메뉴 프로세스 > 3D 텍스처 메시 생성 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 2단계 처리가 완료된 후 3D 메쉬를 생성하는 방법을 설명합니다. 이 기능은 밀집된 포인트 클라우드를 편집한 후 3D 텍스처 메쉬를 생성하는 데 자주 사용됩니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로세스 > 3D 텍스처 메시 생성 (2단계 포인트 클라우드 및 메시 완료된 후에 활성화됨)을 클릭합니다.
이 프로세스는 밀집된 포인트 클라우드를 사용하여 삼각형 기반의 3D 텍스처 메시를 생성합니다 .
중요: 기본적으로 [프로세스 > 3D 텍스처 메시 생성]을 클릭하면 3D 텍스처 메시가 생성됩니다.
  • .p4b 형식이며, rayCloud에서만 읽을 수 있습니다:
    project_name\2_densification\project_data\project_name_3d_mesh.p4b
  • .obj 형식:
    project_name\2_densification\3d_mesh\project_name_simplified_3d_mesh.obj
  • .fbx 형식:
    project_name\2_densification\3d_mesh\project_name_simplified_3d_mesh.fbx
[처리 > 3D 텍스처 메시 생성]을 클릭하기 전에 .obj 또는 .fbx 파일 및/또는 기타 출력 파일(.ply, .dxf, .pdf)을 생성하지 않으려면 처리 옵션을 변경하고 [확인] 을 클릭하십시오 . 자세한 내용은 [메뉴 처리 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 포인트 클라우드]를 참조 하십시오 .
3D 텍스처 메쉬를 생성하는 방법에 대한 단계별 지침은 다음 링크를 참조하세요: 3D 텍스처 메쉬 생성 방법.
중요: 3D 텍스처 메시는 밀집된 포인트 클라우드를 사용하여 생성됩니다 . 처리 영역 및/또는 이미지 주석이 정의되어 있고 포인트 클라우드 필터 옵션에서 해당 옵션이 선택된 경우, 3D 텍스처 메시 생성 에도 사용됩니다 .
이러한 옵션은 메뉴 모음에서 [처리] > [처리 옵션...]을 클릭하고 [2. 포인트 클라우드 및 메시]를 선택하면 사용할 수 있습니다 . 자세한 내용은 [메뉴 처리] > [처리 옵션...] > [2. 포인트 클라우드 및 메시] > [포인트 클라우드]를 참조하십시오 .
중요: 3D 텍스처 메시에 구멍이 있거나 평면에서 평평하지 않은 경우, 레이 클라우드에서 개선할 수 있습니다. 자세한 내용은 "3D 텍스처 메시 개선 방법"을.
