메뉴 보기 > 인덱스 계산기 > 사이드바 > 3. 인덱스 맵 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 인덱스 계산기에서 사용할 수 있는 인덱스 맵 섹션에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > 지수 계산기를 (1단계 초기 처리가 완료된 후 사용 가능). 지수 계산기 사이드바는 기본 창 오른쪽에 표시됩니다. 사이드바 표시 방법에 대한 자세한 내용은 막대 표시를.
메뉴 보기 인덱스 계산기 PIX4Dmapper
섹션 3. 색인 지도 의 왼쪽 부분에는 사용자가 클릭하여 섹션을 표시/숨길 수 있는 화살표가 있습니다.
  • 기본적으로 섹션 3. 색인 지도가 표시됩니다.
  • 섹션 3. 색인 지도가 보이지 않습니다.
인덱스 맵 인덱스 계산기 PIX4Dmapper
인덱스 맵 은 반사율 맵 의 밴드 정보를 결합한 수학적 공식을 사용하여 각 픽셀 값이 계산되는 단일 밴드 이미지입니다 .
다음 정보가 표시됩니다
  • 이름: 사용 가능한 색인 목록. 색인 이름 앞에 표시되는 아이콘은 다음과 같습니다.
    • 데이터베이스.png 해당 인덱스는 PIX4Dmapper 인덱스 데이터베이스에 존재합니다.
    • 문서 이 색인은 해당 프로젝트의 사용자가 생성/편집했습니다.
    • 사용자 해당 인덱스는 사용자가 (동일한 컴퓨터의) 다른 프로젝트에서 생성/편집한 후 해당 프로젝트를 닫고 저장한 것입니다.
      에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmapper 인덱스 데이터베이스 목록 PIX4Dmapper 인덱스 데이터베이스 목록을.
  • 수식: 선택한 인덱스와 관련된 수식을 표시합니다.
  • 공식 상태 아이콘: 옆에 공식, 아이콘이 있습니다:
    • 좋아요 이 공식은 유효합니다.
    • 경고 수식이 불완전하거나 정의되지 않은 밴드 이름이 포함되어 있습니다.
  • 인덱스 상태 아이콘: 생성 버튼 옆에 아이콘이 있는 경우
    • 완료 인덱스가 생성되었습니다.
  • 생성: 단일 밴드 GeoTiff 이미지를 생성합니다. 각 픽셀 값은 반사율 맵. 사용자 정의 인덱스 공식이 유효하지 않으면 해당 항목이 비활성화됩니다.
  • 도움말: PIX4DDmapper 도움말을 엽니다.
섹션 3. 인덱스 맵에는 생성된 인덱스 밴드에 대한 정보도 표시됩니다. 다음 정보가 표시됩니다.
  • 밴드: 인덱스 맵에는 표시할 밴드가 하나뿐입니다(band1).
  • Min: 최소 픽셀 값.
  • 평균: 픽셀 값의 평균.
  • Max: 최대 픽셀 값.
  • Stdev: 픽셀 값의 표준 편차.
  • Var: 픽셀 값의 분산.
선택한 인덱스가 아직 생성되지 않은 경우 "선택한 인덱스 맵이 아직 생성되지 않았습니다."라는 메시지가 표시됩니다
인덱스 맵이 생성되지 않았습니다
인덱스 맵 생성됨
메모:
  • 인덱스 맵은 하나 이상의 이미지 그룹에서 특정 밴드를 사용하여 계산됩니다. 따라서 하나 이상의 반사율 맵 사용될 수 있습니다.
  • 지역을 선택하면 해당 지역에 대해서만 색인 지도 와 색상 색인 지도가 생성됩니다
  • 색상이 적용된 인덱스 맵은 정의된 색상 규칙을 인덱스 맵 에 적용하여 생성됩니다 . 이러한 맵은 RGB 값을 가진 래스터 파일입니다.
