메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 선택한 카메라 모델 > 카메라 모델 편집 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 사용하면 사용자가 설정에 따라 카메라 모델을 수동으로 편집할 수 있습니다. 이 글에서는 그 과정을 자세히 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로젝트 > 이미지 속성 편집기...이미지 속성 편집기 창이 나타납니다. 선택한 카메라 모델 섹션 편집...을
새 프로젝트 마법사를 통해 접근: 새 프로젝트를 생성할 때 이미지를 불러온 후 이미지 속성 창이 나타납니다. 선택한 카메라 모델 섹션 에서 [편집...]을
클릭합니다
카메라 모델 편집 창 은 카메라 모델을 정의하거나 편집하는 데 사용됩니다.
카메라 모델은 원근 렌즈 또는 어안 렌즈로 설정할 수 있습니다.
세 부분으로 구성되어 있습니다
그리고 3개의 액션 버튼이 있습니다
  • 확인: 변경 사항을 적용합니다.
    • 카메라 모델 데이터베이스에 저장되어 있는 경우, '카메라 모델' 섹션 에서 선택한 카메라 모델을 사용합니다
    • 카메라 모델을 편집하거나 새로 생성할 때 '카메라 모델 매개변수' 섹션을 선택하면 해당 섹션에 표시된 카메라 모델 이름과 매개변수를 사용합니다 . 현재 표시된 카메라 매개변수는 카메라 모델 데이터베이스에 저장되지 않고 프로젝트의 .p4d 파일에만 저장됩니다.
  • 취소: 변경 사항을 저장하지 않습니다.
  • 도움말: 엽니다 PIX4Dmapper .
카메라 모델
다음 항목들이 표시됩니다:
  • EXIF ID: 카메라의 현재 EXIF ​​ID(카메라 모델_초점 거리_해상도 x 해상도 높이)를 표시합니다. 사용자 개입은 불가능합니다.
  • 카메라 모델명: 현재 선택된 카메라 모델을 표시합니다. 해당 드롭다운 목록을 통해 사용자는 이미지 너비와 높이가 동일한 다른 카메라 모델을 선택할 수 있습니다.
선택한 카메라 모델명 왼쪽에 해당 카메라 모델의 출처를 설명하는 아이콘이 나타납니다
데이터베이스.png: 내부 카메라 모델 데이터베이스에서 가져온 카메라 모델입니다.
연필.png: 내부 카메라 모델 데이터베이스에서 가져온 카메라 모델에 사용자가 편집한 값이 일부 포함되어 있습니다.
사용자.png: 사용자 카메라 모델 데이터베이스에서 가져온 카메라 모델입니다.
카메라.png: 내부 또는 사용자 데이터베이스에 카메라 모델이 없지만 EXIF ​​데이터에 유효한 정보가 있는 경우 이미지 EXIF ​​데이터에서 가져온 카메라 모델입니다.
문서.png: .p4d 파일을 생성할 때 해당 파일의 카메라 모델이 내부 또는 사용자 카메라 데이터베이스에 없는 경우 파일에서 가져온 카메라 모델입니다.
메모: 카메라 데이터베이스는 두 가지가 있습니다. 하나는 내부 카메라 데이터베이스( PIX4Dmapper의 카메라 및 값 포함)이고, 다른 하나는 사용자 카메라 데이터베이스(사용자가 추가하거나 수정한 카메라 포함)입니다.
  • 내부 카메라 데이터베이스는 편집, 수정 또는 삭제할 수 없습니다.
  • 사용자 카메라 데이터베이스는 다음과 같을 수 있습니다
    • 편집된 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 선택한 카메라 모델 > 카메라 모델 편집.
    • 도움말 > 설정... > 카메라 데이터베이스 탭 에서 삭제, 가져오기 또는 내보내기를 할 수 있습니다 .
드롭다운 목록을 클릭하면 사용 가능한 카메라 모델이 표시됩니다. 이 드롭다운 목록에는 EXIF ​​ID에서 감지된 카메라 모델과 이미지 너비 및 높이가 동일한 카메라 모델만 표시됩니다. '원근 렌즈 ( 카메라 모델 매개변수 섹션)'가 선택된 경우 원근 렌즈를 사용하는 카메라 모델이 표시되고, ' 어안 렌즈 ( 카메라 모델 매개변수 섹션 ) ' 가 선택된 경우 어안 렌즈를 사용하는 카메라 모델이 표시됩니다.
참고: 이미지 너비와 높이가 동일한 카메라 모델이 없는 경우 정보가 표시되지 않습니다.
