메뉴 보기 > 인덱스 계산기 > 사이드바 - PIX4Dmapper
접근 방법: 메뉴 모음에서
보기 > 지수 계산기를 (1단계
초기 처리가 완료된 후 사용 가능).
지수 계산기 사이드바가 메인 창 오른쪽에 표시됩니다. 사이드바 표시 방법에 대한 자세한 내용은
막대 표시를.
지수 계산기 사이드바에는 다음과 같은 섹션이 포함되어 있습니다.
- 1. 반사율 맵: 용도:
- 지수 생성에 사용되는 반사율 맵을 생성합니다 . 이미지 그룹(RGB, NIR 등)당 하나의 반사율 맵이 생성됩니다
- 반사율 지도 에 대한 정보를 표시합니다 .
- 2. 지역: 사용 용도:
- 지수 계산이 적용될 특정 영역을 정의하십시오.
- 3. 인덱스 맵: 용도:
- 인덱스를 생성, 조회, 편집하거나 인덱스 보기에서 표시할 인덱스를 선택할 수 있습니다.
- 선택한 인덱스에 대한 정보를 표시합니다.
- 4. 색상표 및 처방: 용도:
- 인덱스 값을 기준으로 인덱스 맵을 분류합니다
- 5. 내보내기: 용도:
- 지수 값과 처방률을 폴리곤 셰이프파일로 내보냅니다.
- 선택한 클래스를 사용하여 색상 매핑을 적용한 인덱스 맵을 내보냅니다.
- 반사율 맵을 MicaSense Atlas 플랫폼에 업로드하세요
메모:
- 각 이미지 그룹의 각 밴드에 대해 하나의 반사율 맵이 생성됩니다
- 반사율 맵 에는 각 픽셀의 반사율 값이 포함되어 있으며, 이를 사용하여 인덱스 맵을.
- 인덱스 맵은 하나 이상의 이미지 그룹에서 특정 밴드를 사용하여 계산됩니다. 따라서 하나 이상의 반사율 맵 사용될 수 있습니다.
- 영역 을 그리면 색인 지도 와 색상 색인 지도가 생성됩니다.
- 색상이 적용된 인덱스 맵은 정의된 색상 규칙을 인덱스 맵 에 적용하여 생성됩니다 . 이러한 맵은 RGB 값을 가진 래스터 파일입니다.
- 색상 인덱스 맵이 이미 존재하는 경우 , 새 색상 인덱스 맵을 생성하면 기존 맵이 덮어쓰여집니다.
중요한:
- 생성되는 파일, 해당 파일이 어떤 작업에서 생성되는지, 그리고 저장 위치에 대한 정보는 다음을 참조하십시오. 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > 인덱스 계산기.
- 모든 출력 결과는 다음 경로에 저장됩니다: ...\project_name\4_index
- 프로젝트 폴더 구조에 대한 자세한 내용은 프로젝트 폴더 구조 페이지를.
