PIX4Dmapper 에서 처리 옵션 템플릿(.tmpl) 파일을 만드는 방법
이 문서에서는 .tmpl 템플릿 파일의 형식을 설명합니다. 이 형식은 명령줄을 사용하여 처리를 자동화하기 위한 템플릿 파일을 생성해야 할 때 유용할 수 있습니다.
참고: 템플릿을 만들고 파일로 내보낼 때는 가능한 한 사용자 인터페이스를 활용하는 것이 좋습니다 .
.tmpl 파일 형식
.tmpl 파일에는 처리 옵션 및 실행할 처리 단계에 대한 정보가 포함되어 있습니다. .tmpl 파일은 XML 형식으로 작성되며 XSD(XML 스키마 문서) 파일을 통해 공식적인 정의를 갖습니다. XSD 파일은 설치 디렉터리의 "resources/xsd/templates_*.xsd" 경로에서 찾을 수 있습니다.
.tmpl 파일의 이름은 소프트웨어의 사용자 인터페이스에 표시될 템플릿 이름을 정의합니다.
.tmpl 파일은 다음과 같은 구조를 가지고 있습니다
.tmpl 3.3 형식 요약
xml
version
"1.0"
encoding
"UTF-8"
pix4dtmpl>
정보>
<info>
<!--Contains user information about the template-->
</info>
<version>
<!--Contains the software version defining the template format-->
</version>
정보>
초기의>
<!--Contains info about the processing options for step 1-->
초기의>
밀집한>
<!--Contains info about the processing options for step 2-->
밀집한>
정형외과>
<!--Contains info about the processing options for step 3 Orthomosaic and DSM-->
정형외과>
색인>
<!--Contains info about the processing options for step 3 Index Calculator-->
색인>
pix4dtmpl>
.tmpl XML 태그
아래 섹션에는 각 처리 옵션에 사용되는 XML 태그가 나열되어 있습니다.
1단계 초기 처리에 대한 처리 옵션입니다. 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 1. 초기 처리 > 일반을 참조하십시오.
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
1단계 실행. 초기 처리
런스텝
1단계 실행 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 1단계 실행
- 거짓: 1단계를 실행하지 않음
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
주요 특징 이미지 크기
키포인트 이미지 크기
키포인트이미지스케일
특징점 추출을 위한 이미지 크기 조정 방법을 정의합니다. 값은 문자열로 제공되며 다음과 같은 형식일 수 있습니다
- 전체: 전체 내용을
- Rapid: Rapid
- 사용자 정의: 사용자 정의용
이미지 크기
이미지 스케일
keypointsImageScale이 Custom인 경우에만 사용됩니다
특징점 추출에 사용되는 이미지 크기를 정의합니다.
- 키포인트 이미지 배율이 전체 또는 빠른 배율 인 경우 이미지 배율 값이 자동으로 선택됩니다.
- 키포인트 이미지 배율 이 사용자 지정 인 경우 값은 다음과 같습니다.
- 0.125: 1/8(이미지 크기의 8분의 1)
- 0.25: 1/4 이미지 크기(1/4 크기)
- 0.5: 1/2 (이미지 크기의 절반)
- 1: 1의 경우 (원본 이미지 크기)
- 2: 2의 경우 (이미지 크기 두 배)
품질 보고서
품질 보고서에서 정사영상 미리보기를 생성합니다
OrthoInReport를 생성합니다
정사영상 미리보기를 생성할지 여부를 정의합니다
품질 보고서 또는 그렇지 않을 수도 있습니다. 값은 다음과 같을 수 있습니다
- true: 정사영상 미리보기 생성
- false: 정사영상 미리보기를 생성하지 않음
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
이미지 쌍 매칭
이미지 쌍 매칭
매치전략
서로 매칭할 이미지 쌍을 선택하는 방법을 정의합니다. 값은 문자열로 제공됩니다. 다음과 같은 형식이 가능합니다
- AutoAerial: 항공 그리드 또는 회랑용
- AutoOblique: 자유 비행 또는 지상 비행
- 사용자 정의: 사용자 정의용
캡처 시간을 사용하세요
matchTimeNbNeighbours
matchStrategy가 Custom인 경우에만 사용됩니다
이미지 쌍을 촬영 시간에 따라 매칭할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0: 캡처 시간을 사용하지 마십시오
- 0 ≤ n ≤ 50을 만족하는 양의 정수 n: 연속된 인접 이미지의 개수
이미지 지리적 위치의 삼각측량 사용
matchUseTriangulation
이미지 쌍을 이미지 지리적 위치의 삼각측량을 사용하여 매칭할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 참: 삼각측량을 사용하세요
- 거짓: 삼각측량을 사용하지 마십시오
거리 사용
matchRelativeDistanceImages
이미지 쌍을 서로 간의 거리에 따라 매칭할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0보다 작은 소수: 연속 이미지 간의 상대적 거리를 사용합니다
- 0보다 큰 소수: 연속 이미지 간 절대 거리 사용
- 소수 = 0: 거리를 사용하지 마십시오
이미지 유사성 활용
matchImageSimilarityMaxPairs
이미지 쌍을 이미지 유사도를 사용하여 매칭할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0: 이미지 유사도 기능을 사용하지 마세요
- 0 ≤ n ≤ 100을 만족하는 양의 정수 n에 대해, 각 이미지에 대해 유사도를 기반으로 한 최대 쌍의 개수는 얼마인가?
