학점 시스템 FAQ - PIX4Dfields
이 글에서는 PIX4Dfields의 크레딧 잔액 시스템에 대해 가장 자주 묻는 질문들을 다룹니다.
신용잔액제도란 무엇인가요?
크레딧을 이용하면 표준 및 고해상도 위성 이미지를 이용할 수 있습니다
 1학점은 다음과 같습니다
  • 3.84헥타르 면적의 고해상도 영상(30cm~70cm).
  • 5만 헥타르의 표준 저해상도 이미지(10m).
1헥타르는 다음과 같습니다
  • 고해상도 이미지(30cm~70cm)는 0.26 크레딧이며, 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 다음 크레딧 단위로 계산됩니다. 최소 주문 금액은 26 크레딧입니다.
  • 표준 저해상도 이미지(10m)는 0.00002 크레딧이며, 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 다음 크레딧 단위로 계산됩니다. 최소 주문량: 1 크레딧.
참고: 9월 30일까지 고해상도 이미지 가격이 헥타르당 0.05 크레딧으로 인하되었습니다.
어떤 행동들이 크레딧을 소모하나요?
다음 작업들은 크레딧을 소모합니다:
PIX4Dfields 라이선스에는 몇 개의 크레딧이 포함되어 있나요?
  • 월간 구독: 월 25 크레딧 (해당 월 말일 만료)
  • 연간 구독: 100 크레딧/년 (연말 만료)
  • 3년 구독: 350 크레딧 / 3년 (3년 후 만료)
  • 일회성 요금 라이선스:
    • 100 크레딧 (라이선스 활성화 후 1회 사용).
    • 유지보수 계약 갱신 시: 크레딧은 제공되지 않습니다.
  • 체험판 라이선스: 크레딧은 포함되어 있지 않습니다.
내 경작지의 위성 이미지를 다운로드하려면 몇 학점이 필요합니까?
전공 분야에 필요한 학점 수는 다음과 같이 추정할 수 있습니다
  • PIX4Dfields에서 위성 이미지 기능에 액세스하고 구성하는 방법:
    크레딧
  • 신용 계산기 이용하기:
  1. 계산기에 접속하려면 다음 링크를 클릭하세요: https://account.pix4d.com/credits.
    신용 계산기 이미지
  2. '제품 선택' 에서 PIX4Dfields. 선택하세요
  3. 밭의 면적 (헥타르/에이커) 을 입력하세요
  4. 면적 단위를 올바르게 설정하십시오 .
  5. 고해상도 또는 표준 해상도를 선택하세요 .
  6. 해당 분야에 필요한 총 학점이 표시됩니다.
내 크레딧은 어디에 저장되나요?
크레딧은 라이선스가 아닌 사용자의 조직에 저장됩니다. 조직 내 각 라이선스는 조직의 크레딧 잔액에 합산되며, 조직을 통해 구매한 크레딧 묶음은 조직의 크레딧 잔액에 추가됩니다.
유효한 PIX4Dfields 라이선스를 보유한 모든 사용자는 크레딧 시스템을 이용할 수 있습니다.
크레딧은 어떻게 구매하나요?
저희 온라인 쇼핑몰에서 크레딧을 직접 구매하실 수 있습니다. 크레딧은 100, 500, 1000, 2500, 또는 10000개 단위로 구매 가능하며, 패키지 단위가 클수록 크레딧당 가격이 낮아져 넓은 지역을 커버하는 데 더욱 경제적입니다.
  1. 크레딧 거래 페이지( https://account.pix4d.com/credits ) 로 이동하세요 .
  2. 수강할 학점을 선택하세요 .
  3. 클릭하세요 .
Pix4D 크레딧 바우처는 어떻게 사용하나요?
Pix4D 크레딧 바우처는 Pix4D 사용자 계정(또는 Pix4D 조직)에 Pix4D 크레딧을 추가하는 데 사용할 수 있습니다.
일반적으로 Pix4D 판매 담당자 또는 공식 Pix4D 파트너로부터 직접 구매한 경우 Pix4D 크레딧 바우처를 사용해야 합니다.
쿠폰 사용 절차는 다음 링크에서 확인하실 수 있습니다. 라이선스 키 또는 크레딧 바우처 코드 사용 방법.
안내: Pix4D 상품권은 구매일로부터 3년간, 이후에는 사용할 수 없습니다.
내가 보유한 학점 수를 어떻게 확인할 수 있나요?
사용자가 보유한 크레딧 수를 확인하는 방법은 두 가지가 있습니다
내 신용 기록을 어떻게 확인할 수 있나요?
  2. 클릭하세요 .
  3. 신용 내역에는  거래 날짜, 거래를 한 사용자, 설명 및 사용한 크레딧 수가 포함됩니다. 마지막 열에는 잔액이 표시됩니다.
  4. (선택 사항) 'CSV로 내보내기'를 클릭하여 신용 이력 을 내보낼 수 있습니다 . 원하는 날짜 범위를 선택할 수도 있습니다.
누가 크레딧을 구매할 수 있나요?
학점 제도가 운영되고 있습니다
  • 신용 기반 시스템 하의 개인 사용자
  • 신용 기반 시스템을 사용하는 조직 소유자.
크레딧은 언제 만료되나요?
  • 3년 구독: 350 크레딧/3년 (3년 후 만료)
  • 일회성 라이선스: 100 크레딧 (일회성 구매, 1년 후 만료)
이미지를 삭제하면 크레딧이 복원되나요?
프로젝트에서 이미지를 삭제해도 크레딧은 반환되지 않습니다. 크레딧은 AWS와 같은 타사 서비스 및 당사 플랫폼에서 사용되는 기타 필수 인프라에 대한 프로젝트 처리 비용을 충당하는 데 직접 할당된다는 점에 유의하시기 바랍니다.
경고: 다운로드 후 이미지를 삭제하지 마십시오.
이미지는 한 번만 다운로드할 수 있습니다. 다운로드 후 이미지를 삭제하면 다시 구매해야 합니다.
사용자 입장에서 크레딧이 부족하면 어떻게 되나요?
크레딧이 부족한 경우에도 이미지 검색 및 현장 점검은 가능하지만, 충분한 크레딧을 구매하기 전까지는 주문을 진행할 수 없습니다. 추가 문의 사항은 영업팀.
  PIX4Dfields 크레딧을 PIX4Dcloud 이미지 처리에도 사용할 수 있나요?
PIX4Dcloud 처리에 크레딧을 사용하려면 유효한 PIX4Dcloud 라이선스가 필요합니다. 사용자가 PIX4Dfields 라이선스만 보유한 경우, PIX4Dfields 크레딧은 위성 이미지 접근에만 사용할 수 있으며 PIX4Dcloud 이미지 처리에는 사용할 수 없습니다.
