PIX4Dcloud 에서 프로젝트 좌표 참조 시스템을 정의하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dcloud에서 프로젝트 좌표 참조 시스템을 정의하는 다양한 방법을 설명합니다. 이러한 방법은 이미지 처리, 기존 출력물 업로드 또는 빈 프로젝트나 지리 참조가 설정되지 않은 프로젝트를 수동으로 구성하는 방식에 따라 달라집니다. 좌표 참조 시스템을 올바르게 정의하면 정확한 정렬, 정밀한 측정 및 데이터 세트 전반에 걸친 일관된 시각화를 보장할 수 있습니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
이미지 처리 시 프로젝트 좌표 참조 시스템
에서 이미지를 처리할 때 PIX4Dcloud, 프로젝트 좌표 참조 시스템은 데이터 세트 생성 마법사의 3단계 에서 정의됩니다
  • 좌표계는 '출력 좌표계' 섹션에서 선택합니다. 올바른 좌표계를 선택하려면 EPSG 코드를 사용하는 것이 좋습니다.
  • PIX4Dcloud 이미지의 지리적 위치 정보를 기반으로 대부분의 사용 사례에 적합한 기본 좌표계를 자동으로 제안합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하세요. 새 데이터 세트 처리 옵션 출력 좌표 참조 시스템 - PIX4Dcloud.
중요: 에서 제공하는 지상기준점(GCP)을 사용하여 프로젝트를 처리할 경우 PIX4Dcloud , 프로젝트 좌표계는 GCP의 좌표계로 정의됩니다. 따라서 출력 좌표계는 GCP의 좌표계와 일치해야 합니다.
자세한 내용은 의 자동 GCP 감지 기능을 PIX4Dcloud Pro.
프로젝트 좌표 참조 시스템 (출력물 업로드 시)
프로젝트를 생성하는 경우 PIX4Dcloud 기존 출력물(예: 정사영상, DSM, NDVI, 포인트 클라우드 또는 3D 메쉬)을 시각화하기 위한 목적으로만 첫 번째 지리 참조 출력물을 .
  • 이후의 모든 출력물은 동일한 좌표 참조 시스템을 사용해야 합니다.
  • 좌표 참조 시스템이 다른 출력을 혼합하면 정렬 오류가 발생할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음을 참조하세요. 새 데이터 세트, 데이터 세트 생성, 출력 업로드 - PIX4Dcloud.
수동 프로젝트 좌표 참조 시스템 정의
다음과 같은 경우 프로젝트 좌표 참조 시스템을 수동으로 정의할 수 있습니다
  • 프로젝트가 비어 있으며 출력물이 업로드되지 않았습니다.
  • 이 프로젝트에는 좌표 참조 시스템이 내장되지 않은 출력물이 포함되어 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다
    • IFC 파일
    • 3D 메쉬 파일
    • 좌표 참조 시스템(CRS) 정보가 누락된 출력물(예: 정사영상, 디지털 표고 모델(DSM), NDVI 또는 좌표 참조 시스템이 정의되지 않은 포인트 클라우드)
프로젝트 좌표 참조 시스템을 수동으로 정의하려면 다음 단계를 따르십시오
  1. Google Drive 에서 '새 데이터 세트'를 클릭합니다 .
  2. 처리된 결과 업로드를 선택하세요 .
  3. [생성]을 클릭하여 에 빈 프로젝트를 생성하세요 PIX4Dcloud.
  4. "CRS 설정"을 클릭하여 프로젝트 좌표 참조 시스템을 수동으로 정의하십시오.
 PIX4Dcloud에서 수동으로 CRS를 설정했습니다
참고: 프로젝트 좌표 참조 시스템을 수동으로 정의한 후에는 PIX4Dcloud 이후에 가져오는 모든 출력 파일과 주석 파일이 동일한 좌표 참조 시스템으로 지리적으로 참조되어 있어야 합니다.
프로젝트 좌표 참조 시스템을 정의하기 위한 올바른 워크플로우 선택
아래 표는 프로젝트 생성 방식과 사용 가능한 데이터에 따라 PIX4Dcloud 에서 프로젝트 좌표 참조 시스템이 어떻게 정의되는지 요약한 것입니다.
프로젝트 시나리오 프로젝트 생성 방법 좌표 참조 시스템 정의 메모
이미지는 PIX4Dcloud 에서 직접 처리됩니다 이미지를 업로드하고 처리를 시작하세요 데이터셋 생성 마법사의 3단계 - 출력 좌표 참조 시스템 에서 정의됨 이미지의 지리적 위치 정보를 기반으로 기본 좌표계가 자동으로 제안됩니다
이미지는 GCP(PIX4Dcloud Pro)를 사용하여 처리됩니다 이미지와 GCP를 업로드하고 처리를 시작하세요 GCP 좌표 참조 시스템 에 의해 정의됨 출력 좌표계는 GCP 좌표계와 일치해야 합니다
출력 결과는 시각화 목적으로만 업로드됩니다 처리된 결과물을 업로드하세요 (이미지 처리는 제외) 최초로 업로드된 지리 참조 출력 에 의해 정의됨 업로드되는 모든 출력물은 동일한 좌표계를 사용해야 합니다
출력 파일에는 CRS가 적용되지 않은 파일(예: OBJ, IFC)이 포함됩니다 업로드 처리 결과 업로드 전 또는 업로드 중에 수동으로 정의 해야 합니다. 출력에 CRS 정보가 내장되어 있지 않은 경우 필수입니다
이미지나 출력물이 없는 빈 프로젝트 데이터셋 생성 → 처리된 결과 업로드 Set CRS를 사용하여 수동으로 정의함 프로젝트 결과물을 업로드하기 전에 준비하는 데 유용합니다
서로 다른 CRS를 가진 혼합 출력 업로드 처리 결과 지원되지 않음 모든 출력은 동일한 좌표계를 공유해야 합니다