다음 버튼들이 표시됩니다:
  • 편집 : 선택한 카메라 모델의 카메라 모델 밴드 및/또는 카메라 모델 매개변수를 편집합니다. 카메라 매개변수를 편집하려면 " 카메라 모델 옵션 편집 방법" 을 참조하십시오 .
  • 새로 만들기: 새 카메라 모델을 생성합니다. 새 카메라 모델을 생성하려면: 카메라 모델 편집 옵션 사용 방법을 참조하세요.
  • 복원: 이 기능은 내부 카메라 데이터베이스에 존재하고 사용자가 편집하여 사용자 카메라 데이터베이스에 저장한 카메라 모델에 대해서만 표시됩니다. 연필.png 사용자 데이터베이스에서 카메라 모델을 제거하고 내부 데이터베이스에서 매개변수를 복원합니다 데이터베이스.png .
  • 데이터베이스에 저장: 편집 또는 새로 만들기를 클릭했을 때 표시됩니다. 카메라 모델을 사용자 카메라 모델 데이터베이스에 저장합니다.
메모:
  • 또는 또는 을 편집 하고 데이터베이스 에 저장하지 않고 확인을 클릭하면 오류가 발생합니다데이터베이스.png연필.png사용자.png문서.png문서.png
  • 편집 취소 : 편집 또는 새로 만들기 를 클릭했을 때 표시됩니다 . 카메라 모델 편집 또는 새 카메라 모델 생성을 취소합니다.
카메라 모델 밴드
이 섹션에는 2개의 항목이 있습니다
  • 밴드: 프로젝트에 선택된 밴드 구성을 표시합니다. EXIF ​​정보에 밴드 구성이 있고 아래 목록에 있는 밴드 중 하나인 경우 자동으로 선택됩니다. 카메라 모델에 새로운 밴드가 추가되면 사용자가 밴드 구성을 변경할 수 있습니다.
  • 편집하다...: 엽니다 카메라 모델 밴드 구성 편집 팝업:
    접근 권한: 카메라 모델 섹션에서 '편집' 또는 '새로 만들기'를 선택한 경우에 활성화됩니다 .
    밴드 구성을 추가/편집/삭제할 수 있습니다.
    섹션이 하나 있습니다:
    • 밴드 구성표:
      각 행은 하나의 밴드 구성에 대한 정보를 표시합니다
      • 기본값: 선택한 카메라 모델을 사용할 때 기본적으로 선택되는 밴드 구성을 표시합니다.
      • 밴드 수: 카메라 모델의 밴드 수입니다.
      • 이름: 밴드 구성의 이름입니다. 이름을 편집하려면 셀을 두 번 클릭하십시오.
    그리고 실행 버튼은 다음과 같습니다
    • 추가하다..: 새 대역 구성을 추가하기 위한 팝업 대역 구성 창을 엽니다.
      기본적으로 RGB 밴드 구성 값이 표시됩니다
      각 행에는 하나의 밴드에 대한 정보가 표시되며, 해당 행을 두 번 클릭하면 값을 편집할 수 있습니다
      • 활성화됨: 선택한 밴드 구성에 대해 해당 밴드가 활성화되었는지 여부를 표시합니다.
      • 이름: 밴드 구성에 사용할 밴드 이름입니다.
      • 중심 파장 [mm]: 해당 대역을 대표하는 (가장 영향력 있는) 파장입니다.
      • 대역폭 [mm]: 대역의 중심 파장과 관련된 분포의 폭.
      • 가중치값입니다 PIX4Dmapper 밴드 구성의 다른 밴드에 비해 선택된 밴드에 부여하는 1단계(초기 처리). 모든 가중치의 합은 1이어야 합니다.
      그리고 실행 버튼은 다음과 같습니다
      • 추가...: 밴드를 하나 더 추가합니다. 밴드 수는 이미지에 있는 채널 수와 일치해야 합니다.
      • 제거: 선택한 행을 삭제합니다.
      • 확인: 새 밴드 구성을 저장합니다.
      • 취소: 밴드 설정을 저장하지 않습니다.
    • 편집하다...: 엽니다 밴드 구성 편집 팝업 창이 뜹니다. 기존 밴드 구성을 편집합니다
      • 가중치값입니다 PIX4Dmapper 밴드 구성의 다른 밴드에 비해 선택된 밴드에 부여하는 1단계(초기 처리)에만 영향을 미칩니다. 모든 가중치의 합은 1이어야 합니다.
      그리고 실행 버튼은 다음과 같습니다
      • 제거: 선택한 행을 삭제합니다.
    • 제거: 선택한 밴드를 밴드 구성 테이블에서 삭제합니다.
    • 확인: 변경 사항을 적용합니다.
