PIX4Dcloud 에서 흔히 발생하는 출력 업로드 오류
이 글에서는 PIX4Dcloud에 파일을 업로드할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제점과 그 원인을 설명하고, 업로드를 성공적으로 완료하기 위한 권장 점검 사항 및 해결 방법을 제시합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스 에 유효합니다 .
역할: 소유자, 관리자 및 편집자 만 에 출력물을 업로드할 수 있습니다 PIX4Dcloud.
문제 설명/원인
PIX4Dcloud 에 파일을 업로드할 때 업로드가 멈추거나 업로드 창에 오류가 나타날 수 있습니다.
파일을 성공적으로 업로드하려면 PIX4D 및 AWS 서버와의 안정적인 연결이 필요합니다. 이 연결이 끊어지거나 차단되면 업로드가 완료되지 않습니다.
일반적인 원인은 다음과 같습니다
인터넷 연결이 불안정하거나 끊어졌습니다.
보안 제한 (프록시, 방화벽 또는 네트워크 정책)으로 인해 PIX4D 또는 AWS 서버로의 트래픽이 차단되었습니다.
업로드 과정에 문제를 일으키는 브라우저 확장 프로그램 . 문제를 일으킬 수 있는 것으로 알려진 확장 프로그램은 다음과 같습니다
비트디펜더 지갑
클리어URLS
파일 크기가 지원되는 제한을.
가능한 해결책/점검 사항
인터넷 연결 상태를 확인하세요
인터넷 연결이 안정적이고 대역폭이 충분한지 확인하십시오.
연결이 불안정더 강력하거나 안정적인 네트워크로 전환한 후 업로드를 다시 시도하십시오.
보안 제한 사항을 검토하세요
방화벽, 프록시 또는 보안 소프트웨어가 PIX4D 또는 AWS 서버와의 통신을 차단하지 않는지 확인하십시오.
사용 시 프록시/방화벽 구성 PIX4Dcloud.
에 설명된 대로 필요한 예외를 구성하십시오
브라우저 확장 프로그램을 확인하세요
확장 프로그램이 설치되지 않았거나 확장 프로그램이 비활성화된 다른 브라우저를 사용하여 파일을 업로드해 보세요.
브라우저 확장 프로그램이 업로드를 차단하는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요
문제가 발생하는 브라우저에서 프로젝트를 엽니다.
개발자 콘솔을 엽니다(Ctrl + Shift + I를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 검사를).
콘솔 탭을 선택하세요 .
파일 업로드를 시작하세요.
콘솔에 표시되는 경고 메시지를 검토하십시오. 이러한 경고는 확장 프로그램이 업로드를 방해하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
해당 확장 프로그램을 비활성화하고 업로드를 다시 시도하십시오.
파일 크기와 형식을 확인하세요
해당 파일이 PIX4Dcloud 의 승인 기준을 충족하는지 확인하십시오.
지원되는 입력 및 제한 사항에 대해서는 입력 항목을 .
참조하십시오