MTP를 사용하세요
matchMtpMaxImagePair
이미지 쌍을 수동 연결점을 사용하여 매칭할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0: MTP를 사용하지 마십시오
- 1 ≤ n ≤ 50을 만족하는 양의 정수 n: MTP당 최대 이미지 쌍 수
여러 대의 카메라 사용 시간
매치타임멀티카메라
서로 다른 카메라로 촬영한 이미지를 일치시키는 데 시간을 사용할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0: 시간을 사용하지 마세요
- 1: 사용 시간
매칭 전략
기하학적으로 검증된 매칭을 사용하세요
기하학적으로 검증된 매칭
기하학적으로 검증된 매칭을 사용할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 참: 기하학적으로 검증된 매칭을 사용합니다
- 거짓: 기하학적으로 검증된 매칭을 사용하지 않음
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
목표 핵심 요소 수
목표 핵심 요소 수
keypointSelectionMethod
추출할 키포인트의 목표 개수를 선택하는 방법을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 오토매틱
- 사용자 지정 키포인트 개수
주요 지점 수
numberOfKeypoints
keypointSelectionMethod=CustomNumberOfkeypoints인 경우에만 사용됩니다
추출할 대상 키포인트의 개수를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 100 ≤ n ≤ 1,000,000을 만족하는 정수 n
구경 측정
교정 방법
교정방법
사용할 교정 방법을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 기준
- 대안
- 정확한 위치 정보 및 방향
최적화 도구
최적화 유형
사용할 최적화 프로그램 유형을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 케레스
내부 매개변수 최적화
내부 매개변수 최적화
카메라 내부 매개변수를 최적화하는 방법을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 없음
- 주요한
- 모두
- 모든 이전
외부 매개변수 최적화
외부 매개변수 최적화
외부 카메라 매개변수를 최적화하는 방법을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 없음
- 정위
- 모두
리매치
리매치
재대결 전략
이미지를 다시 매칭할지 여부를 선택하는 방법을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 자동: 자동을
- 사용자 정의: 사용자 정의용
리매치
재대결
rematchStrategy가 Custom인 경우에만 사용됩니다
이미지를 다시 매칭해야 하는지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 이미지 재대결
- false: 이미지를 다시 매칭하지 않음
전처리
하늘 분할
자동 스카이마스킹
프로젝트에 Parrot Bebop 이미지가 포함된 경우에만 사용됩니다.
이미지에서 하늘로 가려진 픽셀을 마스킹할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 마스킹이 적용됨
- false: 마스킹이 적용되지 않음
내보내다
카메라 내부 및 외부, AAT, BBA
exportCameraParamsAATBBA
최적화된 카메라 내부 및 외부 정보를 파일로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 파일로 내보내기
- false: 파일로 내보내지 않음
왜곡되지 않은 이미지
왜곡되지 않은 이미지 내보내기
왜곡 보정 이미지를 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 왜곡되지 않은 이미지를 생성합니다
- false: 왜곡되지 않은 이미지를 생성하지 않습니다
2단계 처리 옵션. 포인트 클라우드 및 메시. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 포인트 클라우드.
