PIX4D에서 지원하는 RTK 장치에 대한 FAQ - PIX4Dcatch
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치란 무엇입니까?
PIX4D와 함께 사용할 수 있는 PIX4D 호환 RTK 장치는 특정 스마트폰이나 태블릿에 부착할 수 있습니다. PIX4Dcatch와 함께 사용하면 이러한 장치를 통해 이미지를 촬영하는 즉시 RTK 정밀도로 지리 정보를 태그할 수 있습니다. 이러한 동기화를 통해 NTRIP 서비스에 실시간으로 연결할 수 있어 3D 사진측량 스캔의 정확도를 극대화할 수 있습니다.
광범위한 연구를 통해 5cm 미만의 절대 위치 정확도를 가진 3D 모델을 구현하는 것이 가능하다는 사실이 밝혀졌습니다. 자세한 내용은 백서를.
휴대용 RTK 장치는 정확도를 저하시키지 않으면서 3D 기반의 실용적인 결과를 얻을 수 있는 고가의 지상 측량 장비를 대체합니다.
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치와 함께 PIX4Dcatch 사용하는 방법은 무엇입니까?
기본 요건:
  • PIX4Dcatch 앱.
  • PIX4D를 지원하는 RTK 장치.
  • NTRIP 서비스 구독.
  • 인터넷 접속.
  • 이미지 처리를 위해 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dcloud 라이선스 또는 평가판을 사용하십시오.
PIX4Dcatch 최신 버전을 설치한 후, 블루투스 설정에서 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치를 선택하십시오.
권장되는 기기는 무엇인가요?
추천
지원됨
iOS
iPhone 18 Pro Max***
iPhone 18 Pro***
iPhone 17 Pro Max***
iPhone 17 Pro***
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPad Pro 11인치(2세대 이상)*
iOS 18.0 이상이 설치된 모든 iPhone 기기,
iOS 18.0 이상이 설치된 모든 11인치 iPad(2세대 이후 모델),
iOS 18.0 이상이 설치된 모든 12.9인치 iPad(2세대 이후 모델)
기계적 인조 인간
ARCore 및 Depth API 기능을 갖춘 모든 Android 기기 **
ARCore 기능을 갖춘 모든 안드로이드 기기
*Wi-Fi 전용 iPad 모델에는 내장 GPS가 없습니다. 따라서 PIX4D에 최적화된 RTK 로버 또는 GCP와 함께 사용하지 않으면 프로젝트의 위치 정보가 기록되지 않을 수 있습니다.
**안드로이드에서는 LiDAR가 지원되지 않습니다.**.
*** SPC+ 케이스는 지원되지만, 기존 SPC 케이스는 더 이상 지원되지 않습니다.
중요: RTK 장치는 Android 1.28.0 버전부터 지원되지 않습니다. RTK 배포업체에 문의하십시오.
RTK 장치를 PIX4D를 통해 구매하신 경우, 고객 지원팀에 문의해
PIX4Dcatch 에서 캡처한 이미지는 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치와 어떻게 동기화됩니까?
PIX4Dcatch 의 이미지 획득은 RTK 로버의 GNSS 데이터 기록과 독립적으로 이루어집니다. 캡처가 완료되고 프로젝트가 저장되면, 로버의 지리 위치 정보가 이미지 타임스탬프를 기반으로 해당 이미지에 태그됩니다. 이미지의 방향은 AR 추적 정보를 기반으로 계산됩니다. GNSS 데이터의 일부 정확도가 낮은 경우(예: 위성 가시성 불량), 상대적인 AR 위치 추정을 사용하여 위치와 정확도를 향상시킵니다.
PIX4Dcatch와 PIX4D 지원 RTK 장치를 사용할 때 이미지 방향은 어떻게 설정되나요?
지리 정보가 태그된 이미지의 방향은 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치가 아닌 모바일 장치의 내장 IMU(관성 측정 장치)에서 간접적으로 계산됩니다.
지리 위치 정보가 포함된 이미지의 높이 기준은 어떻게 작동하며, 어떻게 변경할 수 있나요?
높이는 입력된 수평 좌표계의 타원체를 기준으로 합니다.
예: 입력 좌표계는 NTRIP 서비스에서 보정값을 전송하는 좌표계와 일치해야 합니다. 우리는 다양한 지역에서 사용되는 여러 입력 좌표계와 그에 해당하는 타원체를 식별했습니다.
입력 좌표 참조 시스템
타원체 높이:
유럽 ​​- ETRS 89 (EPSG: 4258)
GRS 1980 타원체
미국 - NAD83(2011) (EPSG: 6318)
GRS 1980 타원체
일본 - JGD2024 (EPSG:6668)
GRS 1980 타원체
싱가포르 - SVY21 (EPSG:4757)
WGS 84 타원체
로컬 지오이드를 기준으로 지리적으로 참조된 결과를 얻으려면 다음과 같이 하십시오
데이터 수집 중 기기를 기울이면 3D 모델의 정확도에 영향을 미칠까요?
