PIX4Dcloud 에서의 리소스 전송
조직 관리 기능을 통해 정보를 중앙 집중화하고 조직 내 사용자의 역할에 따라 생성된 PIX4Dcloud 데이터셋(프로젝트) 및 사이트에 대한 접근 권한을 관리할 수 있습니다. 이 문서에서는 PIX4Dcloud에 접근 권한이 있는 모든 활성 Pix4D 라이선스를 보유한 조직 간에 리소스(폴더, 사이트 및 데이터셋)를 전송하는 방법을 설명합니다.
개요
PIX4Dcloud에서는 리소스(데이터 세트, 사이트 및 폴더)를 전송할 수 있습니다
  • 동일 조직 내에서 (예: 데이터 세트를 한 폴더에서 다른 폴더로 이동하는 경우)
  • 서로 다른 조직 간에
전송은 라이선스 유형, 역할 및 액세스 권한에 따라 제어되며, 특히 팀 액세스 제어가 활성화된 경우 더욱 그렇습니다.
동일 조직 내 이동
  • 역할 및 권한: 다음 사용자는 동일 조직 내에서 리소스를 전송할 수 있습니다
    • 소유자
    • 관리자
    • 편집자
    • 멤버(매니저)
    • 회원 (편집자)
  • 접근 유형 요구 사항(중요):
    • 직접 접근 권한이 있는 리소스는 이전할 수 없습니다.
    • 상속된 접근 권한이 있는 리소스만 전송할 수 있습니다.
  • 계정 이전 후 권한은 어떻게 되나요?
    • 동일한 조직 내에서 리소스가 이동될 경우, 해당 리소스에 대한 액세스 권한을 가진 모든 사용자는 새 위치에서도 권한을 유지합니다.
    • 예외 사항 - 사이트에 데이터 세트 할당:
      데이터 세트가 사이트에 할당되면 해당 사이트에 접근 권한이 있는 사용자만 데이터 세트에 대한 접근 권한을 유지하게 됩니다.
자원을 이전하는 방법
리소스를 폴더로 이동
  • 단일 리소스
    1. 데이터셋, 사이트 또는 폴더에서 더보기(⋮) 메뉴를 클릭하세요
    2. '폴더로 이동'을 선택하세요 .
    3. 목적지를 선택하고 " 이곳으로 이동"을.
  • 여러 품목
    1. 원하는 항목의 확인란을 선택하세요.
    2. '이동'을 클릭하세요 .
    3. 대상 폴더로 이동하여 확인하십시오.
transfer_resources_Member
참고: 폴더를  이동하면 폴더 안의 모든 내용도 함께 이동됩니다.
사이트에 데이터 세트를 할당하는 방법
라이선스: 이 기능은 PIX4Dcloud Pro 이상 라이선스를 보유한 사용자만 이용할 수 있습니다.
  1. 드라이브 의 데이터 세트 에서 [할당]을 클릭합니다 .
  2. 기존 사이트 또는 새 사이트의 이름을 입력하세요.
  3. 할당을 선택하세요 .
참고:
  • 데이터 세트는 사이트로 이동될 것입니다.
  • 데이터셋을 다른 사이트에 할당하려면 먼저 현재 사이트에서 해당 데이터셋을 제거해야 합니다.
  • 할당 후에는 사이트에 접근 권한이 있는 사용자만 데이터 세트에 접근할 수 있습니다.
조직 간 이전
역할 및 권한 (중요)
조직 수준 역할만 조직 간 리소스 전송이 가능합니다.
사용자는 다음 조건을 모두 충족해야 합니다
  • 출처 조직의 관리자
  • 대상 조직의 편집자
  • 회원들은 조직 간에 자원을 이전할 수 없습니다.
접근 유형 요구 사항:
요구 사항
조직 간 자원 이전을 위해:
조직 회원 자격
  • 사용자는 두 조직 모두에 소속되어 있어야 합니다.
  • 송금하기 전에 대상 기관의 초대를 수락해야 합니다.
라이선스 요건
  • 두 기관 모두 유효한 PIX4Dcloud 라이선스를 보유해야 합니다.
