TIN - PIX4Dsurvey
TIN (Triangular Irregular Network) 은 표면을 나타내는 이음매 없는 삼각형 집합입니다. PIX4DsurveyTIN은 주로 점과 경계선을 이용하여 지형을 모델링하는 데 사용됩니다.
입장:
  • 프로세스를 클릭 하거나, Pix4Dsurvey 프로세스 아이콘
  • 메뉴 모음에서 프로세스 > TIN을 하거나,
  • 콘텐츠 패널 에서 TIN > 을 Pix4Dsurvey 프로세스 버튼.png. 클릭합니다
점들의 그리드를 입력하세요
TIN 생성의 주요 입력값은 그리드 포인트 프로세스를 통해 생성된 포인트입니다. 자세한 내용 및 설정은 그리드 포인트 문서를 참조하십시오.
입력 포인트 그리드를 선택하려면 :
  • 프로세스 - TIN 에서 드롭다운 메뉴에서 생성된 점 그리드를 선택합니다.
팁: 여러 개의 포인트 그리드를 선택할 수 있습니다. 이는 특히 영역별로 다른 TIN 해상도가 필요한 경우에 유용합니다.
TIN PIX4Dsurvey.jpg를 처리합니다
TIN 생성 알고리즘
납세자 식별번호(TIN)는 다음 두 가지 알고리즘 중 하나를 선택하여 생성할 수 있습니다
  • 빠른 실행: 모든 격자점을 가장자리까지 포함하여 삼각분할하여 격자 가장자리의 구멍에 맞는 볼록한 테두리를 생성합니다.
  • 스마트 엣지: 그리드 포인트의 모양(오목한 모양)에 더 가깝게 맞는 테두리를 만들고 이 테두리 바깥에 있는 모든 TIN 삼각형을 제거하는 추가 후처리 과정을 포함합니다.
지형 레이어를 경계선으로 사용하세요
  • 지형 레이어를 경계선으로 사용(활성화됨 - 기본값): 이 기능을 사용하면 벡터 레이어가 지형 레이어로 정의된 경우 폴리라인, 폴리곤 및 마커 객체 유형을 경계선으로 사용할 수 있습니다. ' Terrain' 사용됩니다.
레이어를 지형레이어로 정의하려면:
  • [콘텐츠 - 레이어] 에서 해당 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  • '지형 레이어로 표시'를 클릭하세요
또는 다음과 같은 방법도 가능합니다
  • 톱니바퀴 버튼을 클릭하여 레이어 속성을 엽니다
  • 지형 레이어 스위치를 켜고 끄세요 .
예시: 주차장의 벡터화된 연석은 TIN 생성을 위한 경계선으로 사용할 수 있습니다.
점들의 격자와 경계선을 기준으로.
동영상: 사이트의 각 부분을 세부 수준에 따라 분류하고 여러 그리드를 활용하여 최종 TIN을 생성하세요. 구분선을 사용하여 TIN을 세분화하고 정확하고 관련성 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 필요한 데이터에 대한 완벽한 유연성을 확보하고 이상적인 TIN을 생성하세요!
내보내다
생성된 TIN은 다음 방법을 사용하여 LandXML 형식 또는 래스터 GeoTIFF 형식(.tif)으로 내보낼 수 있습니다
  • [1] 콘텐츠 - TIN 패널 내보내기 또는
  • [2] 오른쪽 상단에서 내보내기 아이콘을 클릭 export.jpg 하거나
  • [3] 메뉴 모음에서 파일 - 내보내기를.
TIN PIX4Dsurvey.jpg 내보내기