PIX4D 지원 RTK 장치의 안테나는 정면(90도)을 향할 때 위성 수신이 가장 원활합니다. 안테나가 90도에서 기울어질수록 위성 수신 가능성이 낮아집니다. 따라서 이상적인 90도 각도에서 최대 20도까지만 기울이는 것이 좋습니다.
RTK 궤적은 이미지와 얼마나 정확하게 동기화됩니까?
PIX4Dcatch및 PIX4D 지원 장치에서 획득한 이미지는 100ms 이내의 정확도로 동기화되어야 합니다.
기기의 시계가 동기화되어 있는지 확인하십시오. iPhone 또는 iPad의 시계를 동기화하려면 다음 단계를 따르십시오
  • 설정 앱을 엽니다.
  • "일반"을 탭하세요
  • "날짜 및 시간"을 탭하세요
  • "자동으로 설정"이 오른쪽으로 기울어져 있고 녹색으로 표시되는지 확인하십시오.
PIX4Dcatch 에서 PIX4D가 지원하는 RTK 장치를 인터넷 연결 없이 사용할 수 있습니까?
데이터 수집 중에는 NTRIP 서비스에 연결된 상태를 유지하기 위해 인터넷 연결이 필요합니다.
PIX4Dcatch 실행할 때마다 앱에 로그인하고 3D 모델을 생성하기 위해 데이터를 PIX4Dcloud 에 업로드하려면 인터넷 연결이 필요합니다.
PPK를 사용할 수 있나요? 아니면 제가 보유한 베이스 스테이션을 사용할 수 있나요?
현재 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치는 실시간 보정 GNSS 데이터를 수신하기 위해 NTRIP 서비스에만 접속할 수 있습니다. PPK를 수행하거나 자체 기지국에 연결하는 것은 불가능합니다.
PIX4Dcatch 와 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치를 사용하여 시간에 따른 데이터를 정확하게 수집할 수 있습니까?
PIX4Dcatch 에서 시각화되는 4D 모델 생성을 지원합니다 PIX4Dcloud Pro 타임라인.
RTK 수준의 위치 측정 덕분에 서로 다른 시점에 촬영된 3D 모델이 센티미터 수준의 정확도로 일관되게 정합됩니다. PIX4Dcloud Pro의 타임라인 도구를 사용하면 사용자는 시간에 따른 정사영상을 비교하거나 소규모 적재물과 같은 부피 변화를 정확하게 모니터링할 수 있습니다.
드론 RTK 데이터와 PIX4Dcatch 및 PIX4D 지원 RTK 장치의 휴대폰 데이터를 결합할 수 있습니까?
드론 RTK 비행 데이터와 PIX4Dcatch RTK 데이터를 PIX4Dmatic 내의 단일 프로젝트에서 결합하여 드론 이미지에서 얻은 전체 모습 및 지붕 데이터와 PIX4Dcatch 휴대폰 데이터에서 얻은 지상 세부 정보를 모두 포함하는 3D 모델을 생성할 수 있습니다.
이러한 데이터 세트를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 "프로젝트 병합 - PIX4Dmatic 문서를 참조하십시오.
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치는 어떻게 구매할 수 있나요?
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치 구매에 대해서는 당사에 직접 문의하십시오
PIX4D에서 지원하는 RTK 장치에 대한 기술 지원은 어떻게 받을 수 있나요?
PIX4D 고객 여러분: 기술적인 문의 사항은 고객 지원팀으로.
아직 고객이 아니신가요? 영업팀에 문의하세요.
배터리 관리 및 유지보수.
다음 권장 사항을 따르면 배터리의 최적 성능을 보장하고 수명을 연장할 수 있습니다
  • 배터리가 부분적으로 충전되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.
  • 배터리가 완전히 방전되지 않도록 하십시오.
  • 사용하지 않을 때는 배터리를 항상 충전된 상태로 유지하십시오.
  • 로버를 보관할 때는 보관 전에 완전히 충전하고, 보관 후에는 최소 3개월에 한 번씩 충전하십시오.
  • 배터리를 충전할 때는 리튬 이온 배터리 충전에 적합한 충전기/케이블만 사용하십시오.
  • 제품을 3개월 이상 보관했을 경우, 수신기를 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
  • 작동 중 배터리 잔량이 부족할 경우 PIX4D에서 지원하는 RTK 장치를 보조 배터리로 충전할 수 있습니다.
PIX4Dcatch 및 RTK 장치와 호환되는 지오이드는 무엇입니까?
