PIX4Dmapper 의 주석 도구를 사용하여 포인트 클라우드에서 하늘 부분을 제거하는 방법
항공 사선 촬영이나 지상 촬영 프로젝트에서 이미지의 일부는 하늘로 가려집니다. 하늘 자체는 의미 있는 특징점으로 구성되어 있지 않지만, 추출된 하늘 특징점 중 일부가 이미지에서 일치하여 3D 모델에 재구성될 때 모델에 노이즈를 유발할 수 있습니다. 따라서 하늘을 처리 과정에서 제외하도록 주석을 달 수 있습니다.
포인트 클라우드에서 하늘 부분을 제거하려면:
1. 보기 > rayCloud를 클릭합니다 . 2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션 에서 하늘 부분이 포함된 이미지를 하나 선택합니다. 3. 오른쪽 사이드바에서 주석 도구 버튼을 클릭합니다 . 4. 주석 에서 조각을 선택합니다. 5. rayCloud에서 이미지에 주석을 다는 방법 (7~13단계) 에 따라 이미지의 하늘 부분에 주석을 추가합니다
중요한:
- 단계 '포인트 클라우드 및 메시' 처리가 이미 완료된 경우, 주석 효과는 레이 클라우드의 3D 뷰에서 즉시 확인할 수 있지만, 결과 폴더에 저장된 결과는 자동으로 업데이트되지 않습니다. 주석이 추가된 포인트 클라우드는처리를 2단계 '포인트 클라우드 및 메시' 하거나 포인트 클라우드를 내보내서 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 '포인트 클라우드 내보내기 방법'을
- 단계인 포인트 클라우드 및 메시 처리가 진행되지 않으면, 주석은 처리 후 rayCloud에 표시되는 포인트 클라우드와 결과 폴더에 저장된 결과에 영향을 미칩니다.
중요: Carve 주석은 오류를 허용하지 않습니다. 즉, 카메라 중심과 주석이 달린 픽셀을 연결하는 광선 상에 있는 모든 3D 포인트가 삭제됩니다. 자세한 내용은 " Carve란 무엇인가? " 를 참조하십시오 .
6. 2~5단계를 반복합니다
- 2단계가 이미 처리된 경우, 레이클라우드의 3D 뷰에서 하늘 포인트가 제거될 때까지 계속됩니다.
- 2단계가 아직 처리되지 않은 경우, 하늘이 나타나는 모든 이미지에 주석이 달릴 때까지 기다립니다.
7. [처리 옵션 : 레이 클라우드의 이미지 주석 방법] (14단계) 에서 [주석 사용] 상자가 선택되어 있는지 확인합니다 . 8. [2단계: 포인트 클라우드 및 메시 처리] 를 수행하여 모든 결과에서 주석이 달린 픽셀을 제거합니다.
팁: Carve 주석은 오류를 허용하지 않으므로 일부 픽셀이 잘못 주석 처리되면 포인트 클라우드에 영향을 미칩니다 .
2단계 포인트 클라우드 및 메시 처리가 완료되면 이미지에 주석을 추가하는 것이 좋습니다 . 주석의 효과는 레이 클라우드의 3D 뷰에서 즉시 확인할 수 있으며, 잘못 주석 처리된 픽셀을 쉽게 찾아 즉시 수정할 수 있습니다. 주석 작업이 완료되면 2단계를 다시 실행하여 결과 폴더에 저장된 모든 결과를 업데이트해야 합니다.
