프로젝트 병합 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 사용하면 여러 프로젝트를 하나의 통합 프로젝트로 병합할 수 있습니다. 이는 서로 다른 비행이나 시점에서 촬영한 항공 또는 지상 이미지를 하나의 포괄적인 3D 모델 또는 정사영상으로 제작할 때 유용합니다.
프로젝트 병합의 장점은 무엇인가요?
프로젝트 병합의 장점은 각 하위 프로젝트에 서로 다른 보정 설정을 적용할 수 있다는 것입니다. 이러한 하위 프로젝트는 최적의 보정 결과를 얻기 위해 맞춤형 설정을 가질 수 있습니다. 예를 들어, PIX4Dcatch 드론 항공 프로젝트와는 다른 보정 설정을 사용합니다. '프로젝트 병합' 옵션을 사용하면 이러한 맞춤형 보정 하위 프로젝트를 결합하여 단일 프로젝트에서 데이터 세트를 처리하는 것보다 더 높은 품질의 단일 포인트 클라우드, 메시, DSM 또는 정사영상을 생성할 수 있습니다.
병합 전 요구 사항
PIX4Dmatic 사용하면 두 개의 사진측량 하위 프로젝트를 한 번에 하나의 프로젝트로 병합할 수 있습니다. 병합할 모든 프로젝트는 병합 전에 정확하게 보정되어야 하며, 품질 검사에서 녹색 체크 표시가 나타나야 합니다.
좌표계 및 정확도 요구 사항
좌표 참조 시스템 및 정확도와 관련된 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  1. 임의의 관계가 아닌 두 개의 CRS 프로젝트는 병합할 수 있습니다.
  2. 임의의 두 CRS 프로젝트는 병합할 수 있습니다.
  3. 임의적이지 않은 프로젝트와 임의적인 프로젝트는 병합할 수 없습니다.
  4. 병합 시 기준점(GCP 및 MTP)을 사용하는 것이 권장되지만 선택 사항입니다.
  5. 공유 GCP 또는 MTP를 사용하여 두 프로젝트를 연계할 수 있습니다.
  6. 공유 GCP는 병합 전에 동일한 CRS에 있어야 합니다.
  7. 프로젝트 간에는 최소 3개의 공통 연결 지점을 두는 것이 좋습니다.
프로젝트 병합 방법
PIX4Dmatic 에서 프로젝트를 병합하려면 먼저 병합할 모든 프로젝트를 식별해야 합니다. 두 프로젝트를 병합하려면 다음 단계를 따르세요
필수 단계
  1. 병합할 각 프로젝트에 대해 보정 단계 만 실행하십시오
  2. 보정 실행 후 저장을 클릭하세요
  3. 주요 프로젝트를 하나 선정하고 해당 프로젝트를 엽니다.
  4. 주요 프로젝트에서 다음을 클릭하세요 파일 그리고 프로젝트 병합... 대화 상자를 열려면.
  5. .p4m 하위 프로젝트 파일을 드래그 앤 드롭하거나, " 디스크에서 가져오기.
  6. 프로젝트를 추가하면 대화창에 두 프로젝트 이름이 모두 표시됩니다.
  7. 다음을 클릭하세요 .
  8. 등록 는 공유 연결점(GCP 또는 MTP)을 사용하는 경우 선택 사항입니다.
    merge2_1.78
  9. (선택 사항): 첫 번째 프로젝트에서 최소 3개의 연결점을 선택하고 두 번째 프로젝트의 해당 연결점과 일치시키십시오. 각 공유 연결점에 대해 재투영 오차[px]가 계산됩니다.
  10. 검토 창이 표시됩니다.
  11. 병합될 두 프로젝트에 대한 변환 세부 정보(이동, 회전, 크기 조정)가 계산됩니다.
    merge3_1.78
  12. (선택 사항) 동일한 카메라 모델 병합: 이 옵션을 선택하면 병합된 프로젝트의 카메라 테이블에서 동일한 카메라 모델이 병합됩니다.
  13. (선택 사항) 새 프로젝트로 병합: 이 옵션을 선택하면 기존 두 프로젝트가 병합된 새 프로젝트가 생성됩니다.
  14. (선택 사항) 입력 카메라 조정: 이 옵션은 두 프로젝트의 입력 카메라 정보를 일치시킵니다.
  15. 클릭하세요 .
  16.  병합된 프로젝트의 CRS가 서로 다른 경우, 재최적화 반드시 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 이 단계는 필요하지 않습니다.
    경고: 하위 프로젝트를 가져와 병합한 후에는 보정 단계를 실행하지 마십시오. 하위 프로젝트는 이미 자체 보정 설정으로 보정되었으며, 병합 후 보정을 실행하면 각 하위 프로젝트의 초기 결과가 덮어쓰여집니다.
  17. 프로젝트들이 병합된 후에는 고밀도 포인트 클라우드, 메시, DSM및 정사영상을 처리할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
PIX4Dmatic 과 PIX4Dmapper에서 병합하는 방식의 차이점은 무엇인가요?
주요 차이점은 PIX4Dmatic에서는 공유 연결점을 자유롭게 쌍으로 지정할 수 있는 반면, PIX4Dmapper 에서는 공유 연결점의 이름이 동일해야 한다는 점입니다.
GCP를 사용하여 처리된 항공편을 PPK/RTK 항공편과 병합할 수 있습니까?
네, 두 프로젝트 모두 동일한 좌표계의 GCP를 사용하는 한 가능합니다.
이미지 좌표계가 서로 다른 프로젝트를 병합할 수 있나요?
예, 출력 좌표계가 동일하기만 하면 됩니다.
LiDAR 데이터셋을 PIX4Dmatic의 프로젝트와 병합할 수 있나요?
버전 1.75 이상부터는 PIX4Dmatic 프로젝트의 LiDAR 데이터셋을 병합할 수 있으며, iPhone 또는 iPad의 LiDAR 데이터를 활용한 PIX4Dcatch 프로젝트도 PIX4Dmatic에서 처리된 경우 병합할 수 있습니다.
프로젝트 병합 시 시스템 리소스 사용량이 줄어들까요?
이미지 수가 많은 대규모 프로젝트를 병합하는 작업은 여전히 ​​계산 집약적일 수 있으며 메모리 및 처리 능력과 같은 상당한 시스템 리소스를 필요로 할 수 있습니다. 자세한 내용은 권장 하드웨어 - PIX4Dmatic