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
2단계 실행. 포인트 클라우드 및 메시 생성
런스텝
2단계 실행 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 2단계 실행
- 거짓: 2단계를 실행하지 않음
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
포인트 클라우드 밀집화
이미지 크기
pclImageDownscaleFactor
밀집된 포인트 클라우드에 사용되는 이미지 배율을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0: 1의 경우 (원본 이미지 크기, 느림)
- 1: 1/2 (이미지 크기의 절반, 기본값)
- 2: 1/4 크기 (이미지 크기의 1/4, 빠름)
- 3: 1/8(이미지 크기의 8분의 1, 허용 오차)
다중 스케일
pclImageMultiscale
포인트 클라우드 밀집화에 다중 이미지 스케일을 사용할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 멀티스케일을 사용하지 않음
- false: 멀티스케일 사용
점밀도
pcl밀도
어떤 점 밀도를 얻을지 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 높은
- 최적
- 낮은
최소 경기 수
pclMinNoMatches
최소 일치 개수를 정의합니다. 값은 2 ≤ n ≤ 6을 만족하는 정수 n일 수 있습니다
내보내다
라스
pclExportLAS
밀집된 포인트 클라우드를 LAS 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 밀집된 포인트 클라우드를 LAS 형식으로 내보내기
- false: 밀집된 포인트 클라우드를 LAS 형식으로 내보내지 않음
라즈
pclExportLAZ
밀집된 포인트 클라우드를 LAZ 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 밀집된 포인트 클라우드를 LAZ 형식으로 내보내기
- false: 밀집된 포인트 클라우드를 LAZ 형식으로 내보내지 않음
주름
pclExportPLY
밀집된 포인트 클라우드를 PLY 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 밀집된 포인트 클라우드를 PLY 형식으로 내보내기
- false: 밀집된 포인트 클라우드를 PLY 형식으로 내보내지 않음
XYZ
pclExportXYZ
밀집된 포인트 클라우드를 XYZ 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 밀집된 포인트 클라우드를 XYZ 형식으로 내보냅니다
- false: XYZ 형식으로 밀집된 포인트 클라우드를 내보내지 않습니다
XYZ 구분 기호
pclExportXYZDelim
XYZ 파일의 구분 기호를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 공간: 우주를
- 탭: 탭용
- 쉼표: 쉼표
- 세미콜론: 세미콜론
타일 병합
pclExportMergeTiles
여러 개의 타일이 생성된 경우, 하나의 파일로 병합할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 포인트 클라우드 타일을 하나의 파일로 병합합니다
- false: 포인트 클라우드 타일을 단일 파일로 병합하지 않음
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
세대
3D 텍스처 메쉬 생성
메쉬 생성 3D 텍스처 메쉬
3D 텍스처 메시를 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 3D 텍스처 메시 생성
- false: 3D 텍스처 메쉬를 생성하지 않음
설정
메시 해상도
메쉬해상도
메쉬의 해상도를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 높음: 고해상도용
- 중간: 중간 해상도(기본값)
- 낮음: 저해상도를 의미합니다
- 사용자 정의: 사용자 정의용
최대 옥트리 깊이
메쉬맥스옥트리깊이
메쉬를 생성하는 데 사용되는 옥트리의 최대 깊이를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 5 ≤ n ≤ 20을 만족하는 양의 정수 n
텍스처 크기
메쉬텍스처크
메시 텍스처 크기를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 256: 256x256
- 512: 512x512
- 1024: 1024x1024
- 2048: 2048x2048
- 4096: 4096x4096
- 8192: 8192x8192
- 16384: 16384x16384
- 32768: 32768x32768
- 65536: 65536x65536
- 131072: 131072x131072
학살 기준
메쉬데시메이션기준
메시 생성 후 메시를 어떻게 단순화할지 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 양적
- 질적
최대 삼각형 개수
메쉬맥스삼각형
사용 시
메쉬데시메이션기준 ~이다
양적메시에 사용할 최대 삼각형 개수를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 100 < n < 20,000,000을 만족하는 양의 정수 n
전략
메쉬데시메이션전략
사용 시
메쉬데시메이션기준 ~이다
질적메쉬를 간소화하는 데 사용할 정성적 전략을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 예민한
- 공격적인
질감 표현을 위해 색상 균형 조정을 사용하세요
메쉬텍스처컬러밸런싱
메시의 텍스처에 색상 균형을 적용할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 색상 균형 조정을 사용합니다
- false: 색상 균형 조정을 사용하지 않음
내보내다
주름
메쉬익스포트플라이
