PIX4Dcloud 의 편집기 뷰어
PIX4Dcloud 의 에디터 뷰어는 데이터셋 출력 결과를 시각화 및 분석하고, 주석 및 디자인 오버레이를 관리하며, 측정 및 검사를 수행할 수 있는 대화형 환경을 제공합니다. 이 뷰어는 2D/3D 뷰어와 사용자가 데이터셋에 포함된 정보를 상호 작용하고 관리할 수 있도록 하는 도구 및 패널을 결합합니다.
라이선스에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할: 소유자, 관리자 및 편집자만 데이터 세트 내의 정보를 수정할 수 있습니다.
에디터 뷰어는 다음과 같은 주요 영역으로 구성되어 있습니다
글로벌 툴바
글로벌 툴바는 일반 데이터셋 및 계정 설정에 접근할 수 있도록 해줍니다.
- 제품 로고(홈): 클릭하면 편집기 뷰어를 종료하고 루트 드라이브.
- 촬영 날짜: 기본적으로 PIX4Dcloud 이미지 메타데이터에서 감지된 데이터셋 촬영 날짜를 표시합니다. 날짜를 수정하려면 해당 날짜를 클릭하고 새 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭하세요. 데이터셋 날짜를 변경하면 타임라인 에서의 위치도 변경됩니다 .
- 액세스 역할 표시기: 데이터 세트에 대한 사용자의 역할과 권한을 표시합니다. 자세한 내용은 조직 관리를.
- 사용자 메뉴: 현재 라이선스 플랜, 사용자 이메일 주소, 언어 및 테마 기본 설정, 온라인 스토어, 제품 업데이트 및 릴리스 정보, 로그아웃 옵션에 대한 접근을 제공합니다.
타임라인 선택기 (PIX4Dcloud Pro 이상 라이선스에서만 사용 가능)
타임 라인은 시간에 따른 사이트에서 사용 가능한 데이터 세트의 시각적 표현을 제공합니다. 사용자는 타임라인을 통해 서로 다른 날짜에 수집된 데이터 세트를 전환하며 사이트 진행 상황을 분석할 수 있습니다.
자세한 내용은 타임라인 - PIX4Dcloud Pro를.
레이어 관리자
레이어 관리자는 데이터 세트에서 사용할 수 있는 다양한 레이어와 요소를 구성하고 접근할 수 있도록 해줍니다.
다음 내용이 포함됩니다:
- 주석: 세로 도구 모음을 사용하여 생성했거나 사용자가 가져온 주석입니다.
- 설계 오버레이: 지도 또는 정사영상 위에 표시되는 설계 도면 또는 참조 파일입니다. 이를 통해 사용자는 계획된 설계(설계 당시 모습)와 실제 모습(시공된 모습)을 비교할 수 있습니다.
- 출력: 데이터셋 처리 중에 생성되거나 사용자가 수동으로 업로드한 출력물입니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오
세부 정보 패널
세부 정보 패널에는 2D/3D 뷰어에서 생성된 주석에 대한 정보와 사용 가능한 작업이 표시됩니다.
자세한 내용은 의 세부 정보 패널을 PIX4Dcloud.
2D/3D 뷰어
2D /3D 뷰어는 데이터셋 처리 중에 생성된 출력물과 사용자가 수동으로 업로드한 출력물을 표시합니다.
뷰어는 또한 사용자가 다음 작업을 수행할 수 있는 세로 도구 모음 에 대한 접근을 제공합니다
- 주석을 생성하고 편집합니다.
- 측정 및 검사를 수행합니다.
- 데이터 세트와 상호 작용할 수 있는 도구에 액세스하세요.
- 뷰 컨트롤을 사용하여 데이터 세트가 2D 및 3D로 표시되는 방식을 제어합니다 .
자세한 내용은 의 2D/3D 뷰어 및 도구를 PIX4Dcloud.
하단 바
하단 메뉴바에는 데이터셋 보기, 좌표계, 단위, 접근 권한 및 주석 동기화와 관련된 정보와 제어 기능이 제공됩니다.
좌표계 전환기
좌표계 전환기를 사용하면 사용자가 뷰어에서 좌표가 표시되는 방식을 프로젝트 CRS 와 WGS84.
- 수평 좌표(X, Y / 위도, 경도): WGS84를 선택하면 수평 좌표는 프로젝트 그리드 좌표 대신 소수점 단위의 위도와 경도로 표시됩니다.
- 수직 좌표(Z): 좌표계를 전환해도 고도 값은 변하지 않습니다.
유닛 스위처
단위 전환기는 측정값(거리, 면적, 부피, 높이)이 뷰어에 표시되는 방식을 변경합니다. 표시 단위를 변경해도 데이터 세트의 기본 좌표계는 변경되지 않습니다.
| 옵션 | 거리/고도 | 영역 | 용량 |
| 미터법 | 중 | 제곱미터 | m³ |
| 장엄한 | 피트 | 제곱피트 | 야드³ |
| 미국 제국 | 미국 설문조사 ft | 미국 측량 ft² | 야드³ |
데이터셋 상태 및 권한
상태 영역에는 데이터 세트 접근 권한 및 주석 동기화에 대한 정보가 표시됩니다.
- 접근 권한: 데이터 세트에 접근하는 데 사용된 공유 링크를 통해 부여된 권한을 나타냅니다. 예를 들어, 데이터 세트는 읽기 전용 모드로 접근할 수 있으며, 이 경우 영구적인 변경이 불가능합니다.
- 주석 동기화: 주석의 현재 저장 상태를 나타냅니다
- 저장 중: 와 동기화되고 있습니다 PIX4Dcloud.
- 모든 변경 사항이 저장되었습니다: 최근 변경 사항이 모두 성공적으로 동기화되었습니다.
- 오류: 변경 사항을 저장하거나 동기화하는 동안 오류가 발생했습니다.
