FAQ - PIX4Dreact
이 기사에서는
란 무엇인가요 PIX4Dreact?
어떻게 PIX4Dreact 작동하나요?
어떻게 체험해 볼 수 있나요 PIX4Dreact?
구독 플랜을 어떻게 취소하나요?
실행하려면 어떤 하드웨어 사양이 필요하나요 PIX4Dreact?
하드웨어 사양이 지도 품질에 영향을 미치나요?
는 어떻게 다운로드하나요 PIX4Dreact?
하나의 계정으로 몇 대의 컴퓨터를 사용할 수 있나요?
하나요 PIX4Dreact 데이터를 클라우드에서 처리
사용할 수 있나요 PIX4Dreact 인터넷 연결 없이
와 호환되는 드론은 무엇인가요 PIX4Dreact?
하나요 PIX4Dreact 다중 스펙트럼 이미지 또는 열화상 이미지를 처리
의 입력 및 출력은 무엇인가요 PIX4Dreact?
에서 생성된 2D 지도의 차이점은 무엇인가요 PIX4Dreact?
에서 생성된 디지털 표면 모델(DSM)의 차이점은 무엇인가요 PIX4Dreact ?
에서 사용하는 좌표계는 무엇인가요 PIX4Dreact?
하나요 PIX4Dreact 지상 기준점(GCP)을 지원
할 수 있나요 PIX4Dreact 경사 이미지를 처리
제 지도가 제대로 나오지 않아요. 왜 그런가요?
에서 지도를 편집할 수 있나요 PIX4Dreact?
에서 항공 사진이 아닌 이미지도 사용할 수 있나요 PIX4Dreact?
에서 지원되지 않으면 어떻게 해야 하나요 PIX4Dreact?
에 공유하기란 무엇인가요 PIX4Dcloud?
활성화 요청 파일 - 오프라인 라이선스 활성화
PIX4Dreact 드론으로 촬영한 이미지를 신속하게 처리하여 정확한 2D 지도를 생성하는 고속 지도 제작 데스크톱 소프트웨어입니다. 인터넷 연결이 불가능한 환경에서도 유용하게 사용할 수 있습니다. PIX4Dreact 는 공공 안전, 재난 관리, 인도주의적 지원 및 재난 구호 분야에서 상황 인식을 개선하고 필수 정보를 제공하도록 설계되었습니다.
PIX4Dreact 는 어떻게 작동하나요?PIX4Dreact 드론 이미지를 2D 지도로 변환하는 소프트웨어입니다. 이를 위해, 드론 이미지에서 주로 평평한 지형을 빠르게 처리하는 데 최적화된 직접 정사영상 사진측량 기술을 사용합니다. 이러한 특정 출력에 초점을 맞춤으로써, 고품질 지도를 단시간에 생성할 수 있어 현장에서 노트북을 사용하여 즉각적인 상황 인식을 제공할 수 있습니다.
PIX4Dreact어떻게 사용해 볼 수 있나요?기존 PIX4D 사용자:
다운로드하세요 PIX4Dreact 다운로드 페이지에서테스트해 볼 수 있습니다 PIX4Dreact 무료로
PIX4D 신규 사용자:
PIX4D 사용자 계정을 생성하려면 가입 페이지로 이동하여 PIX4Dfields 다운로드 페이지 소프트웨어와 데모 데이터 세트를 다운로드할 수 있습니다.
의 가격과 라이선스 유형은 무엇인가요 PIX4Dreact?
PIX4Dreact 월간, 연간 및 일회성(OTC) 라이선스로 제공됩니다. 자세한 내용은 PIX4Dreact 가격 페이지를 참조하세요.
구독 플랜을 취소하는 방법은 무엇인가요?
구독 플랜은 언제든지 취소하거나 변경할 수 있습니다. 플랜을 취소하면 자동 갱신 옵션과 관련 결제가 비활성화됩니다. 자세한 내용은 구독 플랜 취소 방법을
PIX4Dreact실행하려면 어떤 하드웨어 사양이 필요합니까?하드웨어 요구 사항은 여기에서.
내 하드웨어가 지도 품질에 영향을 미칠까요?이미지 처리 속도는 하드웨어 성능과 직접적인 관련이 있습니다. 생성된 지도의 품질은 하드웨어 구성의 차이에 영향을 받지 않습니다.
