PIX4Dcatch 의 GCP 및 MTP를 PIX4Dmatic 에서 사용하기
이 문서에서는 PIX4Dcatch 에서 GCP와 MTP를 내보내고 PIX4Dmatic 으로 가져와 처리하는 방법을 설명합니다.
지상 기준점(GCP)은 좌표가 알려진 기준점으로, 일반적으로 RTK/PPK GNSS 수신기 또는 토탈 스테이션을 사용하여 측정됩니다. PIX4Dcatch에서는 GCP를 수동으로 측정할 수 있습니다. PIX4Dcatch 로 측정한 GCP를 PIX4Dmatic에서 사용하려면 이미지 마크와 해당 지점 좌표를 PIX4Dcatch 에서 내보내고 PIX4Dmatic으로 가져와야 합니다.
수동 연결점(MTP)은 이미지에 표시된 점으로, 재구성의 품질과 상대적 정확도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. PIX4Dcatch에서는 자동 태그 기능을 사용하여 MTP를 자동으로 생성할 수 있습니다. GCP와 달리 이미지에 표시된 점만 있으면 됩니다. MTP의 좌표 데이터는 PIX4Dmatic으로 가져올 필요가 없습니다.
PIX4Dcatch 에서 내보내기
타겟 또는 오토태그로 측정된 GCP 내보내기
  1. PIX4Dcatch 열고 하단의 '프로젝트'를 탭하세요.
  2. GCP와 해당 표시를 내보낼 프로젝트를 선택하세요.
  3. 오른쪽 상단에 있는 내보내기 아이콘을 탭하세요 내보내기 아이콘
  4. 수출 지점 및 표시를 선택하십시오 .
    PIX4Dcatch 내보내기 지점 및 표시
  5. 내보내기 방법을 선택하세요(예: 이메일 또는 클라우드 저장소 등).
    export_메뉴
다음 내용이 포함된 .zip 파일이 생성됩니다
  • marks-PIX4Dmatic.csv
  • 포인트 컬렉션 이름 -PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 으로 GCP 가져오기
  1. 제어판 하단의 PIX4Dmatic. 연결점 탭을 엽니다
  2. "name_of_point_collection-PIX4Dmatic.csv" 파일을 연결점(Tie Point) 섹션으로 드래그 앤 드롭하거나 수동으로 선택하세요.
    GCP_테이블 형식
  3. 열 형식을 PENZ (지점, 동쪽 좌표, 북쪽 좌표, 고도)로 설정합니다.
    스크린샷 2025-06-05 112949_bx-1
  4. 미리보기 표를 검토한 후 적용을.
    스크린샷 2025-06-05 113009-2
  5. GCP는 연결점 섹션에 표시됩니다.
  6. 연필 아이콘을 클릭하여 올바른 좌표계를 설정하십시오 . [적용]을 클릭하십시오 .
    연필_편집_아이콘
    GCP_CRS_메뉴
GCP 이미지 마크 가져오기
참고: GCP 좌표는 마크를 가져오기 전에 먼저 가져와야 합니다.
  1. 동점 탭 에서 더보기 옵션 아이콘을 클릭합니다
  2. 수입 마크를 선택하세요 .
    Import_marks_menu
  3. "marksPIX4Dmatic" 파일을 선택하세요.
  4. 표는 마크 위치로 업데이트됩니다.
    스크린샷 2025-06-05 113206 마크
수입 연결 지점 표시
MTP는 이미지 마크만 가져오면 되고 포인트 수집 파일은 필요하지 않습니다.
  2. 수입 마크를 선택하세요 .
    import_marks_menu
  3. “catchTagsMarks.csv” 파일을 선택하세요
  4. 동점 지점은 추가되고 자동으로 MTP로 분류됩니다.
PIX4Dmatic Standard / PIX4Dmatic Pro에서 프로젝트를 처리하세요
  1. GCP 및/또는 MTP를 가져온 후 처리 설정으로 이동하여 PIX4Dcatch 처리 템플릿을 선택하십시오.
    보정 메뉴
  2. 필요에 따라 처리 설정을 조정하십시오(기본 설정을 사용하는 것이 좋습니다).
  3. 시작 버튼을 클릭하여 처리를 시작하세요.
    처리 과정에 대한 자세한 내용은 의 처리 단계 페이지를 PIX4Dmatic 참조하세요
