메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 고급 - PIX4Dmapper
접근 방법: 메뉴 모음에서 [처리] > [처리 옵션...] 을 클릭하면 [ 처리 옵션] 팝업 창이 나타납니다. [포인트 클라우드 및 메시]를 클릭합니다 . 기본적으로 [ 포인트 클라우드] 및 [3D 텍스처 메시] 탭만 표시됩니다. 왼쪽 하단에서 [고급] 상자를 선택하여 [고급] 탭을 표시합니다 .
2 단계의 포인트 클라우드 및 3D 텍스처 메시에 대한 고급 처리 옵션을 변경할 수 있습니다 . 이 탭은 4개의 섹션으로 구성되어 있습니다.
포인트 클라우드 밀집화
포인트 클라우드 밀집화에 대한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 다음 옵션이 포함되어 있습니다
  • 일치하는 창 크기: 원본 이미지에서 밀집된 지점과 일치시키기 위해 사용되는 그리드의 크기입니다.
    • 7x7 픽셀: 처리 속도가 빠릅니다. 항공 사진(하향 이미지)을 사용할 때 권장됩니다.
    • 9x9 픽셀: 원본 이미지에서 밀집된 지점의 위치를 ​​보다 정확하게 찾습니다. 경사 이미지 및/또는 지상 이미지를 사용할 때 권장됩니다.
이미지 그룹
세 가지 출력(포인트 클라우드, 메시 형상, 메시 텍스처) 각각에 사용할 이미지 그룹을 정의할 수 있습니다. 다양한 밴드 구성의 이미지가 포함된 프로젝트에 유용합니다.
예시: RGB 이미지와 NIR 이미지가 모두 포함된 프로젝트의 경우, 포인트 클라우드는 RGB 이미지와 NIR 이미지 모두를 기반으로 생성할 수 있고, 메시의 형상은 RGB 이미지만을 사용하여 계산할 수 있으며, 메시의 텍스처는 NIR 이미지만을 사용하여 계산할 수 있습니다.
이 섹션은 3개의 필드로 구성됩니다
  • 포인트 클라우드: 포인트 클라우드 생성에 사용되는 이미지 그룹입니다.
  • 메쉬 형상: 메쉬의 형상 계산에 사용되는 이미지 그룹입니다.
  • 메시 텍스처: 메시의 텍스처에 사용되는 이미지 그룹입니다.
포인트 클라우드 필터
포인트 클라우드 및 3D 텍스처 메시 생성에 적용될 필터를 선택할 수 있습니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다
3D 텍스처 메시 설정
3D 텍스처 메시 생성에 영향을 미치는 고급 옵션:
  • 샘플 밀도 구분자: 값은 1(기본값)에서 5까지입니다. 이 값을 높이면 점 밀도가 낮은 영역에 더 많은 삼각형이 생성됩니다. 하지만 이로 인해 노이즈가 많은 영역에 원치 않는 삼각형이 더 많이 생성될 수도 있습니다. 메시에 구멍이 있고 모델에 노이즈가 심하지 않은 경우에 사용합니다.
