1단계. 프로젝트 시작 전 > 3. 이미지 지리 참조 - PIX4Dmapper
이 단계는 선택 사항이지만 적극 권장합니다.
>> 이미지에 지리 참조 기능을 사용하지 않을 경우 이 단계를 건너뛰세요 <
PIX4Dmapper 지리 위치 정보가 있거나 없는 이미지 모두 처리할 수 있습니다. 하지만 고품질의 빠른 결과를 얻으려면 최소 80%의 이미지에 대해 카메라 위치 정보를 알고 있는 것이 좋습니다. PIX4Dmapper IMU 파라미터를 필요로 하지 않습니다. 방향 파라미터는 처리 과정에서 자동으로 계산됩니다.
지리 위치 정보가 없는 이미지
PIX4Dmapper 지리 위치 정보 없이도 이미지를 처리할 수 있습니다. 이미지에 지리 위치 정보가 없는 경우, PIX4Dmapper 모델의 위치, 크기 및 방향을 정확하게 지정하기 위해 추가 정보가 필요합니다. 지상 기준점(GCP)(1단계. 프로젝트 시작 전 > 4단계. 현장 또는 다른 경로를 통해 GCP 확보(선택 사항이지만 권장))을 사용하면 모델을 정확한 위치에 배치하고 크기를 조정하며 방향을 지정할 수 있습니다. GCP를 사용하지 않는 경우, 크기(프로젝트 크기 조정 방법) 및 방향(프로젝트 방향 지정 방법) 제약 조건을 사용할 수 있습니다.
GPS 태깅 기능이 내장된 카메라를 사용하여 위치 정보가 포함된 이미지를 촬영했습니다
대부분의 주요 카메라 제조업체들은 GPS 태깅 기능을 적극적으로 지원하고 있으며, 파나소닉, 소니, 캐논은 이러한 기능을 갖춘 카메라를 출시한 유명 제조업체들입니다. 이러한 카메라들은 대부분 이미지의 EXIF 데이터에 GPS 좌표를 저장합니다. PIX4Dmapper 가 읽는 EXIF 정보에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmapper" Pix4D에서 읽는 EXIF 및 XMP 태그 정보"를.
외부 GPS 로거를 사용하여 위치를 알 수 있는 이미지
GPS 로거는 매우 가벼운 장치(무인 항공기에 쉽게 장착 가능)로 이미지의 위치 정보를 수집할 수 있습니다. 촬영 중 각 카메라 위치의 위도, 경도 및 고도 값을 기록합니다. 이러한 값은 올바른 파일 형식을 가진 파일로 저장되며, 이 파일을 PIX4Dmapper 로 가져올 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, PIX4Dmapper의 지리 위치 파일 형식에 맞추기 위해 가져오기 전에 일부 편집이 필요합니다.
추천 GPS 로거
RTK GPS는 높은 갱신율로 2~4cm의 정확도를 제공할 수 있습니다. RTK GPS를 사용하면 높은 정확도를 얻기 위해 GCP(지상 기준점)가 필요하지 않습니다.
사용 가능한 로거 목록은 OpenStreetMap.
에서 지원하는 지리 위치 파일 형식에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmapper. 입력 파일 항목을참조
차량 내 GPS가 프로젝트 정확도에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 " 차량 내 GPS가 프로젝트 정확도에 미치는 영향은 무엇인가요?"를.
