PIX4Dcloud 에 결과를 업로드하거나 교체하는 방법
이 문서에서는 PIX4D 클라우드 서버에서 이미지를 재처리하지 않고 PIX4Dcloud 에 처리된 출력물을 업로드하거나 교체하는 방법을 설명합니다. 또한 중요한 제한 사항, 지원되는 파일 형식 및 업로드된 결과가 PIX4Dcloud 2D/3D 뷰어에서 올바르게 표시되도록 하는 모범 사례에 대해서도 설명합니다.
라이선스:에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할 : 에서 데이터 세트의 출력물을 교체할 수 있는 권한 PIX4Dcloud. 은 소유자, 관리자 및 편집자 에게만 있습니다
개요
정보:
PIX4Dcloud에서 이미 처리된 데이터 세트의 경우, 새 결과물을 업로드하면 기존 결과가 대체되지만 데이터 세트 자체는 삭제되지 않습니다.
PIX4D는 정확한 시각화 및 측정을 위해 투영 좌표계 로 출력물을 업로드하는 것을 권장합니다
중요 처리 경고
경고:
PIX4Dmapper 에서 프로젝트가 부분적으로 처리된 후 PIX4Dcloud , 클라우드에서도 처리 단계가 반복됩니다. 처리를 위해 에 업로드된 경우
- 에 상당한 변경 사항이 PIX4Dmapper 에 업로드하는 워크플로 PIX4Dcloud 적용되었습니다. 자세한 내용은 종료 공지"를 PIX4Dmapper 레거시 처리 파이프라인 서비스.
예:
1단계와 2단계는 PIX4Dmapper에서 처리됩니다.
포인트 클라우드는 로컬에서 편집됩니다.
프로젝트가 처리를 위해 PIX4Dcloud 에 업로드되었습니다.
1단계와 2단계는 PIX4Dcloud에서 다시 처리되며, 로컬 포인트 클라우드 편집 내용은 손실됩니다.
지원되는 출력 파일
지원되는 출력 및 필수 형식의 전체 목록은 여기 (입력).
출력 결과를 새 데이터 세트에 업로드 중
( PIX4Dcloud에서 처리된 이미지가 없습니다)
출력 결과를 새 데이터 세트에 업로드하려면 다음 단계를 따르세요
- PIX4Dcloud 에 접속 하여 유효한 PIX4D 계정으로 로그인하세요.
- 새 데이터 세트를 생성 하고 '처리된 결과 업로드'를 선택합니다 .
- 파일 및 보고서 > 결과 에서 해당 출력에 대한 파일 업로드를 클릭 하거나 파일을 적절한 섹션으로 드래그 앤 드롭하십시오.
- 업로드 창에서 업로드 진행 상황을 확인하세요. 완료되면 닫기를.
- 3D 텍스처 메쉬를 업로드하는 경우 아래 섹션의 권장 사항을 검토하십시오.
- 지리 좌표계 관련 사항: 출력 결과가 지리 좌표계(예: WGS84)로 제공되는 경우 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다
지리 좌표계는 각도 단위를 사용하기 때문에 직교 좌표계(X, Y)는 정확하지 않습니다.
거리, 면적, 부피 측정은 직교 좌표계에 의존하기 때문에 정확하지 않습니다.
기존 데이터 세트에 출력물을 업로드하거나 교체하기
PIX4Dcloud 에서 이미 처리되었거나 업로드된 결과가 포함된 데이터 세트의 경우:
PIX4Dcloud 에 접속 하여 로그인하세요.
기존 데이터셋을 엽니다.
파일 및 보고서 > 결과 에서 출력 결과를 업데이트하려면 파일 바꾸기를 클릭 하거나 파일을 해당 섹션으로 드래그 앤 드롭하십시오
업로드가 완료될 때까지 기다린 후 닫기를.
3D OBJ 메쉬 업로드 권장 사항
OBJ 3D 텍스처 메시는 기본적으로 지리적으로 참조되지 않습니다. PIX4D 제품으로 생성할 경우 메시와 함께 offset.xyz 파일이 생성됩니다. 다음과 같은 경우에는 이 파일을 업로드하는 것이 좋습니다
정확한 정렬을 위해 포인트 클라우드와 3D 텍스처 메시 모두 업로드됩니다.
지리적으로 참조된 3D 텍스처 메쉬가 필요합니다.
주석은 2D와 3D 모두로 생성 및 시각화됩니다.
참고: 모든 필수 파일은 동시에 업로드해야 합니다.
권장 워크플로
offset.xyz 파일을
3d_mesh폴더 에 복사하세요 . -
.obj,.mtl,.jpg및.xyz파일을 [ 파일 및 보고서 > 결과] 의 [메쉬 OBJ] 섹션 으로 드래그 앤 드롭하세요 . -
업로드가 완료될 때까지 기다리세요.
작업이 완료되면 지리 참조된 3D 메시를 PIX4Dcloud에서 사용할 수 있습니다.
중요한 텍스처 제한 사항:
가져올 OBJ 메쉬 텍스처는 단일 JPG 이미지여야 합니다. PIX4Dcloud 여러 개의 JPG 텍스처 파일이 포함된 OBJ 메쉬 가져오기를 지원하지 않습니다.
여러 텍스처가 포함된 OBJ 메쉬를 업로드하려면 다음 중 하나를 수행하십시오
단일 JPG 텍스처를 사용하여 새로운 OBJ 메쉬를 생성합니다.
기존 텍스처 이미지를 하나의 JPG 파일로 병합합니다.
