메뉴 프로젝트 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 프로젝트 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로젝트를 클릭합니다.
선택할 수 있는 항목은 총 13개입니다
프로젝트가 로드되었는지/생성되었는지에 따라 다른 옵션이 활성화되거나 비활성화됩니다
프로젝트를 불러오거나 생성하기 전에 사용할 수 있는 옵션입니다.
프로젝트가 로드되거나 생성된 후 사용할 수 있는 옵션입니다.
새로운 프로젝트...
새 프로젝트 생성 마법사를 엽니다.
새 프로젝트를 만드는 방법에 대한 단계별 지침은 2단계. 프로젝트 만들기를.
프로젝트 열기...
기존 프로젝트를 엽니다. '프로젝트 열기'를팝업 창이 나타나 .p4d 프로젝트 파일(PIX4Dmapper 프로젝트 파일 형식)을 찾아 선택할 수 있습니다.
최근 프로젝트
최근에 열었던 프로젝트 10개를 보여주는 메뉴입니다. 목록에서 프로젝트를 클릭하면 해당 프로젝트가 열립니다.
프로젝트 종료
현재 프로젝트를 종료합니다.
프로젝트 파일 다운로드...
이 옵션을 사용하면 Pix4D 클라우드에 이전에 업로드한 프로젝트를 다운로드하고 불러올 수 있습니다. 이 옵션은 소프트웨어를 실행할 때 활성화되며, 프로젝트가 로드되거나 생성되면 비활성화됩니다.
단계별 지침은 다음을 참조하세요. 이전에 업로드한 프로젝트를 다운로드/열는 방법.
프로젝트 파일 업로드...
허용 범위:
자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 프로젝트 파일 업로드... 를.
이미지 속성 편집기...
이 기능을 사용하면 프로젝트 이미지의 좌표계, 이미지 지리적 위치, 이미지 지리적 위치 정확도 및 연결된 카메라 모델과 같은 속성을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기...를.
GCP/MTP 관리자...
GCP/수동 연결점/검증점의 속성을 설정하고 편집할 수 있습니다. 예를 들어 GCP 좌표계 선택, GCP 가져오기, 점 추가/제거, 마크 가져오기/내보내기, 레이 클라우드 또는 기본 편집기 열기 등을 할 수 있습니다. 자세한 내용은메뉴 프로젝트 > GCP/MTP 관리자...를.
출력 좌표계를 선택하세요...
결과물의 좌표계를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 메뉴 [프로젝트] > [출력 좌표계 선택...]을.
프로젝트 저장
현재 프로젝트의 상태/속성 및 구성을 저장합니다.
중요: 이 옵션은 프로젝트를 마지막으로 열고 저장한 이후 변경된 모든 내용을 저장합니다. .p4d 프로젝트 파일은 프로젝트의 현재 상태로 업데이트됩니다. 이는 입력 파일이나 출력 파일과 같은 다른 파일에는 영향을 미치지 않습니다. 출력 파일은 처리 중에만 수정/생성됩니다.
프로젝트를 다른 이름으로 저장...
현재 프로젝트의 상태/속성, 구성 및 결과를 다른 위치에 또는 다른 이름으로 저장합니다.
중요한: 다른 프로젝트 이름이나 경로를 선택하면 이 옵션은 새 프로젝트 이름을 사용하여 새 위치에 프로젝트 사본을 저장합니다.
새로운 .p4d 프로젝트 파일이 생성되어 저장됩니다. 이 새 프로젝트가 생성되면, ' 프로젝트 저장' 기존 프로젝트에는 저장되지 않습니다. 모든 변경 사항은 새 프로젝트에만 반영됩니다.
하위 프로젝트로 분할...
이 기능을 사용하면 여러 개의 .p4d 파일을 생성하여 프로젝트를 자동으로 하위 프로젝트로 분할할 수 있습니다.
각 .p4d 파일에는 생성된 하위 프로젝트에 대한 이미지가 포함되어 있습니다.
여러 하위 프로젝트가 서로 겹치기 때문에 일부 이미지는 두 개 이상의 하위 프로젝트에 나타날 수 있습니다.
중요: 지리 정보가 포함된 항공 사진 프로젝트만 분할할 수 있습니다.
"프로젝트를 하위 프로젝트로 분할..." 을 클릭하면 "프로젝트를 하위 프로젝트로 분할" 팝업 창이 열립니다.
다음과 같은 옵션이 포함되어 있습니다
  • 최대 이미지 개수: 지형을 하위 프로젝트로 분할하는 데 사용할 영역을 정의합니다. 예를 들어 100을 선택하면 하위 프로젝트는 100개의 이미지 영역과 인접한 하위 프로젝트의 일부 영역 및 이미지를 포함하여 전체 영역을 커버하게 되며, 이를 통해 하위 프로젝트 간에 중복이 발생합니다.
  • 하위 프로젝트 이름의 접미사 : 하위 프로젝트에 접미사로 사용할 텍스트입니다. 각 하위 프로젝트는 프로젝트 이름 + 접미사 + 번호 형식으로 명명됩니다
중요: 원본 프로젝트에서 생성된 모든 수동 연결점, GCP, 검사점 및 객체는 생성된 모든 하위 프로젝트에 복사됩니다.
PIX4Dsurvey 에서 열기
PIX4Dmapper의 두 번째 단계에서 생성된 이미지와 포인트 클라우드를 사용하여 PIX4Dsurvey 에서 프로젝트를 생성합니다.
메모:
  • 이 옵션은 PIX4Dmapper의 두 번째 단계를 처리한 후에만 활성화됩니다.
  • PIX4Dsurvey 에서 열기 옵션을 사용하려면 유효한 PIX4Dsurvey 라이선스가 필요합니다.
  • PIX4Dsurvey 버전 1.86.1 이하 및 PIX4Dmapper 버전 4.10.0 이하에서 유효합니다
PIX4Dmatic 에서 열기
Mapper 4.10.1 버전부터 " PIX4Dsurvey에서 열기" 옵션이 " PIX4Dmatic에서 열기"로 대체되었습니다
오픈인매틱_매퍼_
참고: 부터는 이 기능을 사용할 수 없습니다 PIX4Dmatic 설치 프로그램 변경으로 인해 PIX4Dmatic .p4d 파일을 수동으로 가져오십시오.
출구
프로젝트를 닫고 소프트웨어를 종료합니다.
중요한: 변경 사항이 발생했지만 프로젝트가 저장되지 않은 경우 다음과 같은 팝업 창이 나타납니다
변경 사항을 저장하고 종료하려면 '저장'을 클릭하고, 저장하지 않고 종료하려면 '취소'를 클릭하고 , 소프트웨어를 계속 열어 두려면 '취소'를 클릭하십시오
색인 > 인터페이스