    예밴드 구성 예시:
    • RGB: 3개의 밴드로 구성된 이미지의 경우, 첫 번째 밴드는 빨간색, 두 번째 밴드는 녹색, 세 번째 밴드는 파란색을 나타냅니다.
    • 청색, 녹색, 근적외선: 3개 밴드로 구성된 이미지의 경우, 첫 번째 밴드는 청색, 두 번째 밴드는 녹색, 세 번째 밴드는 근적외선에 해당합니다.
    • NIR, 녹색, 파란색: 3개 밴드로 구성된 이미지의 경우, 첫 번째 밴드는 근적외선, 두 번째 밴드는 녹색, 세 번째 밴드는 파란색에 해당합니다.
    • NIR, 적색, 녹색: 3개 밴드로 구성된 이미지의 경우, 첫 번째 밴드는 근적외선(또는 적외선), 두 번째 밴드는 적색, 세 번째 밴드는 녹색에 해당합니다.
    • 적색 테두리, 녹색, 청색: 3개 밴드로 구성된 이미지의 경우, 첫 번째 밴드는 적색 테두리, 두 번째 밴드는 녹색, 세 번째 밴드는 청색에 해당합니다.
    • 빨강, 초록, 근적외선: 3개 밴드로 구성된 이미지의 경우, 첫 번째 밴드는 빨강, 두 번째 밴드는 초록, 세 번째 밴드는 근적외선에 해당합니다.
카메라 모델 매개변수
카메라 모델 매개변수 섹션에는 모든 카메라 매개변수가 포함되어 있으며, 카메라 모델 섹션에서 편집 또는 새로 만들기 버튼을 클릭한 경우 편집이 가능합니다 . 이 섹션에는 카메라 모델 섹션 에서 선택한 카메라 모델 이름 의 카메라 매개변수가 표시됩니다 .
카메라 모델 매개변수 섹션에는 3개의 액션 버튼이 있습니다( 카메라 모델 섹션에서 편집 또는 새로 만들기를 클릭한 경우 활성화됨 ).
  • 지우기: 이미지 너비(픽셀)와 높이(픽셀) 필드를 제외한 모든 필드를 지웁니다.
  • EXIF 데이터에서 추정: EXIF ​​데이터에 카메라 모델에 대한 충분한 정보가 있는 경우, 해당 정보를 기반으로 파라미터를 추정합니다.
  • 최적화된 매개변수 불러오기: 1단계 이상이 완료된 후에 활성화되며, 카메라의 초기값을 최적화된 값으로 변경합니다.
또한 다음과 같은 옵션이 있는 셔터 모델 드롭다운 목록이 있습니다
글로벌 셔터 또는 고속 판독
카메라에 글로벌 셔터가 있는 경우 사용합니다. 센서 전체의 모든 빛 정보를 동시에 읽습니다.
선형 롤링 셔터
이 옵션은 GoPro나 표준 DJI 카메라와 같은 일부 카메라의 롤링 셔터(이미지를 한 줄씩 스캔하는 방식)를 모델링합니다. 카메라 셔터가 롤링 셔터 방식이고 비행 계획이 선형적인 경우(격자형 임무, 건물 외관 촬영 등) 이 옵션을 활성화할 수 있습니다. Pix4D의 롤링 셔터 효과 모델링에 대한 자세한 내용은 과학 백서를.
매개변수는 다음 항목에 대해 정의하거나 편집할 수 있습니다
  • 원근 렌즈: 카메라 모델이 원근 렌즈를 사용하는 경우.
  • 어안 렌즈: 카메라 모델이 어안 렌즈(초광각 렌즈)를 사용하는 경우.
  • 구형 카메라: 감지된 카메라가 구형이거나 이미지의 높이가 너비의 두 배인 경우에만 사용할 수 있습니다. 구형 이미지는 카메라 제조업체에서 정렬하지 않으며 이미지 속성 편집기에는 카메라 모델 매개변수가 표시되지 않습니다. 구형 이미지 처리 방법에 대한 단계별 지침은 " 구형 카메라 이미지 처리 방법"을.
원근 렌즈
픽셀 단위로 값을 편집하려면 이미지 너비 [픽셀] 텍스트 상자 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 선택하십시오 . 밀리미터 단위로 값을 편집하려면 센서 너비 [mm] 텍스트 상자 왼쪽에 있는 라디오 버튼을 선택하십시오
원근 렌즈용 내부 카메라 매개변수
카메라 모델명
카메라 모델명.
이미지 너비 [픽셀]
이미지의 너비를 픽셀 단위로 지정합니다. 이 값은 수정할 수 없으며, 이미지 파일 정보에서 읽어옵니다.
