시험 플롯 작업에 주석을 사용하는 방법 - PIX4Dfields
에서 주석 기능을 사용하는 방법을 설명합니다 PIX4Dfields 시험 구획을 예시로
주석 도구는 면적, 길이, 평균 지수 값 등의 통계를 계산하여 시험 구획 작업을 지원합니다. 또한 이 도구를 사용하여 지리 정보가 태그된 경작지 및 관심 영역의 이미지를 가져올 수 있습니다.
이 기사에서는
주석을 도형 파일(GeoJSON, KML, Shapefile)로 가져오기,
지오태그가 지정된 이미지를 주석으로 가져오기,
지도 레이어에 직접 주석 생성,
매직 툴 감지 결과를 주석으로 저장
, 주석 편집,
주석 내보내기
, 주석 통계 내보내기,
위한 주석 업로드 공유를 PIX4Dcloud
팁: PIX4Dfields 사용한 시험 플롯 작업에 대한 자세한 내용은 다음 비디오의 워크플로를 참조하십시오
주석을 지오메트리 파일(GeoJSON, KML, Shapefile)로 가져옵니다
주석은 현재 선택된 레이어로 가져와집니다. 주석을 가져오려면 다음 단계를 따르세요
- 오른쪽 보드의 주석 탭 으로 이동하세요
- [기하학적 형상 또는 이미지 가져오기] 를 클릭하세요 .
- 각 다각형의 이름을 읽으려면 해당 열의 이름이 "이름" 또는 "제목" 이어야 합니다 .
- 주석으로 가져올 형상 파일을 선택하세요
- 열기를 클릭하세요 .
팁: 각 폴리곤의 이름을 읽으려면 열 이름이 "name" 또는 "title" 이어야 합니다 . 이렇게 하면 각 폴리곤이 올바른 이름으로 가져와집니다.
메모: 여러 부분으로 구성된 폴리곤을 개별 주석으로 분해할 수 있습니다. 각 주석은 별도의 레이어가 됩니다. 이렇게 하려면 [표시]를 클릭하십시오 단일 폴리곤을 생성합니다 주석 편집 대화 상자에서.
지리 정보가 태그된 이미지를 주석으로 가져옵니다
지리 정보가 태그된 이미지를 가져오려면 다음 단계를 따르세요
- 지리 위치 데이터가 포함된 이미지를 하나 또는 여러 개 선택하여 가져오세요.
- 열기를 클릭하세요 .
- 이미지는 가져와서 주석으로 생성되며, 가져온 이미지는 첨부 파일로 포함됩니다.
- 첨부 파일은 지도에서 축소 이미지로 표시됩니다
지도 레이어에 직접 주석을 생성하세요
레이어에 주석을 추가하려면:
- 지도 레이어의 왼쪽 상단에 있는 주석 도구 아이콘을 클릭합니다
- 점, 선, 영역 주석 또는 다중점 주석을 선택하세요.
- 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 새 꼭짓점이나 새 점을 추가하세요.
- 영역을 생성할 때 세 번째 꼭짓점 이후에 도구 세트가 나타납니다
- 클릭하세요 구멍을 추가하세요 주석 내의 원치 않는 개체를 제거하는 아이콘입니다
- 완료되면 확인 표시를 클릭하세요.
- 영역 주석에 별도의 폴리곤을 만들려면 하위 폴리곤 추가 아이콘을 클릭하십시오
- 주석에 제목(필수), 설명(선택 사항) 및 이미지(선택 사항)를 추가하세요.
- 저장 버튼 을 클릭하세요 .
참고: 점 주석은 점의 좌표를 표시하고, 선 주석은 길이를 측정하며, 다각형 주석은 면적을 측정합니다. 자세한 내용은 측정 도구를.
팁: 영역 주석은 통계적 정보를 제공합니다. 예를 들어, 식생 지수 레이어의 영역 주석은 폴리곤 내 영역의 평균 지수 값을 제공합니다. 예시:
주석 복사/변환
복사 또는 변환하려면:
- 복제/변환할 주석을 선택하고 복사 아이콘을 클릭하세요.
- 복제, 복사 또는 경계/장애물로 변환 중에서 선택하세요.
- 새로운 주석이 생성됩니다. 복제한 원본 파일은 그대로 유지됩니다.
매직 도구의 마지막 단계에서는 감지된 결과를 영역 주석으로 변환할 수 있습니다.
주석을 편집하세요
- 주석을 두 번 클릭하면 오른쪽 보드의 주석 탭이나 지도에서 직접 편집할 수 있습니다. 또는 오른쪽 보드에서 주석 개체 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭해도 됩니다
- 클릭하세요 편집 아이콘 주석 편집 대화 상자에서.
- 화살표 십자 아이콘을 사용하거나 점 주석의 경우 직접 드래그하여 영역이나 선을 놓아 위치를 변경하세요.
- 선과 면적의 경우:
- 흰색 점을 드래그하여 영역이나 선을 수정하세요.
- 더 많은 꼭짓점을 만들려면 "플러스" 기호를 클릭하세요.
- 정점을 삭제하려면 정점을 클릭하고 드래그하여 다른 정점 위로 옮기세요. 선택한 정점 주위에 빨간색 테두리가 나타날 때까지 기다린 후 마우스 버튼을 놓으세요. 이렇게 하면 정점이 삭제됩니다.
- 선과 면적의 경우:
- 편집된 영역, 선 또는 점 형상을 적용하려면 확인 표시를 클릭하고 , 취소하고 주석을 변경하지 않으려면 X 를 클릭합니다
- 주석 대화 상자의 설명 부분에 설명을 추가하세요.
- 이미지를 첨부할 수 있습니다.
- 편집한 주석을 저장 버튼을 눌러 저장하세요 .
주석 내보내기
주석을 내보내려면:
- 상단 메뉴바 오른쪽 상단에 있는 내보내기 버튼을 클릭하세요
- 내보내기에서 클릭하세요 주석.
- '레이어 선택'에서 내보낼 주석 레이어를 선택합니다.
- 내보낼 주석을 선택하세요.
- 형식을 선택하세요.
- 내보내기를 클릭합니다 . 내보낼 폴더로 이동합니다. 파일 이름에 파일 이름을 입력합니다.
내보내기 주석 통계
주석 관련 통계를 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 PIX4Dfields 통계 페이지를.
주석을 업로드하여 에 공유하세요 PIX4Dcloud
주석은 에 공유 기능을 PIX4Dcloud 사용하여 인터넷을 통해 공유할 수 있습니다 . 업로드당 하나의 주석 레이어만 지원됩니다. 자세한 내용은 에 공유하기를 참조하세요 PIX4Dcloud .
