1단계. 프로젝트 시작 전 > 1. 이미지 획득 계획 설계 - PIX4Dmapper
이 글에서는 영상 획득 계획을 설계할 때 고려해야 할 세 가지 중요한 요소를 지적합니다.
가장 효율적인 방법으로 높은 정확도의 결과를 얻으려면 이미지 간의 높은 중첩도가 필수적입니다. 따라서 충분한 중첩도를 확보하기 위해 이미지 획득 계획을 신중하게 설계해야 합니다. 이미지 획득 계획은 프로젝트 사양에서 요구하는 지상 공간 해상도(GSD)와 재구성 대상 지형/객체의 유형에 따라 달라집니다. 이미지 획득 계획이 부실하면 결과의 정확도가 떨어지거나 처리 오류가 발생하여 이미지를 다시 획득해야 할 수 있습니다.
영상 획득 계획을 설계할 때 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다
  • 영상 획득 계획 유형: 영상 획득 계획 유형은 재구성할 지형/객체의 유형에 따라 달라집니다.
  • 지상 샘플링 거리(GSD): 프로젝트 사양에서 요구하는 GSD는 이미지를 촬영해야 하는 거리(비행 고도)를 정의합니다. 자세한 내용은 사진측량에서의 지상 샘플링 거리(GSD)를
  • 겹침 정도: 겹침 정도는 매핑 대상 지형의 유형에 따라 달라지며, 이미지 촬영 속도를 결정하는 요소가 됩니다.
오늘날 기술적으로 발전된 무인 항공기(UAV)에는 관심 영역, 이미지 간 중첩 비율, 원하는 지상고(GSD) 등과 같은 매개변수를 입력받아 이미지 획득 계획을 수립할 수 있는 매우 우수한 소프트웨어가 탑재되어 있습니다. 이 경우, 사용자의 개입 없이 UAV가 선택된 이미지 획득 계획에 따라 자동으로 이미지를 촬영합니다.
중요: PIX4Dmapper 사용자가 처리 템플릿을 사용하여 처리할 수 있도록 지원합니다. '빠른/저해상도' 라고 표시된 템플릿은 낮은 해상도로 빠른 결과를 생성하며, 현장에서 데이터 세트의 품질을 판단하는 지표로 사용할 수 있습니다.
고속 /저해상도 처리에서 만족스러운 결과가 나오지 않으면 데이터셋이 부적절할 가능성이 높으므로 이미지를 다시 촬영해야 합니다. 하지만 경우에 따라 고속/저해상도 옵션은 실패하지만 전체 처리는 모델을 성공적으로 재구성하는 경우도 있습니다.
고속/저해상도 처리 와 전체 처리의 차이점에 대한 자세한 내용은 전체 처리 vs 고속/저해상도 비교를 참조하세요 .
영상 획득 계획 설계는 3단계로 구성됩니다
a. 영상 획득 계획 유형 선택
b. 주어진 GSD에 대한 비행 고도 계산
c. 주어진 정면 중첩에 대한 영상 촬영률 계산