이미지 높이 [픽셀]
이미지의 높이(픽셀 단위)입니다. 이 값은 편집할 수 없으며, 이미지 파일 정보에서 읽어옵니다.
초점 거리 [픽셀]
초점 거리(픽셀 단위).
주점 x [픽셀]
주점의 x 좌표는 픽셀 단위로 표시됩니다. 주점은 이미지의 중심 부근에 위치합니다. 좌표계의 원점은 여기에 표시된 것과 같습니다
주점 y [픽셀]
주점의 y 좌표(픽셀 단위). 주점은 이미지 중심 부근에 위치합니다. 좌표계의 원점은 여기에 표시된 것과 같습니다
센서 폭 [mm]
센서 폭은 밀리미터 단위입니다. 센서 폭을 EXIF ​​데이터에서 추정하는데 이미지 EXIF ​​데이터에 정보가 없는 경우 센서 폭은 36[mm]로 설정됩니다.
센서 높이 [mm]
센서 높이는 밀리미터 단위입니다. 센서 높이를 EXIF ​​데이터에서 추정하고 이미지 EXIF ​​데이터에 정보가 없는 경우, 센서 너비는 36mm로 설정되고 센서 높이는 센서 너비/센서 높이(밀리미터) 비율이 이미지 너비/이미지 높이(픽셀) 비율과 같아지도록 계산됩니다.
픽셀 크기 [μm]
픽셀 크기는 EXIF ​​데이터에 정보가 있는 경우 해당 정보에서 읽어옵니다. 픽셀 크기에 대한 정보가 없는 경우, 36 x 24 mm 센서 크기에 맞춰 계산됩니다.
초점 거리 [mm]
초점 거리는 밀리미터 단위입니다.
주점 x [mm]
주점의 x축 이미지 좌표(밀리미터). 주점은 센서 중심 부근에 위치합니다. 좌표계의 원점은 여기에 표시된 것과 같습니다
주점 y [mm]
주점의 y축 이미지 좌표(밀리미터). 주점은 센서 중심 부근에 위치합니다. 좌표계의 원점은 여기에 표시된 것과 같습니다
방사형 왜곡 K1:
K1 렌즈의 방사형 왜곡.
방사형 왜곡 K2:
K2 렌즈의 방사형 왜곡.
방사형 왜곡 K3:
K3 렌즈의 방사 왜곡.
접선 왜곡 T1:
T1 렌즈의 접선 왜곡.
접선 왜곡 T2:
T2 렌즈의 접선 왜곡.
팁: 렌즈의 방사 왜곡 및 접선 왜곡을 모르는 경우 K1, K2, K3, T1, T2 값을 0으로 설정하는 것이 좋습니다. 원근 카메라 보정 방법에 대한 자세한 내용은 " 원근 렌즈 카메라 보정 방법"을 참조하십시오.
참고: 원근 렌즈의 내부 매개변수 정의 방법에 대한 자세한 내용은 " 카메라 내부 및 외부 매개변수는 어떻게 정의되나요?"를.
어안 렌즈
어안 렌즈용 내부 카메라 매개변수
카메라 모델명
카메라 모델명.
이미지 너비 [픽셀]
이미지 높이 [픽셀]
주점 x [픽셀]
주점 y [픽셀]
센서 폭 [mm]
센서 높이 [mm]
픽셀 크기 [μm]
주점 x [mm]
주점 y [mm]
다항식 계수
드롭다운 목록에서 4가지 유형의 다항식을 선택할 수 있으며, 1, 2 또는 3개의 값이 미리 정의되어 있어 변경할 수 없습니다
  • 0-1-xx-0
  • x-1-xx-0
  • 0-1-xxx: 권장
  • x-1-xxx: 이미지 중심 주변 영역을 무시합니다. 이는 이미지 중앙이 흐릿하거나 노이즈가 많은 경우에 유용합니다
대칭 아핀 변환을 이용한 카메라 모델
이 옵션을 선택하면 모델은 대칭이 되며 C=D, E=F=0이 됩니다. 이는 원형 이미지를 구로 모델링할 수 없을 때 유용합니다.
아핀 변환 C
아핀 변환 C 값.
아핀 변환 D
아핀 변환 D 값.
아핀 변환 E
아핀 변환 E 값.
아핀 변환 F
아핀 변환 F 값.
참고: 어안 렌즈의 내부 매개변수 정의 방법에 대한 자세한 내용은 " 카메라 내부 및 외부 매개변수는 어떻게 정의되나요?"를.
팁: 어안 카메라 보정 방법에 대한 자세한 내용은 " 어안 렌즈 카메라 보정 방법"을.
