지도 보기에서 이미지 및/또는 GCP의 위치가 올바르지 않습니다 - PIX4Dmapper
오류 설명: 이미지 및/또는 GCP가 2D 지도에서 올바른 위치에 표시되지 않습니다. 프로젝트로 가져올 때 지리 위치 정보(알려진 좌표)가 있는 이미지 또는 GCP(알려진 좌표가 있는 지점)가 2D 보기 에서 예상 위치에 표시되지 않습니다 .
이 문제에는 두 가지 가능한 원인이 있습니다
- 이미지 및/또는 GCP 입력 좌표가 올바르지 않습니다.
- 이미지 및/또는 GCP에서 선택한 좌표계가 올바르지 않습니다.
이 글에서는 2D 뷰에서 이미지와 GCP의 위치가 잘못된 문제를 해결하는 몇 가지 일반적인 방법을 소개합니다.
이미지 및/또는 GCP 입력 좌표가 올바른지 확인하십시오.
선택한 이미지 및/또는 GCP 좌표계가 올바르지 않은지 확인하십시오.
- 올바른 좌표계가 선택되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오
- 이미지 지리 위치 파일: 이미지 좌표계: 이미지/지상 기준점(GCP)/출력 좌표계를 선택/변경하는 방법.
- GCP 지리 참조 파일: GCP 좌표계: 이미지/GCP/출력 좌표계를 선택/변경하는 방법.
메모: 일부 좌표계는 기준계와 좌표계 이름이 완전히 동일한 상태로 데이터베이스에 두 번 나타날 수 있습니다. 이 중 하나가 더 이상 사용되지 않는 좌표계일 수 있으며, 이로 인해 위치 정보가 잘못될 수 있습니다.
좌표계가 더 이상 사용되지 않는지 확인하려면 다음 웹사이트를 참조하십시오: http://spatialreference.org/
.prj 좌표계 구문 파일을 얻거나 생성하려면 다음 링크를 참조하십시오: .prj 좌표계 구문 파일을 얻거나 생성하는 방법.
참고: 그 외의 기술적인 문제가 발생할 경우 고객 지원팀.