3D 텍스처 메쉬를 PLY 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 3D 텍스처 메쉬를 PLY 형식으로 내보내기
- false: 3D 텍스처 메쉬를 PLY 형식으로 내보내지 않음
FBX
meshExportFBX
3D 텍스처 메쉬를 FBX 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 3D 텍스처 메쉬를 FBX 형식으로 내보내기
- false: 3D 텍스처 메쉬를 FBX 형식으로 내보내지 않음
AutoCAD DXF
메쉬익스포트DXF
3D 텍스처 메쉬를 AutoCAD DXF 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 3D 텍스처 메쉬를 AutoCAD DXF 형식으로 내보내기
- false: 3D 텍스처 메쉬를 AutoCAD DXF 형식으로 내보내지 않습니다
OBJ
meshExportOBJ
3D 텍스처 메쉬를 OBJ 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 3D 텍스처 메쉬를 OBJ 형식으로 내보냅니다
- false: 3D 텍스처 메쉬를 OBJ 형식으로 내보내지 않음
타일형 텍스처
meshExportTiledOBJ
3D 텍스처 메쉬를 타일링된 텍스처와 함께 OBJ 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 타일형 텍스처가 적용된 3D 텍스처 메쉬를 OBJ 형식으로 내보냅니다
- false: 타일형 텍스처가 적용된 3D 텍스처 메쉬를 OBJ 형식으로 내보내지 않습니다
3D PDF
meshExportPDF3D
3D 텍스처 메쉬를 3D PDF 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 3D 텍스처 메쉬를 3D PDF 형식으로 내보냅니다
- false: 3D 텍스처가 적용된 메쉬를 3D PDF 형식으로 내보내지 않습니다
3D PDF 로고
meshExportPDF3DLogoPath
3D PDF에 로고를 표시할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- "": 로고가 표시되지 않습니다
- "<path_to_logo> 경로에 따라 제공된 로고가 표시됩니다
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
포인트 클라우드 밀집화
창 크기 일치
pcl창 크기
포인트 클라우드 밀집화에 사용되는 윈도우 크기를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 7: 7x7
- 9: 9x9
이미지 그룹
포인트 클라우드
pclImageGroups
밀집화할 이미지 그룹을 정의합니다.
- <pclImageGroups/>어떤 그룹도 밀집되어 있지 않습니다
- 밀집화할 각 이미지 그룹의 이미지 그룹 이름<group name="group_name">: add a tag with the
메쉬 형상
meshGeometryImageGroups
밀집화할 이미지 그룹을 정의합니다.
- <meshGeometryImageGroups/>어떤 그룹도 밀집되어 있지 않습니다
- 삼각형 메쉬 생성에 사용할 각 이미지 그룹의 이름입니다 .<group name="group_name">: add a tag with the
메쉬 텍스처
meshTextureImageGroups
밀집화할 이미지 그룹을 정의합니다.
- <meshTextureImageGroups/>어떤 그룹도 밀집되어 있지 않습니다
- 텍스처 생성에 사용할 각 이미지 그룹의 이미지 그룹 이름입니다<group name="group_name">: add a tag with the
포인트 클라우드 필터
사용 처리 영역
pclUseProcessingArea
처리 영역(정의된 경우)을 사용할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 처리 영역(정의된 경우)을 사용합니다
- false: 처리 영역을 사용하지 마십시오
주석을 사용하세요
pclUseAnnotations
기존 어노테이션을 사용할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: (기존에 있는 경우) 어노테이션을 사용합니다
- false: 주석을 사용하지 않음
카메라 심도 자동 제한
pclLimitDepthAutomatically
카메라 심도 자동 제한 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 카메라 심도 제한
- false: 카메라 심도를 제한하지 않음
3D 텍스처 메시 설정
샘플 밀도 분배기
메쉬샘플밀도분배기
시료 밀도 분할 값 정의. 값은 다음과 같습니다
- 1 ≤ n ≤ 5를 만족하는 양의 정수 n
LOD 생성
OSGB
lodExportOSGB
LOD를 OSGB로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: OSGB에서 LOD 내보내기
- false: OSGB에서 LOD를 내보내지 않습니다
슬프키
lodExportSLPK
LOD를 SLPK 형식으로 내보낼지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: SLPK에서 LOD 내보내기
- false: SLPK에서 LOD를 내보내지 않음
세부 수준의 수
lodLevelCount
생성할 상세도 레벨 수를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 1 ≤ n ≤ 7을 만족하는 양의 정수 n
질감 품질
lodTextureQuality
LOD에 사용할 텍스처의 해상도를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0: 512x512
- 1: 1024x1024
- 2: 4096x4096
3단계 처리 옵션. DSM, 정사영상 및 색인. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 메뉴 처리 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 색인 > DSM 및 정사영상.