다음 목록에는 Pix4D에서 지원하는 RTK 장치를 사용하여 PIX4Dcatch 에서 사용할 수 있는 지오이드가 포함되어 있습니다.
중요한: 지오이드를 선택하기 전에, 올바른 것을 선택해야 합니다 수직 좌표계 기준 시스템. 특정 수직 좌표계에 해당하는 지오이드만 목록에 표시됩니다 지오이드 드롭다운 메뉴.
수직 좌표계를 선택할 때는 측정 단위가 수평 좌표계와 동일한지 확인해야 합니다. 예를 들어 ftUS/ftUS, meter/meter와 같이 사용해야 하며, ft/ftUS, ft/meter 등은 사용해서는 안 됩니다
국가 또는 지역 수직 좌표 참조 시스템 지오이드
  글로벌
EGM2008 높이 - (EPSG:3855) EGM2008
EGM96 높이 - (EPSG:5773) EGM96
아르헨티나 SRVN16 높이 - (EPSG: 9255) 지오이드-Ar16
북극 SVD2006 - (EPSG: 20000) 아크GP-2006-sk
호주
AHD 키 - (EPSG:5711)
AUSGeoid98
AHD(태즈메이니아) 높이 - (EPSG:5712)
AHD 키 - (EPSG:5711)
AUSGeoid09
AHD 키 - (EPSG:5711) AUSGeoid2020
오스트리아 EVRF2000 오스트리아 높이 - (EPSG: 9274) 오스트리아 지오이드 2008
벨기에 오스텐드 높이 - (EPSG: 5710) hBG18
캐나다
CGVD28 높이 - (EPSG:5713) CGG2000/HTv2.0
CGVD2013 높이 - (EPSG:6647) CGG2013
CGVD2013(CGG2013a) 높이 - (EPSG:9245) CGG2013a
체코와 슬로바키아 발틱 1957년 고도 - (EPSG: 8357) DVRM05
덴마크 - 육상
DNN 높이 - (EPSG:5733) 디넨
DVR90 높이 - (EPSG:5799) DVR90
DVR90 높이 - (EPSG:10483) DVR90
DVR90 높이 - (EPSG:10484) DVR90
DVR90 높이 - (EPSG:10485) DVR90
페로 제도 - 육지 FVR09 높이 - (EPSG: 5317) FVR09
핀란드
N60 높이 - (EPSG:5717) 핀2000
N2000 높이 - (EPSG:3900) FIN2005N00
N2000 높이 - (EPSG:3900) FIN2023N2000
프랑스 - 본토 내륙 NGF-IGN69 높이 - (EPSG:5720) RAF09, RAF18, RAF18b, RAF20
프랑스 - 코르시카 내륙 NGF-IGN78 높이 - (EPSG: 5721) RAC09
독일 DHHN2016 높이 - (EPSG: 7837) GCG2016
그리스 피레우스 고도 - (EPSG: 5716) GR_HEPOS2011
지브롤터 - 육지 및 스페인 - 본토 육지 알리칸테 높이 - (EPSG: 5782) EGM08-REDNAP
그린란드 - 북위 58도와 85도 사이, 서경 7도 서쪽의 내륙 및 해양 지역 GVR2016 높이 - (EPSG: 8267) GGEOID2016
그린란드 - 북위 59도와 84도 사이, 서경 10도 서쪽의 내륙 및 해양 지역 GVR2000 높이 - (EPSG: 8266) GGEOD2000
헝가리 EOMA1980 높이 - (EPSG: 5787) 지오이드2014
아이슬란드 - 육지 ISH2004 높이 - (EPSG: 8089) 아이스지오이드2011
아일랜드 - 영국 본토 - 북아일랜드(얼스터) - 영국 본토 말린 헤드 높이 - (EPSG: 5731) OSGM15
맨 섬 - 육지 더글라스의 키 - (EPSG: 5750) OSGM15
일본 - 본토 육지 - 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 규슈
JGD2011 (세로) 높이 - (EPSG: 6695) GSIGEO2011
JPGEO2024 (세로) 높이 - (EPSG: 11317) GSIGEO2
라트비아 라트비아 2000 높이 - (EPSG: 7700) LV14
멕시코
NAVD88 높이 - (EPSG: 5703)
GGM10
NAVD88 높이 - (EPSG: 6360)
NAVD88 높이 - (EPSG: 8228)
네덜란드 - 바덴해, 네덜란드령 바덴 제도 및 해안에서 12마일 떨어진 연안 지역을 포함한 내륙 지역 NAP 높이 - (EPSG: 5709) NLGEO2018
뉴질랜드
NZVD2009 높이 - (EPSG:4440) NZGeoid2009
