사진측량 프로젝트의 기준점(GCP, CP, MTP 및 ATP) - PIX4Dmapper
이 글에서는 사진측량 프로젝트에서 자동 연결점(ATP), 지상 기준점(GCP), 수동 연결점(MTP) 및 검사점(CP)이 무엇인지 소개합니다.
GCP(지상 기준점)와 MTP(평균 지점)는 사진측량 프로젝트의 절대 및 상대 정확도를 향상시키는 데 사용되며, 체크포인트는 품질 평가에 사용됩니다. ATP(최종 지점)는 초기 처리 단계에서 이미지로부터 자동으로 추출됩니다.
PIX4Dmapper , PIX4Dmatic , PIX4Dcloud Advanced 및 PIX4Dengine 에서 연결점은 처리 및 품질 평가에 사용할 수 있습니다
지상 기준점(GCP)
지상 기준점(GCP) 은 모델의 지리적 위치를 지정하는 데 사용됩니다. 모델의 크기 조정, 회전 및 위치 지정을 위해서는 최소 3개의 GCP가 필요하지만, 각 프로젝트에는 프로젝트 영역 전체에 걸쳐 5~10개의 GCP를 배치하는 것이 좋습니다. 더 많은 GCP를 측정하여 일부를 검토점으로 활용하면 프로젝트의 정확도를 평가할 수 있습니다. GCP는 모델의 상대적 및 절대적 정확도를 향상시킵니다.
자동 GCP 감지
자동 GCP 감지(AutoGCPs) 기능은 PIX4Dcloud Advanced, PIX4Dengine 및 PIX4Dmatic에서 사용할 수 있습니다.
알고리즘이 목표물을 탐지하려면 다음 사항이 충족되어야 합니다
- 우수한 이미지 품질(이미지 위치 정보, 수직 방향 이미지, 선명도 및 고대비).
- 프로젝트 평균 GSD의 최소 20배 이상의 크기를 가진 목표.
자세한 내용은 자동 목표물 탐지 - AutoGCP 알고리즘을
검문소(CP)
체크포인트(CP) 는 모델의 절대적인 정확도를 평가하는 데 사용됩니다. 체크포인트의 표시를 통해 3D 위치와 클릭 시 발생할 수 있는 오차를 추정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 체크포인트 영역의 상대적인 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
체크포인트의 초기 위치와 계산된 위치 간의 차이가 품질 보고서에 표시되며, 이를 통해 해당 영역에서 모델의 절대 정확도를 추정할 수 있습니다.
수동 연결 지점(MTP)
수동 연결점(MTP)은 3D 좌표가 알려지지 않은 점으로, 사용자가 이미지에서 직접 표시(클릭)하는 점입니다. 이러한 점은 재구성 정확도를 평가하고 개선하는 데 사용할 수 있습니다.
에서도 PIX4Dmapper 지원하는 데 프로젝트 병합을.
자동 연결 지점(ATP)
자동 연결점(ATP)은 이미지에서 자동으로 감지 및 매칭되어 3D 위치를 계산하는 데 사용되는 3D 점입니다. 생성되는 ATP의 수는 다음과 같은 요소에 크게 좌우됩니다
- 이미지 해상도.
- 이미지의 시각적 내용.
- 처리 설정.
