3단계. 처리 전 (선택 사항) - PIX4Dmapper
프로젝트가 생성되면 지도 보기 화면이 표시됩니다.
처리 전에 선택적으로 수행할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다
1. (선택 사항) 처리 영역 선택
기본적으로 처리 영역은 보정된 모든 이미지가 포함하는 전체 영역으로 선택됩니다. 처리 영역을 관심 영역으로 제한할 수도 있지만 필수 사항은 아닙니다. 이 옵션은 전체 영역이 아닌 관심 영역에 대한 결과만 생성할 때 유용할 수 있습니다.
처리 영역을 생성하는 단계별 지침은 에서 처리 영역을 사용하는 방법을 PIX4Dmapper.
2. (선택 사항) 처리 옵션 템플릿 및/또는 처리 옵션 변경
출력 결과 파일(유형 및 형식)을 변경하거나, 필요에 따라 결과 품질을 향상시키기 위해 일부 처리 옵션을 변경하거나, 고급 사용을 위해 일부 처리 옵션을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 처리 옵션 변경 방법을.
참고: 처리 옵션 템플릿 , 생성되는 출력 및 선택된 처리 옵션 에 대한 자세한 내용은 처리 옵션 기본 템플릿을 참조 하십시오 .
3. (선택 사항) GCP 추가
프로젝트의 전반적인 정확도를 향상시키기 위해 지상 기준점(GCP)을 추가합니다(지리 참조). GCP는 지형 측량 방법을 사용하여 현장에서 측정하거나, 기존 지리 공간 데이터 또는 웹 지도 서비스(WMS)에서 가져올 수 있습니다.
경고: GCP를 사용하는 것은 적극 추천합니다 이미지의 지리적 위치 정보 없이 이미지를 처리할 때.
지상기준점을 사용하지 않는 경우:
- 최종 결과물은 축척, 방향 또는 지리적 참조 정보가 반영되어 있지 않습니다. 따라서 측정, 중첩 및 이전 결과와의 비교에 사용할 수 없습니다.
- 레이클라우드에서 반전된 3D 모델이 생성될 수 있습니다.
- 최종 3D 모델이 어긋날 수 있습니다(이 문제는 수동 연결점 (MTP) 가져오기 및 표시 방법을).
프로젝트에 GCP를 포함하는 방법에 대한 단계별 지침은 다음 링크를 참조하세요. 프로젝트에 GCP를 포함하는 방법.
