플로팅 라이선스 - PIX4Dmapper
이 글에서는 PIX4Dmapper의 플로팅 라이선스 개념에 대해 설명합니다.
참고: PIX4D 라이선스는 플로팅 라이선스입니다. PIX4Dmapper 예로 들면, 사용자는 PIX4Dmapper 에 로그인 PIX4Dmapper . 를 한 컴퓨터에서 에서 로그아웃한 후 다른 컴퓨터에서 할 수 있습니다 라이선스를 새 컴퓨터로 옮기기 위해 제거할 필요가 PIX4Dmapper 의 경우 PIX4Dmapper원격 장치 비활성화 기능이 활성화되어 있으면 원격으로 장치를 비활성화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 없습니다 . 또한, 원격 장치 비활성화 - PIX4Dmapper 참조하십시오
면허 좌석 수
사용자의 PIX4D 라이선스는 동시에 특정 대수의 컴퓨터에서 활성화할 수 있습니다
특허
PIX4Dmapper
픽스4 엔진
PIX4Dmapper
검색 모드
기기 수
(라이선스 종류에 따라) 1개 또는 2개
완전한 처리를 위한 데스크톱과 현장에서 빠른 확인을 위한 노트북.
하나
참고: 교육기관용 강의실 라이선스는 더 많은 라이선스 좌석을 보유할 수 있습니다.
다양한 기기에서 PIX4Dmapper 사용하는 방법
라이선스 시트 수를 초과하지 않는 한 여러 장치에서 PIX4Dmapper 사용할 수 있습니다.
이 절차는 다음에서 설명합니다. 이동하는 방법 PIX4Dmapper 라이선스를 다른 컴퓨터로 PIX4Dmapper.
참고: 기기를 변경할 때 라이선스 키를 활성화할 필요가 없습니다. 라이선스 키가 계정 또는 조직에 연결되면 다른 곳에 라이선스 키를 입력할 필요가 없습니다.
문제 해결
오프라인 라이선스
PIX4Dmapper 온라인 라이선스만 제공하며 하지 않습니다 .
팁: 오프라인 라이선스에 관심이 있으시다면 PIX4Dmatic다음 링크를 통해 저희 영업팀에 문의해 주세요: 사용을 고려해 보세요. 체험판을 신청하시려면 PIX4Dmatic 오프라인 https://www.pix4d.com/contact/
추가 자료
다운로드 및 설치 방법 PIX4Dmapper: 소프트웨어 다운로드 및 설치 .
다운로드 및 설치 방법 PIX4Dfields: 설치 PIX4Dfields .
로그인 방법 PIX4Dmapper PIX4Dmapper 로그인 방법 PIX4Dmapper: .
로그 PIX4Dmapper: 아웃 방법 로그아웃 방법 PIX4Dmapper .