데이터셋 상태
  • 처리된 데이터 세트만 전송할 수 있습니다.
  • 선택한 모든 데이터셋을 처리해야만 여러 데이터셋을 전송할 수 있습니다.
  • 데이터 세트 중 하나라도 처리되지 않으면 전체 전송이 실패합니다.
경고: 조직 간 리소스를 전송할 때 다음 사항에 유의하십시오.
정보:
  • 기존에 공유되어 있던 링크는 더 이상 작동하지 않습니다.
  • 프로젝트가 저장되는 AWS 클러스터 위치는 변경되지 않습니다 .
  • 라이선스 모델에 따라 라이선스 허용량 또는 크레딧 잔액에 영향을 미칠 수 있습니다(아래 사용 사례 참조).
조직 간 자원 이전 방법
  1. cloud.pix4d.com/login 에서 Pix4D 계정 정보로 로그인하세요 .
  2. 드라이브 에서 조직 전환기를 사용하여 소스 조직을 선택합니다 .
  3. 전송할 폴더, 사이트 또는 데이터 세트를 선택하십시오.
  4. '이동'을 클릭합니다 .
    조직 전환기에서 소스 조직을 선택하고 이동하세요.
  5. 조직 전환기를 사용하여 대상 조직 으로 전환합니다
    조직 전환기에서 대상 조직을 선택합니다 .
  6. 여기를 클릭하여 이동하세요 :
    • 기존 폴더 안에 있거나,
    • 최상위 레벨(좌측 상단 모서리)에서.
  7. 전송을 확인하라는 메시지가 나타나면 확인하세요.알림 일반
사용 사례 및 조건
자산 이체의 영향은 해당 조직이 다음 사항을 사용하는지 여부에 따라 달라집니다
  • 이미지 및 프로젝트 지원 모델
  • 크레딧 모델
  이미지와 프로젝트를 활용하는 목적지 조직 목적지 기관에서 크레딧을 사용합니다
이미지와 프로젝트를 활용한 소스 구성
사용 사례 1.새로운 프로젝트로 인해 지원금이 줄어들기 때문에, 대상 조직에서 프로젝트 비용을 부담하게 됩니다.
해당 프로젝트들이 사라지면서 소스 조직의 할당량이 증가할 것입니다.
사용 사례 2.대상 조직의 크레딧과 출발 조직의 허용량이 모두 변경되지 않습니다.
출처 표기를 사용하는 기관 사용 사례 3. 허용되지 않음
사용 사례 4. 크레딧은 변경되지 않으며, 두 조직의 크레딧 잔액은 이체로 인해 영향을 받지 않습니다.
크레딧이 처리 시점에 해당 기관에서 사용되었으므로, 지급 기관이 지불자였습니다.
사용 사례 1 - 이미지 및 프로젝트 → 크레딧
다음 조건에 해당하는 경우에만 허용됩니다:
  • 프로젝트가 1개월 이상 경과했거나,
  • 소스 라이선스가 만료되었습니다
영향:
  • 크레딧(목적지) 변경 없음
  • 수당 변동 없음 (출처)
사용 사례 2 - 이미지 및 프로젝트 → 이미지 및 프로젝트
영향: 프로젝트가 원천 예산에서 제외되고 목적지 예산에 추가됩니다.
참고: 해당 이미지/프로젝트는 출처 기관에서 할인된 가격으로 구매하여 대상 기관에 추가됩니다.
사용 사례 3 - 크레딧 → 이미지 및 프로젝트
허용되지 않습니다.
경고: 저작권 표시를 사용하는 원본 조직에서 이미지/프로젝트를 사용하는 조직으로 폴더, 사이트 또는 프로젝트를 이동할 수 없습니다.
사용 사례 4 - 학점 → 학점
영향: 크레딧은 변경되지 않았습니다. 크레딧은 소스 기관에서 처리 시점에 소진되었습니다.
참고: 이 경우, 프로젝트가 한 기관에서 다른 기관으로 이전되더라도, 두 기관 모두 크레딧을 보유하고 있는 경우 어느 기관의 크레딧에도 변동이 없습니다.