PIX4Dreact는 어떻게 다운로드할 수 있나요?여기를 클릭하여 의 최신 버전을 다운로드하세요 PIX4Dreact.
하나의 계정으로 몇 대의 컴퓨터를 사용할 수 있나요?각 PIX4Dreact 라이선스는 PIX4D 계정에 연결됩니다. PIX4Dreact 한 번에 한 대의 컴퓨터에서만 실행할 수 있지만, 라이선스는 유동적이므로 여러 대의 컴퓨터에서 로그인하여 사용할 수 있습니다.
PIX4Dreact 데이터를 클라우드에서 처리하나요, 아니면 로컬에서 처리하나요?PIX4Dreact의 빠른 처리 엔진은 데이터를 컴퓨터에서 로컬로 처리하므로 최초 라이선스 활성화 시를 제외하고는 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 하지만 로컬에서 처리된 결과물은 PIX4Dcloud 공유를 위해 에 업로드할 수 있습니다. 공유에 대한 자세한 내용은 PIX4Dcloud. 여기를 클릭하세요
인터넷 연결 없이 PIX4Dreact 사용할 수 있나요?네, PIX4Dreact 클라우드나 인터넷 연결 없이 이미지를 고해상도 지도로 변환하도록 특별히 개발된 프로그램입니다. 하지만 새 컴퓨터에서 사용하기 전에 라이선스를 활성화해야 합니다. 인터넷에 연결된 상태에서 Pix4D 계정에 로그인하거나 새 계정을 생성하여 PIX4Dreact사용할 수 있는 라이선스를 선택하세요. 소프트웨어는 이 라이선스를 만료될 때까지 컴퓨터에 저장하므로 오프라인에서도 작업할 수 있습니다.
PIX4Dreact와 호환되는 드론은 어떤 것들이 있나요?PIX4Dreact 현재 시중에 나와 있는 가장 인기 있는 드론 모델의 이미지를 처리합니다. PIX4Dreact, 향후 업데이트 버전에서는 더 많은 카메라 모델을 지원할 예정입니다. 자세한 내용은 PIX4Dreact 지원 카메라 페이지를.
PIX4Dreact 다중 스펙트럼 이미지와 열화상 이미지를 처리할 수 있습니까?PIX4Dreact 다중 스펙트럼 이미지를 처리하지 않습니다.
PIX4Dreact .jpg 형식의 열화상 이미지를 처리할 수 있지만, RGB 이미지로 취급됩니다. 결과적으로 생성되는 정사영상은 온도에 따라 색상으로 매핑되어 시각적인 온도 정보만 제공합니다. 이를 통해 장면 전체에 걸쳐 고온 및 저온 영역을 감지할 수 있습니다. 하지만 생성된 지도에서 특정 객체나 픽셀의 온도 값을 추출하는 것은 불가능합니다.
PIX4Dreact 시중에 판매되는 대부분의 카메라와 드론의 RGB 이미지를 지원합니다.
PIX4Dreact의 입력과 출력은 무엇입니까?PIX4Dreact JPEG 이미지뿐만 아니라 .p4r 파일도 가져올 수 있습니다. 지원되는 입력 및 출력 파일의 전체 목록은 이 문서.
Pix4Dmapper에서 생성된 2D 지도와 PIX4Dreact에서 생성된 2D 지도의 차이점은 무엇인가요?Pix4Dmapper는 고도의 세밀한 지역적 변화를 고려하여 정사영상 지도를 생성하는 반면, PIX4Dreact 보다 거친 지형 모델을 사용합니다. 프로젝트 영역에 3D 구조물이 많은 경우 PIX4Dmapper 더 정확한 결과를 제공합니다. 하지만 PIX4Dreact 주변의 평평한 지역에서는 여전히 고품질의 결과를 제공하며, PIX4Dmapper보다 훨씬 빠른 속도로 결과물을 생성합니다.
PIX4Dreact 와 PIX4Dmapper에서 생성된 디지털 표면 모델(DSM)의 차이점은 무엇입니까?PIX4Dmapper 에서 생성된 DSM은 지상 물체의 유무에 관계없이 각 픽셀의 정확한 고도 값을 생성하여 사용자가 선호하는 GIS 또는 CAD 워크플로에 바로 사용할 수 있도록 합니다.
