처리 중 하드웨어 구성 요소 사용량 - PIX4Dmapper
이 글에서는 PIX4Dmapper 각 처리 단계에서 각 하드웨어 구성 요소를 어떻게 활용하는지 설명합니다
정보:
이 소프트웨어는 고도로 병렬화되어 있으며 멀티코어 CPU는 물론 MMX/SIMD 명령어 및 NVIDIA GPU CUDA 처리를 활용합니다. 그러나 처리의 각 단계에서 리소스를 사용하는 방식이 다르며, 모든 부분이 멀티코어 또는 CUDA를 활용할 수 있는 것은 아닙니다.
1단계
CPU 숫양 하드 디스크 GPU
가장 중요한 구성 요소입니다.
일부 하위 처리 단계에서는 사용 가능한 모든 CPU 리소스가 사용되지만, 다른 단계에서는 CPU 리소스가 전부 사용되지는 않습니다*.
사용량이 적습니다. 사용량이 적습니다. (선택 사항) 중간/높은 사용 빈도.
2단계
CPU 숫양 하드 디스크 GPU
가장 중요한 구성 요소입니다.
모든 리소스가 사용됩니다. 이 단계에서는 사용 가능한 모든 CPU 리소스가 사용됩니다.
가장 중요한 구성 요소입니다.
모든 리소스가 사용됩니다. 이 단계에서는 사용 가능한 모든 RAM 리소스가 사용됩니다.
3단계
CPU 숫양 하드 디스크 GPU
사용량이 적습니다. 사용량이 많습니다. 가장 중요한 구성 요소입니다.
하드 디스크의 속도가 처리 속도를 결정합니다.
사용하지 않음.
레이 클라우드
CPU 숫양 하드 디스크 GPU
사용량이 적습니다. 사용량이 적습니다. 사용량이 적습니다. 가장 중요한 구성 요소입니다.
*처리 과정 중 일부는 병렬 처리가 불가능하며, 일부 처리 과정은 많은 리소스를 소모하지 않습니다. 하지만 다음 처리 과정을 시작하기 위해서는 이러한 처리 과정도 완료되어야 합니다.