NZVD2016 높이 - (EPSG:7839) NZGeoid2016
북마리아나 제도 - 육지 - 로타, 사이판, 티니안
NMVD03 높이 - (EPSG:6640)
지오이드12A
지오이드12B
노르웨이 - 육상
NN54 높이 - (EPSG:5776) HREF2008a
NN2000 높이 - (EPSG:5941) HREF2018b
폴란드
EVRF2007-PL 높이 - (EPSG:9651)
PL-지오이드-2011
발틱 1986 - (EPSG:9650)
EVRF2007-PL 높이 - (EPSG:9651) PL-지오이드-2021
포르투갈 카스카이스 높이 - (EPSG: 5780) 지오드PT08
푸에르토리코 - 육지
PRVD02 높이 - (EPSG:6641)
지오이드12A
지오이드12B
지오이드18
싱가포르 SHD 높이 - (EPSG: 6916) SGeoid09
슬로베니아 SVS2010 높이 - (EPSG: 8690) SLO-VRP2016/코페르
남아프리카 공화국 - 육상 SA LLD 높이 - (EPSG: 9279) SAGEOID2010*
스페인 - 발레아레스 제도 - 이비자 및 포르멘테라 이비자 높이 - (EPSG:9394)
EGM08-REDNAP
스페인 - 발레아레스 제도 - 마요르카 마요르카 높이 - (EPSG:9392)
스페인 - 발레아레스 제도 - 메노르카 메노르카 높이 - (EPSG:9393)
스페인 - 카나리아 제도 - 엘 히에로 엘 히에로 높이 - (EPSG:9401)
스페인 - 카나리아 제도 - 푸에르테벤투라 푸에르테벤투라 고도 - (EPSG:9396)
스페인 - 카나리아 제도 - 그란 카나리아 그란 카나리아의 고도 - (EPSG:9397)
스페인 - 카나리아 제도 - 라 고메라 라 고메라 높이 - (EPSG:9399)
스페인 - 카나리아 제도 - 라 팔마 라 팔마의 높이 - (EPSG:9400)
스페인 - 카나리아 제도 - 란사로테 란사로테 높이 - (EPSG:9395)
스페인 - 카나리아 제도 - 테네리페 테네리페의 높이 - (EPSG:9398)
스페인 - 세우타 세우타 2 높이 - (EPSG:9398)
세인트헬레나, 어센션, 트리스탄다쿠냐 - 세인트헬레나 섬 - 육지 SHVD2015 높이 - (EPSG: 7890) EGM2008
스웨덴 - 육상 RH2000 높이 - (EPSG: 5613) 스웨인17
스위스와 리히텐슈타인
LN02 높이 - (EPSG:5728)
CHGeo2004
LN95 높이 - (EPSG:5729)
대만 TWVD 2001 높이 - (EPSG: 8904) TWGEOID2018h
영국 (UK) ODN 높이 - (EPSG:5701)
OSGM15
영국(UK) - 그레이트브리튼 - 잉글랜드 - 실리 제도 (육지) 세인트 메리스 하이트 - (EPSG:5749)
영국(UK) - 그레이트브리튼 - 스코틀랜드 - 오크니 제도 (육지) ODN 오크니 높이 - (EPSG:5740)
영국(UK) - 그레이트브리튼 - 스코틀랜드 - 아우터헤브리디스 제도 (육상) 스토노웨이 높이 - (EPSG:5746)
영국(UK) - 그레이트브리튼 - 스코틀랜드 - 셰틀랜드 제도 (육상) 레르윅 높이 - (EPSG:5742)
영국(UK) - 북아일랜드(얼스터) - 육상 벨파스트 높이 - (EPSG:5732)
영국(UK) - 북위 49°46'~61°01' 및 서경 7°33'~동경 3°33' 범위 내, 해안에서 2km 떨어진 해역과 영국 대륙붕(UKCS) 경계 사이의 해역 ODN(해상) 높이 - (EPSG:7707)
미국 (USA) NAVD88 높이(미국 측량 피트) - (EPSG: 6360)
GEOID03, GEOID06, GEOID09, GEOID12A, GEOID12B, GEOID18, GEOID99, GGM10*
미국 본토 - 애리조나, 미시간, 몬태나, 노스다코타, 오리건, 사우스캐롤라이나 NAVD88 높이(피트) - (EPSG: 8228)
미국 (USA) NAVD88 높이 - (EPSG: 5703)
미국령 버진 아일랜드 - 육지 - 세인트크로이, 세인트존, 세인트토마스 VIVD09 높이 - (EPSG: 6642) GEOID12A, GEOID12B, GEOID18
아메리칸사모아 - 투투일라 섬 ASVD02 높이 - (EPSG: 6643) 지오이드12A, 지오이드12B
괌 - 육지 GUVD04 높이 - (EPSG: 6644) 지오이드12A, 지오이드12
* PIX4Dcloud 에서는 지오이드 정보를 사용할 수 없습니다
