PIX4Dmapper 이용한 이미지 상관관계 분석
PIX4Dmapper 원형에 대한 자동 이미지 상관 분석을 수행할 수 없지만, 다른 방법은 있습니다
  • Pix4Dtagger 도구를 사용하여
  • 외부 소프트웨어 사용
이 애플리케이션은 인쇄하여 현장에 배치할 수 있는 특정 이미지를 사용합니다. 이미지를 기반으로 수동으로 기준점을 생성하고 해당 기준점을 이미지에 표시하며, 생성된 기준점은 .p4d 프로젝트 파일에 포함됩니다. 또한, 기준점을 사용하여 특정 이미지를 측정한 경우, 이 기준점을 GCP(지상 기준점)로 변환할 수도 있습니다.
장점은 각 이미지가 모두 다르기 때문에 Pix4Dtagger를 통해 각 이미지에 직접 좌표를 지정할 수 있다는 것입니다.
자세한 내용 및 Pix4Dtagger 도구 다운로드는 다음 링크를 참조하세요: Pix4Dtagger 사용법 - 자동 대상 인식.
외부 소프트웨어 사용
예를 들어, GCP 마커로 원을 사용하는 경우:
1. 프로젝트를 생성하고 GCP 또는 수동 연결점을 포함하지 않고 1단계를 실행합니다.
2. GCP 좌표를 가져옵니다. GCP 가져오기 및 표시 방법 참조.
3. 외부 소프트웨어(MatLab 또는 기타)를 사용하여 GCP 및 수동 연결점 표시를 생성하여 원의 중심을 찾습니다.
4. 결과를 편집하여 다음 형식의 빙고 파일을 생성합니다. [표시 내보내기...]를 클릭했을 때 생성되는 빙고 파일에는 어떤 내용이 포함되어 있습니까?5.
표시를 가져옵니다. 메뉴 > 프로젝트 > GCP/MTP 관리자... > GCP/MTP 테이블 > 표시 가져오기/내보내기...
참고: (선택 사항) 2단계에서 이전에 가져오지 않은 지점은 수동 연결점으로 가져와집니다. 해당 지점을 두 번 클릭하여 상태를 3D GCP, 2D GCP 또는 체크포인트로 변경할 수 있습니다.
6. 프로젝트를 다시 최적화합니다.
또 다른 옵션은 다음과 같습니다
2. 외부 소프트웨어(MatLab 또는 다른 소프트웨어)를 사용하여 원의 중심을 찾기 위한 GCP 및 수동 연결점 표시를 생성합니다.
3. 결과를 편집하여 다음 형식의 빙고 파일을 생성합니다. "표시 내보내기..."를 클릭했을 때 생성되는 빙고 파일에는 어떤 내용이 포함되어 있습니까?4.
참고: 가져온 포인트가 없으므로 모든 포인트가 수동 연결 포인트로 가져와집니다. 해당 포인트를 두 번 클릭하고 상태를 3D GCP, 2D GCP 또는 체크 포인트: GCP/수동 연결 포인트 테이블.
5. GCP 좌표 가져오기: 지상 기준점(GCP)을 가져오고 표시하는 방법.
6. 프로젝트 재최적화.
