전체 처리 vs 고속/저해상도 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 제공합니다 처리 옵션에 사용할 수 있는 사전 정의된 처리 템플릿을 . 기본 템플릿 ( 3D 지도, 3D 모델, 농업용 다중 스펙트럼, 농업용 수정 카메라, 농업용 RGB, 열화상 카메라 )은 데이터 세트에 따라 최상의 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 또한 이러한 템플릿 의 빠른 버전은 더 빠른 처리 속도를 제공하지만 정확도는 다소 떨어집니다( 3D 지도 - 고속/저해상도, 3D 모델 - 고속/저해상도, 농업용 다중 스펙트럼 - 고속/저해상도, 농업용 수정 카메라 - 고속/저해상도, 농업용 RGB - 고속/저해상도, 열화상 카메라, ThermoMap 카메라 ). 처리 옵션 템플릿 에 대한 자세한 내용은 처리 옵션 기본 템플릿을 참조하십시오 .
고속/저해상도
가득한
품질
원본 이미지의 해상도를 낮추기 때문에(데이터셋에 따라 다름) 정확도가 떨어지고 불완전한 결과가 나올 수 있습니다. 각 이미지에서 추출되는 특징점의 수가 줄어들어 이미지 간 일치하는 특징점의 수도 줄어듭니다.
(데이터셋에 따라) 최상의 해상도로 원본 이미지를 처리할 수 있으므로 더 높은 정확도의 결과를 제공합니다.
속도
훨씬 더 빠른 결과를 제공합니다.
결과를 얻는 속도가 훨씬 느립니다.
사용
사용을 권장합니다:
상세하고 정확한 결과를 얻으려면 사무실 복귀 후 사용하는 것이 좋습니다.
메모:
  • 고속/저해상도 처리가 성공적이라면, 전체 처리 결과물의 품질도 높을 것이라고 예상할 수 있습니다.
  • 고속/저해상도 처리가 실패하는 경우, 이는 해당 데이터 세트에 더 많은 중첩 영역이 필요하다는 것을 의미합니다(비행 계획 설계 방법에 대한 자세한 내용은 1단계. 프로젝트 시작 전 > 1. 이미지 획득 계획 설계 참조). 이 경우, 다시 비행하여 프로젝트를 통합하거나, 중첩 영역을 늘리도록 비행 계획을 변경하여 더 많은 이미지를 수집하는 것이 좋습니다.
  • 고속/저해상도 처리가 실패하더라도 전체 처리를 통해 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 이 경우 결과의 품질이 떨어지거나, 이미지 보정이 제대로 되지 않았거나, 아티팩트가 포함될 수 있습니다.
  • 빠른/저해상도 처리는 성공하지만 전체 처리가 실패하는 경우가 있습니다. 이는 드문 경우이며, 일반적으로 픽셀 해상도 전체에서 계산할 수 있는 키포인트가 적은 흐릿하거나 질감이 부족한 이미지에서 발생합니다. 새롭고 선명한(흐릿하지 않은) 이미지를 촬영하는 것이 좋습니다. 키포인트 이미지 배율을 이미지 크기의 절반 또는 1/4 로 설정하면 전체 처리가 성공할 수 있습니다 . 자세한 내용은 메뉴 처리 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 일반을 참조하십시오 .
중요: 프로젝트를 병합할 때는 개별 프로젝트를 동일한 처리 옵션으로 전체 모드(Full mode)로 처리하는 것이 좋습니다.
