메뉴 보기 > rayCloud > 왼쪽 사이드바 > 레이어 > 처리 영역 - PIX4Dmapper
접근 방법: 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를 rayCloud를 엽니다. 레이어 섹션이 메인 창의 왼쪽에 표시됩니다.
처리 영역이 그려지면 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션 에 처리 영역 레이어가 나타납니다
경고:
- 에 이미지로 덮인 영역을 포함시키는 것이 좋습니다 . 이렇게 하면 결과에 영향을 줄 수 있는 중복도가 낮은 영역을 제외할 수 있습니다.
- 처리 영역은 레이 클라우드의 3D 뷰에서 자동 연결점의 시각화에만 영향을 미칩니다. 1단계 초기 처리.
- 2 단계 (포인트 클라우드 및 메시 처리) 이전에 처리 영역을 정의 하면 , 레이 클라우드의 3D 뷰와 볼륨 뷰에 표시되는 포인트 클라우드 및 디스크에 저장되는 결과에 영향을 미칩니다. 또한 이 처리 영역은 3단계(DSM, 정사영상 및 인덱스) 의 결과에도 영향을 미칩니다
- 2 단계 (포인트 클라우드 및 메시 생성) 완료 후 처리 영역을 정의 하면 , 이는 레이 클라우드의 3D 뷰와 볼륨 뷰에 표시되는 포인트 클라우드에만 영향을 미치고 디스크에 저장된 결과에는 영향을 미치지 않습니다. 이 처리 영역은 3단계(DSM, 정사영상 및 인덱스 생성) 의 결과에도 영향을 미칩니다
- 포인트 클라우드를 내보낼 때, 2단계 처리가 완료된 후에 그려진 처리 영역도 고려할 수 있습니다. 포인트 클라우드 내보내기에 대한 자세한 내용은 " 포인트 클라우드 내보내기 방법"을.
- 처리 영역이 3 단계 이전에 정의된 경우 , DSM, 정사영상 및 색인 생성이 완료된 경우에만 3단계의 결과가 영향을 받습니다.
경고:
포인트 클라우드 시각화 및/또는 2 단계 포인트 클라우드 및 메시 출력 생성 시 처리 영역을 고려하려면 처리 옵션 에서 해당 필터를 선택해야 합니다 . 자세한 내용은 메뉴 [처리] > [처리 옵션] > [2. 포인트 클라우드 및 메시] > [고급]을 참조하십시오 .
3단계 결과(DSM, 정사영상 및 인덱스) 에는 포인트 클라우드 필터 에서 ' 처리 영역' 상자를 선택하지 않더라도 처리 영역 이 고려됩니다
참고: 처리 영역을 선택하는 방법 에 대한 단계별 지침은 에서 처리 영역을 사용하는 방법을 PIX4Dmapper 참조하십시오 .
처리 영역 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 옵션이 포함된 상황별 메뉴가 나타납니다.
- 제거 : 사용자가 처리 영역을 제거할 수 있도록 합니다. rayCloud 왼쪽 사이드바의 생성 섹션에 있는 처리 영역 생성 아이콘을 다시 사용하여 새 처리 영역을 생성할 수 있습니다. rayCloud 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에서 처리 영역 레이어가 제거됩니다.
처리 영역은 다음과 같은 하위 요소로 구성됩니다
- 표시 속성: 사용자가 처리 영역의 표시 속성을 편집할 수 있습니다. 다음 속성을 편집할 수 있습니다.
- 색상: 영역을 정의하는 상단, 하단 및 측면 평면의 색상입니다.
- 꼭짓점 색상: 영역의 중간 평면의 꼭짓점을 나타내는 구의 색상입니다.
- 꼭짓점 반지름: 해당 영역의 중간 평면의 꼭짓점을 나타내는 구의 반지름입니다.
- 선 색상: 영역을 구성하는 평면(하단, 중간, 상단 평면)의 꼭짓점들을 잇는 선의 색상입니다.
- 선 너비: 영역을 구성하는 평면(하단, 중간, 상단 평면)의 꼭짓점 사이의 선 너비.
