PIX4Dcloud 에서 포인트 클라우드를 3D로 최적으로 시각화하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dcloud의 3D 뷰어에서 포인트 클라우드를 시각화하고 최적화하는 방법을 설명합니다. 필요한 파일 형식, 지원되는 워크플로, 그리고 재구성된 모델의 검사 및 분석을 개선하기 위한 사용 가능한 시각화 설정에 대해 설명합니다. 라이선스 유형에 따라 추가적인 시각화 기능을 사용할 수 있습니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할: 소유자, 관리자, 편집자 및 읽기 권한 의 데이터 세트에서 출력 결과를 시각화할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
포인트 클라우드 시각화를 위한 조건
에서 포인트 클라우드 시각화는 PIX4Dcloud 포인트 클라우드가 .las 형식. 이는 다음과 같은 경우에 적용됩니다.
  • 포인트 클라우드는 PIX4Dcloud에서 처리되는 동안 .las 형식으로 생성됩니다.
  • .las 파일은 결과 업로드 기능을 사용하여 수동으로 업로드됩니다.
자세한 내용은 에 결과 및 출력물을 업로드하는 방법을 PIX4Dcloud.
3D 뷰어에서 포인트 클라우드 표시
PIX4Dcloud 사용하여 포인트 클라우드를 렌더링합니다 세부 수준(LoD)을 . 포인트 크기 및 렌더링 모드와 같은 시각화 매개변수를 조정하여 특히 밀집되거나 복잡한 데이터 세트의 경우 가독성을 향상시킬 수 있습니다.
포인트 클라우드 시각화 설정에 접근하려면 다음 단계를 따르세요
  1. PIX4Dcloud에서 기존 데이터셋을 엽니다.
  2. 3D 보기 모드인지 확인하십시오 .
  3. 클릭하세요 ic_settings_black.png. 다양한 시각화 설정을 변경할 수 있습니다.
  4. 포인트 클라우드 레이어를 선택하여 세부 정보 패널을 엽니다.
포인트 크기 렌더링 모드
PIX4Dcloud 두 가지 포인트 크기 렌더링 모드를 지원합니다
  • 적응형
    표시되는 LoD(해상도 수준)에 따라 포인트 크기를 자동으로 조절합니다. 이는 성능을 향상시키지만, 포인트 간 크기 차이가 눈에 띄게 나타날 수 있습니다.
  • 고정 모드에서는
    LoD 레벨과 관계없이 포인트 크기가 일정하게 유지됩니다. 이 모드는 특히 얇거나 세밀한 구조물에서 시각적 일관성을 높이는 데 효과적입니다.
점 크기 모드를 변경하려면:
  1. 왼쪽 패널에서 포인트 클라우드 레이어를 선택합니다
  2. 포인트 클라우드 세부 정보 패널에서 포인트 크기 모드 아래에 있는 적응형 또는 고정형을 선택합니다 .
포인트 크기 조정
점의 크기는 선택한 점 크기 모드에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.
점 크기를 조정하려면:
  2. 포인트 클라우드 세부 정보 패널에서 활성 포인트 크기 모드의 포인트 크기 값을 수정합니다.
이러한 설정을 통해 사용자는 포인트 클라우드 데이터를 검사할 때 성능과 시각적 정확도 사이의 균형을 맞출 수 있습니다.
