사용됩니다.
    브레이크라인
레이어를 지형레이어로 정의하려면:
  • 콘텐츠 - 레이어 및 레이어 속성 에서 확인할 수 있습니다 .
  • 지형 레이어 스위치를 켜고 끄세요 .
내보내다
TIN은 메뉴 모음  에서 [파일]을 클릭한 다음  [내보내기]를 클릭하여 내보낼 수 있습니다 . 또는 콘텐츠 패널의 TIN 섹션에서 [내보내기]를 클릭할 수도 있습니다 .export.jpg
TIN 탐색에 사용할 수 있는 파일 형식은 GeoTIFF와 LandXML입니다.
