현장에서 바로 데이터셋을 빠르게 확인하는 방법 - PIX4Dmapper
현장에서 데이터셋을 신속하게 확인하려면 다음과 같이 하세요
1. 데이터 세트에 가장 적합한 Rapid/Low Res 템플릿을 선택하여 새 프로젝트를 생성합니다. (2단계: 프로젝트 생성 참조) . 프로젝트 생성 방법에 대한 자세한 내용은 2단계: 프로젝트 생성을 참조하십시오 .
2. 프로젝트가 생성되면 2단계: 포인트 클라우드 및 메시 와 3단계: DSM, 정사영상 및 인덱스를 선택 해제합니다.
3. 1단계 : 초기 처리를 선택합니다.
4. 시작을 클릭합니다 .
5. 이미지가 보정되었는지 확인하고 품질 보고서를 분석합니다. ( 4단계: 처리 참조 )
메모:
- 고속/저해상도 처리가 성공적이라면, 전체 처리 결과물의 품질도 높을 것이라고 예상할 수 있습니다.
- 고속/저해상도 처리가 실패하는 경우, 이는 해당 데이터셋이 처리하기 어렵고 더 많은 중첩 영역이 필요하다는 것을 의미합니다(비행 계획 설계 방법에 대한 자세한 내용은 1단계. 프로젝트 시작 전 > 1. 이미지 획득 계획 설계 참조). 이 경우, 다시 비행하여 프로젝트를 통합하거나, 중첩 영역을 늘리도록 비행 계획을 변경하여 더 많은 이미지를 수집하는 것이 좋습니다.
- 고속/저해상도 처리가 실패하더라도 전체 처리를 통해 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 이 경우 결과의 품질이 떨어지거나, 이미지 보정이 제대로 되지 않았거나, 아티팩트가 포함될 수 있습니다.
- 빠른/저해상도 처리는 성공하지만 전체 처리가 실패하는 경우가 있습니다. 이는 드문 경우이며, 일반적으로 픽셀 해상도 전체에서 계산할 수 있는 키포인트가 적은 흐릿하거나 질감이 부족한 이미지에서 발생합니다. 새롭고 선명한(흐릿하지 않은) 이미지를 촬영하는 것이 좋습니다. 키포인트 이미지 배율 을 이미지 크기의 절반 또는 4분의 1 로 설정하면 전체 처리가 성공할 수 있습니다 . 자세한 내용은 메뉴 처리 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 일반을 참조하십시오 .
