프로젝트 방향 설정 방법 - PIX4Dmapper
중요한:
- 프로젝트의 방향을 설정하기 위해서는 1단계인 초기 준비를 완료해야 합니다.
- 프로젝트에 지리 위치 정보가 포함된 이미지가 있고, 방향 제약 조건이 이미지 지리 위치에서 제공하는 방향과 너무 차이가 나는 경우, 방향 제약 조건은 적용되지 않습니다. 이미지 지리 위치에서 제공하는 방향이 정확하지 않은 경우, 프로젝트의 방향을 맞추려면 지리 위치 정보를 제거해야 합니다. 이미지 지리 위치에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 이미지 속성 편집기... > 이미지 지리 위치를.
프로젝트의 방향을 지정하려면 rayCloud에 방향 제약 조건을 정의해야 합니다
1. 메뉴 모음에서 보기 > rayCloud를.
2. 메뉴 모음에서 rayCloud > 새 방향 제약 조건을.
3. 3D 보기에서 마우스 커서 옆에 흰색 원이 나타납니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 첫 번째 꼭짓점을 삽입합니다.
메모:
- 방향 제약 조건은 방향을 가지며 두 정점을 연결하는 선으로 정의됩니다.
- 각 정점에 대해 수동 연결점이 생성됩니다.
- 다른 객체에서 사용된 정점은 새로운 방향 제약 조건에 재사용할 수 있습니다. 방향 제약 조건을 그릴 때 해당 정점을 클릭하기만 하면 됩니다 .
4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 마지막 정점을 추가하고 방향 제약 조건을.
5. 3D 뷰에서 방향 제약 조건을 선택 하고 이미지에서 정점의 위치를 수정합니다. 레이 클라우드에서 객체 편집 방법을 참조하세요 .
6. 오른쪽 사이드바의 선택 섹션에서 축을 선택 하고 각도 정확도를 입력합니다 .
참고: 방향
제약 조건은 기본적으로 0.001도의 각도 정확도로 Z축에 대해 그려집니다. 이 값은 제약 조건을 추가한 후 변경할 수 있습니다.
7. (선택 사항) [뒤집기]를 클릭하여 방향을 변경합니다.
8. [적용]을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
9. (선택 사항) 2~8단계에 따라 방향 제약 조건을
10. [처리] > [재최적화]를 클릭하여 프로젝트 방향을 조정합니다.
