처리 옵션은 무엇인가요? - PIX4Dcloud
이 문서에서는 프로젝트 생성 및 업로드 방식에 따라 PIX4Dcloud에서 사용할 수 있는 처리 옵션에 대해 설명합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 소유자, 관리자 및 편집자 만 에 데이터 세트를 업로드하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
PIX4Dcloud 에 직접 업로드
PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud Pro 에서 새 데이터셋 워크플로를 사용하여 이미지를 가져올 때 사용자는 사용 가능한 처리 템플릿 중 하나를 선택할 수 있습니다.
사용 가능한 처리 템플릿
  • 나디르 플라이트(3D 지도)는
    격자형 비행 계획과 높은 중첩률로 촬영된 항공 RGB 이미지에 최적화되어 있으며, 주로 지면을 향하는 이미지를 생성합니다. 일반적인 활용 사례로는 채석장, 지적도 작성, 토지 측량 등이 있습니다.
    • 평탄 지형
      최적화는 농경지, 사막, 공항과 같이 평평하거나 질감이 낮은 지역에서 높은 중첩률로 촬영된 RGB 항공 이미지에 적합합니다.
  • 경사 비행(3D 모델)은
    경사 또는 자유 비행 촬영을 포함하여 중첩률이 높은 RGB 이미지 세트에 적합합니다. 일반적인 응용 분야로는 건물 재구성, 객체 모델링 및 검사가 있습니다.
참고: 에서 프로젝트를 생성한 PIX4Dmatic 후 PIX4Dcloud.
PIX4Dmapper 에서 업로드
PIX4Dmapper 에서 프로젝트를 생성한 후 PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud Pro 에 업로드하여 처리할 수 있습니다. 이 경우 PIX4Dmapper 사용됩니다. 에서 정의한 처리 옵션이
이 워크플로에는 다음이 필요합니다
  • 유효한 PIX4Dmapper 라이선스
  • 유효한 PIX4Dcloud 또는 PIX4Dcloud Pro 라이선스
  • 충분한 처리 크레딧
2026년 2월부터는 새로운 파이프라인을 사용하여 데이터 세트를 처리할 때 천저 또는 경사 템플릿을 사용하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.
처리 과정에서 고려되는 입력값은 다음과 같습니다. 입력 이미지, .p4d 파일의 CRS(좌표계) 값, 그리고 경우에 따라 GCP(지상 기준점)/마크만 고려됩니다.
경고: 2026년 2월부터 .p4d 파일의 사용자 지정 설정이 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 서비스 종료 공지를 PIX4Dmapper 클라우드 제품의
PIX4Dcatch 에서 업로드
PIX4Dcatch 로 촬영한 프로젝트는 PIX4Dcloud 또는 PIX4Dcloud Pro 에 직접 업로드하여 처리할 수 있습니다.
다음과 같은 처리 옵션을 선택할 수 있습니다
  • 체적 및 고도 프로파일 측정: DSM을 생성합니다.
  • 2D 지도: 정사영상을 생성합니다.
자세한 내용은 Processing projects - PIX4Dcatch.
PIX4Dmatic 에서 업로드
PIX4Dmatic 에서 프로젝트를 생성한 후 PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud Pro 에 업로드하여 처리할 수 있습니다. 이 워크플로에서 사용 가능한 처리 옵션은 다음 문서( 에서의 처리 PIX4Dcloud- PIX4Dmatic 에 설명된 것과 동일합니다 .
