스펙트럼 특성이 다른 이미지(RGB, NIRGB 등)를 처리하는 방법 - PIX4Dmapper
하나의 프로젝트에서 서로 다른 스펙트럼 특성(RGB, NIRGB 등)을 가진 이미지를 처리하는 것은 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다
  • 동일한 DSM에서 생성되었기 때문에 완벽하게 겹쳐지는 서로 다른 정사영상(데이터 세트당 하나의 정사영상)을 생성합니다.
  • 서로 다른 유형의 영상을 함께 처리할 때, 모든 입력 밴드는 키포인트 추출에 특정 가중치를 부여받습니다. 따라서 각 데이터셋을 개별적으로 처리할 때보다 더 많은 3D 포인트를 추출할 수 있습니다. 이는 더욱 정밀한 DSM(디지털 표고 모델)을 생성하고, 결과적으로 더 나은 정사영상을 얻을 수 있게 해줍니다.
경고:
서로 다른 밴드 구성(RGB, NIRGB 등)을 가진 이미지를 처리하려면 다음 사항을 확인하십시오
두 카메라의 해상도 차이가 상당히 큰 경우:
  • 1 단계 초기 처리에서 이미지 보정을 수행 하면 각 이미지 세트에 맞게 처리 옵션을 조정하여 처리 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이를 위해 다음 병합 절차를 권장합니다: 프로젝트 병합 .
밴드 구성 - 그룹화된 이미지
PIX4Dmapper 이미지의 EXIF ​​데이터를 읽어 EXIF ​​ID를 추출합니다. 이 EXIF ​​ID는 PIX4Dmapper데이터베이스에서 각 이미지를 카메라 모델과 연결하는 데 사용됩니다. 다음과 같은 경우가 발생할 수 있습니다
메모: 프로젝트에 해당하는 경우가 어떤 경우인지 모르는 경우:
1. 새 프로젝트를 생성합니다.
새 프로젝트 마법사 에서 모든 이미지를 추가합니다. 3.
새 프로젝트 마법사 의 이미지 속성 창 에서 감지된 카메라 모델 수를 확인합니다.
4. 새 프로젝트 마법사 의 이미지 속성 창 에서 각 카메라 모델의 대역폭 구성을 확인합니다. 선택한 카메라 모델 섹션 아래 카메라 모델 옆에 표시됩니다 (예: CanonPowerShotG12_6.1_3648x2736 (RGB) ).
새 프로젝트를 만드는 방법에 대한 단계별 지침은 2단계. 프로젝트 만들기를.
EXIF ID가 다른 이미지가 올바른 밴드 정보와 함께 감지되었습니다
1. 새 프로젝트를 생성합니다. 새 프로젝트 생성 방법에 대한 단계별 지침은 2단계 "프로젝트 생성"을 참조하십시오 .
새 프로젝트 마법사 에서 모든 이미지를 추가합니다. EXIF ​​ID가 다르고 올바른 밴드 정보가 있는 서로 다른 카메라 모델에 연결된 이미지는 이미 올바르게 그룹화되어 있습니다.
3. 프로젝트를 처리합니다. 프로젝트 처리 방법에 대한 자세한 내용은 4단계 "처리"를 참조하십시오 .
예시: 에 EXIF ​​ID가 있는 두 대의 카메라로 촬영한 RGB 데이터셋 하나와 NIRGB 데이터셋 하나가 있습니다 PIX4Dmapper. 첫 번째 카메라 모델은 데이터베이스에 RGB 밴드 구성의 카메라 모델로, 두 번째 카메라 모델은 NIRGB 밴드 구성의 카메라 모델로 존재합니다.
EXIF ID가 다른 이미지가 잘못된 밴드 정보와 함께 감지되었습니다
1. 이 경우 이미지를 올바르게 그룹화하고 올바른 밴드 구성을 설정하려면 다음 지침을 따르십시오. 스펙트럼 특성이 다른 이미지(RGB, NIRGB 등) 병합 방법.
예시: 에 EXIF ​​ID가 있는 두 대의 카메라로 촬영한 RGB 데이터셋과 NIRGB 데이터셋이 있습니다 PIX4Dmapper. 두 카메라 모델 모두 데이터베이스에 RGB 밴드 구성으로 등록되어 있습니다. 이는 RGB 카메라의 필터를 변경하여 RGB 대신 NIRGB를 촬영할 수 있도록 개조했을 때 발생할 수 있습니다.
EXIF ID가 동일한 이미지가 잘못된 밴드 정보로 감지되었습니다
예시: 동일한 카메라로 촬영한 RGB 데이터셋과 NIRGB 데이터셋, 두 개의 데이터셋이 있습니다. 해당 카메라의 EXIF ​​ID는 PIX4Dmapper의 카메라 모델 데이터베이스에 등록되어 있습니다. 이 카메라 모델은 데이터베이스에 RGB 밴드 구성으로 등록되어 있습니다. 이는 RGB 카메라의 필터를 변경하여 RGB 대신 NIRGB를 촬영할 수 있도록 개조했을 때 발생할 수 있습니다.
