스펙트럼 특성이 다른 이미지(RGB, NIRGB 등)를 병합하는 방법 - PIX4Dmapper
서로 다른 스펙트럼 특성(예: RGB 및 NIRGB)을 가진 이미지를 하나의 프로젝트에서 함께 처리할 때 PIX4Dmapper에서 카메라 모델이 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다.
자세한 내용은 스펙트럼 특성이 다른 이미지(RGB, NIRGB 등) 처리 방법을.
스펙트럼 특징이 많고 그중 일부가 제대로 감지되지 않는 프로젝트를 처리하려면 다음과 같이 하십시오
1. 동일한 밴드 구성을 가진 이미지 그룹별로 새 프로젝트를 하나씩 생성합니다(예: RGB 이미지용 프로젝트 1개, NIRGB 이미지용 프로젝트 1개). 새 프로젝트 생성 방법에 대한 단계별 지침은 2단계 "프로젝트 생성"을 참조하십시오 .
2. 카메라 모델의 밴드 구성이 올바르게 감지되지 않은 프로젝트의 카메라 모델 밴드 구성을 편집합니다. 밴드 구성에 대한 자세한 내용은 메뉴 "프로젝트" > "이미지 속성 편집기" > "선택한 카메라 모델" > "카메라 모델 편집"을 참조하십시오 .
3. 아무 단계도 진행하지 않고 프로젝트를 저장합니다 ( 202557559)
. 4. 프로젝트를 닫습니다( 메뉴 "프로젝트") .
5. 하위 프로젝트를 병합하여 새 프로젝트를 생성합니다( 프로젝트 병합) . 병합된 프로젝트에서는 카메라 모델이 올바르게 설정되고 이미지가 올바르게 그룹화됩니다(밴드 구성별로 하나의 그룹).
6. 프로젝트를 처리합니다. 프로젝트 처리 방법에 대한 자세한 내용은 4단계 "처리"를.
