다양한 트랙터/살포기 브랜드의 단말기로 가변 살포량 맵을 내보내는 방법 - PIX4Dfields
이 문서에서는 '타겟 작업' 기능을 사용하여 처방 지도를 트랙터/살포기 단말기로 내보내는 방법을 설명합니다. 이 처방은 지리적 위치와 살포량 값을 결합하여 정밀 살포 및 가변 살포를 가능하게 하며, 기계에 특정 위치에 얼마만큼의 제품을 살포할지 지시합니다.
이 기사에서는
처방 지도를 트랙터/살포기 단말기로 내보내는 이유는 무엇인가요?
다른 브랜드 단말기로 내보내는 방법
은 무엇인가요? 셰이프파일은 어떻게 구성되어 있나요?
처방 지도를 트랙터/살포기 단말기로 가져오는
방법은 무엇인가요? 단위를 변경하는 방법은 무엇인가요?
처방 지도를 트랙터/살포기 단말기로 내보내는 이유는 무엇입니까?
깔끔한 그리드, 주석(예: 매직 툴 감지) 또는 인덱스 레이어 기반 구역 설정을 사용하여 목표 작업 지도를 생성한 후 , 가변 살포를 위해 드론이나 트랙터 터미널로 처방 지도를 쉽게 내보낼 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 필요한 곳에 적절한 양으로 정확하게 제품을 살포할 수 있으므로 비용을 절감할 수 있습니다.
다양한 브랜드 단말기로 내보내기
표적 작전 처방 맵을 내보내려면 다음 단계를 따르세요
- 내보내기, 작업 으로 이동하세요 .
- 내보낼 작업을 선택하세요.
트랙터/살포기의 경우, 다음과 같은 브랜드가 있습니다
아마존
새로운 Amazone 분무기용 부분 분무 내보내기 형식으로, AmaTron 4 단말기와 호환됩니다.
- 부분 분무 셰이프파일.
- ISOXML 압축 파일입니다.
자세한 내용은 아마존 모니터 - PIX4Dfields.
하디 지오셀렉트
HARDI 형식으로 내보낼 때 사용할 수 있는 형식은 두 가지입니다
- GeoSelect를 선택하면 .tiff 파일이 생성됩니다.
- ISOXML(ISOBUS)에 대한 자세한 내용은 에서 ISOXML/ISOBUS 내보내기 방법을 참조하십시오 PIX4Dfields.
존 디어
PIX4Dfields 처방 지도를 존디어 장비에 입력하는 방법은 두 가지가 있습니다.
- 에서 John Deere Operations Center로 직접 업로드합니다 PIX4Dfields (내보내기 > 공유 > John Deere Operations Center). 자세한 내용은 John Deere Operations Center를.
- 존디어 셰이프파일을 USB 드라이브로 내보내는 방법입니다. 자세한 내용은 존디어 처방전 내보내기 방법 - PIX4Dfields
아그리팩
Agrifac 모니터로 내보낼 때는 다음 사항을 권장합니다
- 일반 트랙터/분무기를 선택하세요
- 선택하세요 .
- 비율이 없는 셀은 무시 로 설정합니다 .
기타 브랜드
다른 브랜드의 경우, '일반 트랙터/살포기' 옵션을 선택하세요. 이 옵션을 선택하면 시장의 대부분의 터미널로 수출할 수 있습니다. 사용 가능한 형식은 다음과 같습니다.
- 셰이프파일: 시중에 나와 있는 대부분의 단말기에서 사용되며 권장됩니다.
- 지오티프.
- ISOXML: 이제 Case, New Holland, AGCO, Trimble, ClAAS, Amazon, CCI, Müller, Topcon, Deutz-Fahr, Valtra, Kubota 등과 같은 터미널과 호환됩니다. 자세한 내용은 에서 ISOXML/ISOBUS 형식으로 내보내는 방법을 PIX4Dfields.
- 형식을 선택했으면 계속을 클릭하세요.
- 이 단계에서 비율이 할당되지 않은 셀(빈 셀)은 다음 중 하나일 수 있습니다
- 0의 요금이 할당됩니다. 이렇게 하면 요금이 0인 새로운 구역이 생성됩니다.
- 무시: 이 옵션을 선택하면 빈 셀이 무시되어 파일이 해당 영역을 포함하지 않게 됩니다.
- 클릭하세요 .
- 매개변수를 조정해야 할 경우 작업 메뉴가 나타납니다.
- 클릭하세요 .
- 파일을 USB 드라이브에 저장하세요.
1. 내보낸 셰이프파일의 속성 테이블에는 rate, rateInt, unit, zone의 네 개의 열이 있습니다.
- 요율: 작업 생성 시 각 구역에 할당되는 요율입니다. 이 값은 소수점 이하 자릿수를 가집니다.
- rateInt: 소수점 이하 값이 없는 요율 값입니다.
- 단위: 비율을 나타내는 단위.
- 구역: 각 구역의 ID 번호.
2. 행의 수는 구역의 수에 해당하며, 구역 수는 1에서 7까지 다양할 수 있습니다.
다음 표는 PIX4Dfields사용하면 얻을 수 있는 속성 테이블의 예입니다
처방 지도를 트랙터/살포기 단말기로 가져옵니다
터미널 트랙터용 구역 설정 지도를 셰이프파일로 내보내기:
- 셰이프파일을 원하는 트랙터 터미널로 가져옵니다.
- 요금을 선택하세요.
- 단위를 선택하세요.
- 좋아요.
구역 설정 및 처방 지도 단위를 변경하는 방법은 무엇입니까?
대시보드에 대한 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오
- 대시보드의 설정으로 이동하세요.
- 미터법 단위 또는 영국식 단위 중에서 선택하세요.
- 구역 설정을 다시 셰이프파일로 내보내세요.