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
3단계 실행. DSM, 정사영상 및 색인
런스텝
3단계 실행 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 3단계 실행
- 거짓: 3단계를 실행하지 않음
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
해결
오토매틱
orthoResolution
DSM 및 정사영상 해상도가 GSD의 배수로 자동 선택될지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0보다 작은 음의 정수: GSD의 배수. 예를 들어 "-2"는 2xGSD를 사용합니다
사용자 지정 [cm]
orthoResolution
DSM 및 정사영상 해상도가 사용자 정의 값인지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0보다 큰 양의 소수
DSM 필터
노이즈 필터링을 사용하세요
dsmFilterUseNoiseFilter
노이즈 필터링을 DSM 생성에 사용할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 노이즈 필터링 사용
- 거짓: 노이즈 필터링을 사용하지 않음
표면 평활화 사용
dsmFilterUseSmoothing
DSM 생성 시 표면 평활화 사용 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 표면 평활화 사용
- 거짓: 표면 평활화를 사용하지 않음
유형
dsmFilterSmoothingType
표면 평활화 유형을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 매끄러운
- 중간
- 날카로운
래스터 DSM
지오티프
dsmTIFF
DSM을 GeoTIFF 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: DSM GeoTIFF를 생성합니다
- false: DSM GeoTIFF를 생성하지 않음
방법
dsm방법
DSM을 생성하는 데 사용되는 방법을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 역거리가중치
- 삼각측량
타일 병합
dsmTIFFMergeTiles
DSM GeoTIFF 타일을 하나의 파일로 병합할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 타일 병합
- false: 타일을 병합하지 않음
정사영상
지오티프
모자이크TIFF
정사영상을 GeoTIFF 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 정사모자이크 GeoTIFF 생성
- false: 정사모자이크 GeoTIFF를 생성하지 않습니다
타일 병합
모자이크TIFFMergeTiles
정사영상 GeoTIFF 타일을 하나의 파일로 병합할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 타일 병합
투명도 없는 GeoTIFF
mosaicTIFFNoTransparency
투명한 배경이 없는 정사영상을 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 투명도 없이 생성된 정사영상
- false: 투명도 없이 정사영상을 생성하지 않음
구글 지도 타일 및 KML
모자이크KML
정사영상을 Google Maps Tiles 및 KML 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: Google Maps Tiles 및 KML 형식으로 정사영상을 생성합니다
- false: Google Maps Tiles 및 KML 형식으로 정사영상을 생성하지 않습니다
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
그리드 DSM
XYZ
그리드DsmXYZ
그리드 DSM을 XYZ 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: XYZ 형식으로 그리드 DSM을 생성합니다
- false: XYZ 형식의 그리드 DSM을 생성하지 않음
XYZ 구분 기호
그리드DsmXYZDelim
- 공간: 우주를
- 탭: 탭용
- 쉼표: 쉼표
- 세미콜론: 세미콜론
라스
그리드DsmLAS
그리드 DSM을 LAS 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 그리드 DSM을 LAS 형식으로 생성합니다
- false: LAS 형식으로 그리드 DSM을 생성하지 않음
라즈
그리드DsmLAZ
그리드 DSM을 LAZ 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: LAZ 형식으로 그리드 DSM을 생성합니다
- false: LAZ 형식으로 그리드 DSM을 생성하지 않음
격자 간격 [cm]
그리드Dsm그리드스페이싱
그리드 DSM의 그리드 간격을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 1 ≤ n ≤ 1000을 만족하는 양의 정수 n
래스터 DTM
지오티프
dtmTIFF
래스터 DTM을 GeoTIFF 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 래스터 DTM을 GeoTIFF 형식으로 생성합니다
- false: GeoTIFF 형식의 래스터 DTM을 생성하지 않음
DTM 타일 병합
dtmTIFFMergeTiles
