출력 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud 의 출력물은 사진측량 결과와 주석 파일과 같은 후처리 출력물로 구성됩니다.
이 기사에서는
의 프로젝트 마법사를 통해 처리된 프로젝트 PIX4Dcloud
통해 처리된 프로젝트 PIX4Dcatch
의 빈 프로젝트에 업로드된 출력물 PIX4Dcloud
에 업로드 기능을 통해 업로드된 출력물 PIX4Dcloud
후처리 결과 및 워크플로
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할 : 데이터 세트에서 결과물을 내보낼 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
접근: 생성된 출력물(포인트 클라우드, 3D 메쉬, DSM, 정사영상, 품질 보고서, 로그 파일 및 기타 출력물 및 형식)은 처리가 완료되면 파일 및 보고서 > 결과.
PIX4Dcloud 의 프로젝트 마법사를 통해 처리된 프로젝트입니다
에서 처리할 PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud 에 따라 다음과 같은 표준 출력(기본 형식)을 생성하여 웹 시각화에 사용할 수 있습니다 Pro 새 데이터 세트를 생성할 때 , 4단계에서 선택한 처리 옵션
| 산출 | 확대 | 설명 |
| 정사영상 | .tif | 정사영상 파일. |
| 디스엠 | .tif | DSM 파일. |
| 포인트 클라우드 | .laz, .las 또는 .slpk (**) | 포인트 클라우드 파일입니다. |
| 가우스 스플랫 | .주름 | 3D 객체 |
| 3D 메쉬 | .obj 또는 .slpk (*) | 텍스처 파일이 포함된 OBJ 3D 메쉬 파일입니다. |
| 품질 보고서 | 프로젝트 품질 보고서 | |
| 로그 파일 | .통나무 | 애플리케이션 로그는 일반적으로 문제 해결에 사용됩니다. |
(**) .slpk 파일 형식은 PIX4Dcloud Pro 라이선스에서만 사용할 수 있습니다.
참고 : 포인트 클라우드는 의 PIX4Dcloud 프로젝트 마법사 4단계("처리 옵션") 에서 선택한 특정 내보내기 형식에 따라 .las 또는 .laz 형식으로 제공됩니다
PIX4Dcatch 통해 처리된 프로젝트
PIX4Dcatch 통해 프로젝트를 처리하여 PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud Pro에서 처리할 경우, 다음과 같은 표준 출력물(기본 형식)을 생성하여 웹에서 시각화할 수 있습니다.
| 산출 | 확대 | 설명 |
| 포인트 클라우드 | .laz |
포인트 클라우드 파일입니다. |
| 3D 메쉬 | .obj | 텍스처 파일이 포함된 OBJ 3D 메쉬 파일입니다. |
| 가우스 스플랫(*) | .주름 | 실사 같은 3D 모델 |
(*) 에서 이미지 처리를 위해 업로드할 때 사용자가 필수로 지정해야 합니다 PIX4Dcatch. 자세한 내용은 사용하여 PIX4Dcatch 가우시안 스플랫 모델 생성하기를 참조하세요
PIX4Dcloud 의 빈 프로젝트에 출력물이 업로드되었습니다
의 프로젝트에 PIX4Dcloud Starter 또는 PIX4Dcloud 는 다음과 같은 출력 형식을 다운로드할 수 있습니다. Pro 결과물을 업로드한 후에
| 산출 | 확대 | 설명 |
| NDVI | .tif | NDVI 지수. |
| 포인트 클라우드 | .laz / .las | 포인트 클라우드 파일입니다. |
PIX4Dcloud 에 업로드를 통해 업로드된 출력물
" PIX4Dcloud에 업로드" 기능을 통해 PIX4Dcloud 프로젝트에 결과물을 업로드하면, 이후에 다음과 같은 출력 형식을 다운로드할 수 있습니다.
| Pix4D 제품 | 산출 | 확대 | 설명 |
| PIX4Dmatic/PIX4Dsurvey | 정사영상 / DSM | .tif | 정사영상 파일 / DSM 파일 |
| 포인트 클라우드 | .laz | 포인트 클라우드 파일입니다. | |
| 3D 메쉬 | .obj | 텍스처 파일이 포함된 OBJ 3D 메쉬 파일입니다. | |
| PIX4Dfields/PIX4Dreact | 정사영상 / DSM / 색인 | .tif | 정사모자이크 파일/DSM 파일/인덱스(BNDVI, GNDVI, CLI, NDVI) |
후처리 결과 및 워크플로
주석 파일
데이터셋이 PIX4Dcloud 웹 시각화가 가능해지면, 주석을 추가하고 나중에 타사 소프트웨어 또는 다른 PIX4Dcloud 데이터셋으로 내보낼 수 있습니다.
주석 내보내기 방법 및 내보내기에 지원되는 형식에 대한 자세한 내용은 주석 내보내기/가져오기 방법을 참조하세요.
결과 다운로드/내보내기
에서 생성된 결과물은 PIX4Dcloud 개별적으로 또는 결과 폴더로 다운로드할 수 있습니다. 결과물 내보내기 방법에 대한 자세한 내용은 다운로드/내보내기 섹션을 참조하십시오. 공유 링크를 통해 프로젝트에 접근하는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
계속 진행하세요 PIX4Dcloud 에서 PIX4Dmatic. PIX4Dcloud (웹 인터페이스에서 생성, PIX4Dcatch업로드 PIX4Dmatic 통해 PIX4Dcloud > 처리 메뉴를, 또는 PIX4Dmapper 열 수 있습니다 PIX4Dmatic 2.4.0 이상 파일 > 에서 다운로드 PIX4Dcloud에는 보정 및 고밀도 포인트 클라우드 결과만 다운로드됩니다 PIX4Dmatic . 자세한 내용은 에서 다운로드 PIX4Dcloud - PIX4Dmatic.
공유하다
의 출력물은 PIX4Dcloud 협업을 위해 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 공유를 참조하세요.