PIX4Dreact 에서 생성된 DSM은 주요 지형 형태를 포착하지만 작은 구조물에는 민감도가 떨어집니다. PIX4Dreact 에서 생성된 DSM의 절대 고도는 이미지 획득 시 사용된 GPS 정보의 품질에 따라 달라집니다.
PIX4Dreact는 어떤 좌표계를 사용하나요?PIX4Dreact WGS84 기준계에서 해당하는 UTM(Universal Transverse Mercator) 영역을 사용합니다.
PIX4Dreact 지상 기준점(GCP)을 지원합니까?PIX4Dreact GCP(지상 기준점)를 지원하지 않습니다. 정확도 및 재구성 향상을 위해 GCP가 필요한 경우 PIX4Dmapper사용을 권장합니다.
PIX4Dreact 사선 이미지를 처리할 수 있습니까?PIX4Dreact 드론 카메라가 정면을 향하여 촬영한 수직 방향 이미지 처리를 지원합니다. 경사 방향 이미지 처리에는 PIX4Dmapper 사용을 권장합니다.
내 지도가 별로 보기 좋지 않아요. 왜 그럴까요?지도 품질은 해당 지역의 반사 표면(물이나 유리) 또는 동일한 색상이나 질감의 넓은 영역(눈이나 하늘)과 같은 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하는 경우 지원팀 에 문의해 주시면 원인을 파악하고 향후 비행에 대한 권장 사항을 제공해 드리겠습니다.
"스티칭 아티팩트 - PIX4Dreact. 를 참조하십시오
현재는 지원하지 않습니다. 지도를 내보낸 후 QGIS 또는 ArcGIS와 같은 타사 애플리케이션으로 가져오는 것을 권장합니다. 향후 버전에서는 더욱 세밀한 제어 기능을 제공할 예정입니다.
PIX4Dreact에서 항공 사진이 아닌 이미지도 사용할 수 있나요?아니요, PIX4Dreact 항공 사진, 특히 드론으로 촬영한 사진에만 사용할 수 있습니다.
만약 내 카메라가 PIX4Dreact에서 지원되지 않는다면 어떻게 해야 하나요?에서 지원되지 않는 카메라의 경우 PIX4Dreact에도 카메라 내부 매개변수가 포함된 파일을 제공하면 데이터셋을 처리할 수 있습니다. 자세한 내용은 " 현재 사용하시는 카메라가 지원되지 않습니다 - PIX4Dreact.
Share to PIX4Dcloud란 무엇인가요?PIX4Dcloud 공유는 PIX4Dreact 의 기능으로, 웹 링크 하나만으로 2D 레이어를 인터넷을 통해 간편하게 공유할 수 있습니다. 이 기능을 통해 PIX4Dreact 데스크톱 프로젝트를 PIX4Dcloud에 연결할 수 있습니다. 유효한 PIX4Dreact 라이선스가 있으면 단일 정사영상 또는 DSM을 PIX4Dcloud 에 업로드할 수 있습니다. 모든 레이어는 PIX4Dcloud에 저장되며, 업로드가 완료되면 프로젝트에 대한 공유 가능한 URL 링크가 제공됩니다.
라이선스 페이지를 방문하면 오프라인 라이선스 활성화 탭이 있는데 , 여기에서 활성화 요청 파일을 요구합니다. 하지만 에서는 이 기능을 사용할 수 없으므로 PIX4Dreact무시하셔도 됩니다.
프로젝트 삭제 방법
PIX4Dreact에서 불필요한 프로젝트를 삭제하려면 다음 단계를 따르세요
1. 컴퓨터에서 PIX4Dreact 애플리케이션을 실행합니다.
2. 메인 대시보드에서 귀하의 계정으로 생성된 모든 지도 및 프로젝트 목록을 확인할 수 있습니다.
3. 프로젝트 삭제: 삭제하려는 프로젝트를 찾아서 선택합니다. 점 세 개 버튼을 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
향후 개발 계획
PIX4Dreact 사용자 피드백을 기반으로 새로운 기능을 개발, 성장 및 구현할 것입니다. 이러한 지속적인 개발을 통해 농업 분야의 의사 결정에 도움이 되는 소프트웨어 업데이트를 기대하실 수 있습니다. 제품에 대한 피드백은 여기에서 제공하실 수 있습니다: PIX4Dreact 기능 요청