DTM GeoTIFF 타일을 하나의 파일로 병합할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 타일 병합
래스터 DTM 해상도
오토매틱
dtm해결
DTM 해상도를 GSD의 배수로 자동 선택할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 5 미만의 음의 정수: GSD의 배수. 예를 들어 "-5"는 5xGSD를 사용합니다
사용자 지정 [cm]
dtm해결
DTM 해상도가 사용자 정의 값인지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 5보다 크고 10000보다 작은 양의 소수
윤곽선
SHP
컨투어SHP
등고선을 SHP 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: SHP 형식으로 윤곽선을 생성합니다
- false: SHP 형식으로 윤곽선을 생성하지 않음
PDF
contourPDF
윤곽선을 PDF 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 윤곽선을 PDF 형식으로 생성합니다
- false: PDF 형식으로 윤곽선을 생성하지 않음
AutoCAD DXF
컨투어DXF
등고선을 AutoCAD DXF 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: AutoCAD DXF 형식으로 등고선을 생성합니다
- false: AutoCAD DXF 형식으로 등고선을 생성하지 않음
윤곽 기준점 [m]
윤곽 기준점 [ft]
윤곽 기준점 [ft]
contourBase
윤곽선 기준값(contour base)을 정의합니다. 값은 다음과 같을 수 있습니다
- 0 ≤ n ≤ 10,000을 만족하는 양의 소수 n
고도 간격[m]
고도 간격[ft]
고도 간격[ft]
윤곽 고도 간격
등고선 고도 값을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0.001 ≤ n ≤ 10,000을 만족하는 양의 소수 n
해상도 [cm]
윤곽 해상도
등고선의 해상도를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
최소 선 크기 [정점]
윤곽 최소선 크기
각 선당 최소 꼭짓점 개수를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 4 ≤ n ≤ 1000을 만족하는 양의 정수 n
옵션
XML 태그
값 유형 및 범위
예
해결
오토매틱
인덱스 해상도
인덱스 해상도가 GSD의 배수로 자동 선택될지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
사용자 지정 [cm]
인덱스 해상도
인덱스 해석이 사용자 정의 값인지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 0보다 큰 양의 소수
다운샘플링 방법
인덱스다운샘플링방법
1 GSD 반사율 맵에서 주어진 해상도의 반사율 맵을 생성하는 데 사용할 다운샘플링 방법을 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 가우스: 가우스를
- 중앙값: 중앙값
- 75% 분위수: 75% 분위수
- 평균: 평균
- 최소: 최소값
- 맥스: 맥스
반사율 지도
지오티프
지수반사율
반사율 맵을 GeoTIFF 형식으로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 반사율 맵을 GeoTIFF 형식으로 생성합니다.
- false: GeoTIFF 형식으로 반사율 맵을 생성하지 않습니다.
타일 병합
인덱스반사 병합타일
반사율 맵 GeoTIFF 타일을 하나의 파일로 병합할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 타일 병합
지수
지수
지수
생성할 인덱스 목록을 정의합니다. 각 인덱스는 다음과 같이 정의됩니다
어디:
어디:
- index_name: 인덱스의 이름입니다. 미리 정의된 인덱스 또는 사용자 정의 인덱스일 수 있습니다
- generate_index: 다음과 같을 수 있습니다:
- true: 인덱스 생성
- false: 인덱스를 생성하지 않음
내보내다
인덱스 값을 포인트 셰이프파일(SHP)로 저장
indexExportPointSHP
선택한 인덱스 값을 포인트 셰이프파일로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 포인트 셰이프파일 생성
- false: 포인트 셰이프파일을 생성하지 않음
그리드 크기로 표시 [cm/그리드]
그리드 크기로 표시 [cm/그리드]
indexExportPointSHPGridSize
포인트 셰이프파일의 그리드 크기를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- 1 ≤ n ≤ 10,000을 만족하는 양의 소수 n
지수 값 및 비율을 다각형 셰이프파일(SHP) 형식으로 제공
indexExportPolygonSHP
선택한 인덱스 값을 폴리곤 셰이프파일로 생성할지 여부를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
- true: 다각형 셰이프파일을 생성합니다
- false: 다각형 셰이프파일을 생성하지 않음
지수 값 및 비율 (다각형 셰이프파일(SHP)
그리드 크기 [cm/그리드])
그리드 크기 [cm/그리드])
indexExportPolygonSHPGridSize
폴리곤 셰이프파일의 그리드 크기를 정의합니다. 값은 다음과 같습니다
