PIX4Dfields 에서 프로젝트를 내보내고, 백업하고, 관리하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dfields 프로젝트를 내보내고 가져오는 방법을 설명합니다. 데이터가 상당한 물리적 저장 공간을 차지할 수 있으므로 이 과정은 특히 중요합니다.
프로젝트는 어디에 저장되나요?
프로젝트 파일은 처리 작업에 사용되는 컴퓨터의 데이터 저장소 폴더 에 저장됩니다 . 접근 방법은 다음과 같습니다.
1. 오른쪽 상단 의 설정 으로 이동하세요
홈 설정 액세스
2.
데이터 저장 폴더를 클릭합니다
  • 생성된 모든 프로젝트와 파일은 이 폴더에 저장됩니다. 다양한 파일 형식이 포함될 수 있습니다
  • 프로젝트 저장 위치를 ​​변경하려면 데이터 저장 폴더 설정에서 다른 폴더를 선택하세요. 데이터 저장 폴더를 변경해도 기존 프로젝트는 새 위치로 이동하지 않습니다.
  • 프로젝트를 이동하려면 다음 내용을 읽어보세요. 일괄 내보내기 PIX4Dfields (.p4z)
데이터 저장소 폴더의 기본 위치는 다음과 같습니다
Windows 사용자의 경우: C:\Users\USERNAME\Pix4Dfields
Mac의 경우: Users/USERNAME/Pix4Dfields/Data
누가 프로젝트에 접근할 수 있나요?
프로젝트는 처리에 사용된 Pix4D 계정에서만 볼 수 있습니다. 다른 Pix4D 계정으로 로그인하면 해당 프로젝트가 표시되지 않습니다. Pix4D 계정 간에 프로젝트를 전송하려면 일괄 내보내기 PIX4Dfields (.p4z)를.
PIX4Dfields 프로젝트 일괄 내보내기 🆕
여러 프로젝트를 한 번에 이동하거나 백업할 때는 '프로젝트 내보내기' 기능을 사용하는 것이 좋습니다.
해당 기능을 사용하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 홈 화면 오른쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요.
    홈 설정 액세스
  2. 프로젝트 내보내기를 클릭하세요
    ExportImport_BatchProcess
  3. ' 프로젝트 내보내기' 메뉴 가 나타납니다.
  4. 모든 프로젝트 기본적으로 선택됩니다.
    1. 열 이름을 클릭하여 프로젝트 순서를 정하세요. 다음 기준으로 정렬할 수 있습니다: 이름, 크기, 또는 생성/수정됨 날짜.
      주문 기준 크기 어떤 프로젝트가 가장 많은 공간을 차지하는지 파악하는 것이 좋습니다.
      크기별 메뉴 내보내기
    2. "데이터 저장 폴더에 저장된 파일을 내보내지 않음(고급)" 옵션은 데이터 저장 폴더의 파일을 제외하고 프로젝트 구조만 내보낼 때만 활성화해야 합니다. 이 설정은 데이터 폴더를 원하는 위치로 수동으로 이동해야 하는 경우에 사용합니다.
  5. 프로젝트 내보내기를 클릭하세요.
    1. 내보내기 전에 충분한 디스크 공간이 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 오류 0175가 발생합니다.
      "충분한 디스크 공간을 감지할 수 없습니다.
       R0175: 주의, 선택한 폴더에 디스크 공간이 부족할 수 있으며, 프로젝트 내보내기가 제대로 되지 않을 수 있습니다."
  6. 선택한 각 프로젝트는 단일 .p4z 파일로 내보내집니다.
PIX4Dfields 프로젝트 일괄 가져오기 🆕
프로젝트를 가져오려면 다음 단계를 따르세요
  1. 홈 화면 오른쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요.홈 설정 액세스
  2. 프로젝트 가져오기를
    클릭하세요
  3. 가져올 .p4z 파일을 하나 또는 여러 개 선택하세요.
  4. 열기를 클릭하세요 .
PIX4Dfields 프로젝트 하나를 내보내기
팁: 이 방법은 단일 PIX4Dfields 프로젝트를 내보내는 방법을 설명합니다. 여러 프로젝트를 이동할 때는 일괄 내보내기 기능을 사용하는 것이 좋습니다.
  1. PIX4Dfields 프로젝트를 엽니다.
  2. 를 클릭하세요 .
  3. 클릭하세요 .
  4. 프로젝트를 저장할 폴더를 선택하세요 > '폴더 선택'을.
  5. 선택한 폴더(루트 폴더) 안에 .p4z 파일이 생성됩니다.
팁: 공유 PIX4Dfields 하고 다른 장치에서 열려면 .p4z 파일을 공유하세요.
PIX4Dfields 프로젝트 하나를 가져옵니다
중요: 보유해야 합니다 PIX4Dfields 가져오려면 PIX4Dfields .
    1. .p4z 파일을 다운로드하세요.
    2. PIX4Dfields 에 로그인하세요
    3. PIX4Dfields 닫으세요(로그인 상태 유지)
    4. .p4z 파일을 더블 클릭하세요
    5. 프로젝트 가져오기를 확인하라는 메시지가 나타나면 계속을 클릭하세요
    6. 해당 프로젝트는 새로운 기기에서 바로 사용할 수 있도록 준비되었습니다.
PIX4Dfields 프로젝트 삭제
PIX4Dfields 프로젝트를 삭제하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 대시보드 로 이동하세요 .
  2. 클릭하세요 .
  3. 아래쪽의 삭제 아이콘을 클릭하세요
    2025-01-14_12-29-22
PIX4Dcloud 사용하여 출력물을 공유하세요
가 있으면 PIX4Dfields 업로드할 PIX4Dcloud 직접 PIX4Dfields 수 있습니다. 자세한 내용은 "클라우드 공유 - PIX4Dfields.
중요: 공동 작업자는 공유 링크에 액세스하기 위해 PIX4D 라이선스를 소유할 필요가 없습니다.
PIX4Dfields 출력물을 내보내어 타사 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다
PIX4Dfields 소프트웨어 외부에서 사용할 수 있도록 내보낼 수 있는 출력물을 생성합니다. PIX4Dfields 출력물 및 형식에 대한 자세한 내용은 여기( PIX4Dfields 입력 및 출력)를.
경고:내보내기 기능은 상업용 라이선스에서만 사용 가능합니다. 평가 기간 동안에는 PIX4Dfields 영업팀에 문의하십시오 여기에서.
