스펙트럼 특성이 다른 이미지(RGB, NIRGB 등)를 처리하는 방법 - PIX4Dmapper
하나의 프로젝트에서 서로 다른 스펙트럼 특성(RGB, NIRGB 등)을 가진 이미지를 처리하는 것은 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다
- 동일한 DSM에서 생성되었기 때문에 완벽하게 겹쳐지는 서로 다른 정사영상(데이터 세트당 하나의 정사영상)을 생성합니다.
- 서로 다른 유형의 영상을 함께 처리할 때, 모든 입력 밴드는 키포인트 추출에 특정 가중치를 부여받습니다. 따라서 각 데이터셋을 개별적으로 처리할 때보다 더 많은 3D 포인트를 추출할 수 있습니다. 이는 더욱 정밀한 DSM(디지털 표고 모델)을 생성하고, 결과적으로 더 나은 정사영상을 얻을 수 있게 해줍니다.
이 기사에서는
밴드 구성 - 그룹화된 이미지
EXIF ID가 다른 이미지 중 올바른 밴드 정보가 감지된 이미지
EXIF ID가 다른 이미지 중 잘못된 밴드 정보가 감지된 이미지
EXIF ID가 같은 이미지 중 잘못된 밴드 정보가 감지된 이미지
서로 다른 밴드 구성(RGB, NIRGB 등)을 가진 이미지를 처리하려면 다음 사항을 확인하십시오
- 각 이미지에 연결된 카메라 모델은 올바른 밴드 구성을 가지고 있습니다.
- 밴드 구성이 서로 다른 이미지는 밴드 구성별로 하나의 그룹으로 묶입니다. 그룹에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 테이블을.
두 카메라의 해상도 차이가 상당히 큰 경우:
- 1 단계 초기 처리에서 이미지 보정을 수행 하면 각 이미지 세트에 맞게 처리 옵션을 조정하여 처리 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이를 위해 다음 병합 절차를 권장합니다: 프로젝트 병합 .
PIX4Dmapper 이미지의 EXIF 데이터를 읽어 EXIF ID를 추출합니다. 이 EXIF ID는 PIX4Dmapper데이터베이스에서 각 이미지를 카메라 모델과 연결하는 데 사용됩니다. 다음과 같은 경우가 발생할 수 있습니다
- EXIF ID가 다른 이미지가 올바른 밴드 정보와 함께 감지되었습니다
- EXIF ID가 다른 이미지가 잘못된 밴드 정보와 함께 감지되었습니다
- EXIF ID가 동일한 이미지가 잘못된 밴드 정보로 감지되었습니다
1. 새 프로젝트를 생성합니다.
새 프로젝트 마법사 에서 모든 이미지를 추가합니다. 3.
새 프로젝트 마법사 의 이미지 속성 창 에서 감지된 카메라 모델 수를 확인합니다.
4. 새 프로젝트 마법사 의 이미지 속성 창 에서 각 카메라 모델의 대역폭 구성을 확인합니다. 선택한 카메라 모델 섹션 아래 카메라 모델 옆에 표시됩니다 (예: CanonPowerShotG12_6.1_3648x2736 (RGB) ).
새 프로젝트를 만드는 방법에 대한 단계별 지침은 2단계. 프로젝트 만들기를.
1. 새 프로젝트를 생성합니다. 새 프로젝트 생성 방법에 대한 단계별 지침은 2단계 "프로젝트 생성"을 참조하십시오 .
새 프로젝트 마법사 에서 모든 이미지를 추가합니다. EXIF ID가 다르고 올바른 밴드 정보가 있는 서로 다른 카메라 모델에 연결된 이미지는 이미 올바르게 그룹화되어 있습니다.
3. 프로젝트를 처리합니다. 프로젝트 처리 방법에 대한 자세한 내용은 4단계 "처리"를 참조하십시오 .
1. 이 경우 이미지를 올바르게 그룹화하고 올바른 밴드 구성을 설정하려면 다음 지침을 따르십시오. 스펙트럼 특성이 다른 이미지(RGB, NIRGB 등) 병합 방법.
