폴리라인의 투영된 2D 길이와 지형의 3D 길이 - PIX4Dmapper
이 글에서는 PIX4Dmapper에서 폴리라인의 예상 3D 길이와 지형 3D 길이가 어떻게 계산되는지 설명합니다.
참고: 레이클라우드에서 폴리라인을 그리는 방법에 대한 자세한 내용은 레이클라우드에서 폴리라인 그리는 방법을.
PIX4Dmapper 2D 길이의 지형을 3D 길이의 폴리라인으로 투영합니다
투영된 2D 길이
된 2D 길이는 폴리라인의 길이이며, 이때 꼭짓점의 (X, Y) 좌표만 고려하고 Z 좌표는 제외합니다.
투영된 2D 길이는 폴리라인의 각 세그먼트(세그먼트는 연속된 두 정점을 연결하는 선으로 정의됨)의 2D 길이의 합입니다.
좌표가 ( X₁ , Y₁ , Z₁ ) 와 (X₂ , Y₂ , Z₂ ) 인 두 개의 연속된 꼭짓점 V₁과 V₂를 생각해 봅시다 . 이 선분 의 2차원 길이는 다음과 같습니다.
√ ΔX2 + ΔY2
어디:
ΔX = Χ2 − Χ1
ΔY = Υ2 − Υ1
폴리라인 의 투영 된 2D 길이는 각 세그먼트의 2D 길이를 더하여 계산됩니다.
Lp = L1 + L2 + L3 + ... + Lv
어디:
Lp = 폴리라인의 투영된 2D 길이. L1 ,
... , Lv = 세그먼트의 2D 길이.
지형 3D 길이
지형 3D 길이는 폴리라인의 길이이며, 해당 폴리라인의 꼭짓점 세 좌표를 모두 고려합니다.
이 길이를 계산하기 위해 먼저 폴리라인의 각 하위 라인의 3D 길이를 계산하는데, 이때 하위 라인을 정의하는 꼭짓점의 좌표를 고려합니다.
부분선은 두 꼭짓점 Vi 와 Vj 로 정의됩니다 . 꼭짓점 Vi 의 3D 좌표는 (Xi, Yi, Zi)이고 , 꼭짓점 Vj 의 3D 좌표 는 (Xj, Yj, Zj)입니다 . 부분 선의 3D 길이 Li ,j 는 다음과 같이 주어집니다.
Li,j = sqrt (Lxi,j2 + Lyi,j2 + Lzi,j2)
어디:
Lxi,j = Χj - Χi
Lyi,j = Υj - Υi
Lzi,j = Ζj - Ζi
폴리 라인 의 지형 3D 길이는 각 서브라인의 3D 길이를 더하여 계산됩니다.
Lp = L1,2 + L2,3 + Li,j + ... + Ln-1,n
어디:
n은 폴리라인 L p는 폴리라인 의 지형 3D 길이 이며
의 꼭짓점 개수이고,
L , i,j 는 두 꼭짓점 V i 와 V j 로 정의된 서브라인의 3D 길이입니다
오류 추정
지형 3D 길이 의 오차는 모든 정점이 최소 두 장의 이미지에 표시되었을 때만 추정할 수 있습니다. 폴리라인의 각 정점에는 수동 연결점이 연결됩니다. 수동 연결점이 최소 두 장의 이미지에 표시되면 현재 카메라의 외부 및 내부 매개변수를 사용하여 해당 연결점의 3D 위치가 추정됩니다. 추정된 3D 점을 통해 해당 수동 연결점 에 대한 이론적 오차를 계산할 수 있습니다 . 각 정점의 이론적 오차는 지형 3D 길이 의 오차를 추정하는 데 사용됩니다 . 수동 연결점 의 이론적 오차 에 대한 자세한 내용은 " 계산된 3D 점의 이론적 오차 S(X,Y,Z)란 무엇입니까?"를 참조하십시오 .
지형 3D 길이 의 오차는 각 하위 라인의 오차를 더하여 계산됩니다.
dLp = dL1,2 + dL2,3 + dL3,4 + ... + dLn-1,n
어디:
n은 폴리라인 dL p 는 폴리라인 의 지형 3D 길이 오차이며
의 꼭짓점 개수이고,
dL i,j , l i,j는 서브라인 L i,j
의 오차입니다.
하위 라인 dL i,j 의 오류는 다음과 같이 계산됩니다.
dLi,j = abs(max(Sxi, Syi, Szi)) + abs(max(Sxj, Syj, Szj))
어디:
Sx i , Sy i , Sz i 는 정점 V i 에 대한 이론적 오차 의 x, y, z 성분입니다.
