입력 - PIX4Dcloud 사용자 인터페이스
이 문서에서는 PIX4Dcloud 에서 처리 및 시각화에 지원되는 입력 유형을 설명합니다. 이 정보는 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Pro(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced)에 적용됩니다. PIX4Dcloud Pro에서만 사용할 수 있는 기능은 별도로 표시됩니다.
라이선스:  에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할: 데이터 세트를 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
처리 입력
PIX4Dcloud 데이터셋 처리를 위해 다음과 같은 입력값을 지원합니다
  • 이미지에는 지리적 위치가 표시되어 있습니다.
  • 지상 기준점(GCP) 파일 - PIX4Dcloud Pro
  • 에서 생성된 프로젝트 PIX4Dmatic 도 업로드하여 처리할 수 있습니다.
이미지
  • 최소 요구 사항: 데이터 세트당 이미지 6개
  • 지원되는 형식: .jpg, .jpeg – RGB JPEG 이미지
참고에서 처리하는 것을 권장하지 않습니다. PIX4Dcloud를 이용한 성공적인 데이터셋 처리를 위해서는 다음 미션 유형을 사용하는 것이 좋습니다 PIX4Dcloud.
  • 전통적인 나디르 단일 그리드
  • 사선 이미지가 있는 이중 격자
  • 궤도, 원형 또는 나선형
임무 유형에 대한 자세한 내용은 의 모범 사례 및 기능을 PIX4Dcloud.
경고에서는 다중 스펙트럼 및 열화상 이미지를 지원하지 않습니다 PIX4Dcloud.
제한 사항
  • 360도 이미지는 지원되지 않습니다
  • 다중 스펙트럼 이미지는 지원되지 않습니다
  •  열화상 RJPG 이미지는 지원되지 않습니다. 열화상 JPG 회색조 이미지만 지원되지만, 방사 측정 오류, 크기 문제 및 보정 부정확성이 발생할 수 있으므로 권장하지 않습니다.
  • 어안 카메라가 지원되지만 다음과 같은 일부 기능은 호환되지 않을 수 있습니다
  • 항공 사진과 지상 사진이 혼합된 데이터셋(혼합 데이터셋)의 처리는 공식적으로 지원되지 않습니다. 이러한 경우에는 지상 사진과 항공 사진을 각각 별도의 데이터셋으로 처리하는 것이 좋습니다.
경고: RJPG 형식의 열화상 이미지는 지원되지 않습니다. JPG 형식의 회색조 열화상 이미지를 업로드할 수는 있지만, 방사 측정 오류, 크기 문제 및 보정 부정확성이 발생할 수 있으므로 권장하지 않습니다.
추가 고려 사항
  • 하나의 프로젝트에서 최대 4,000개의 이미지를. 처리 성공 여부는 데이터셋의 특성에 따라 달라집니다.
  • 이미지는 카메라의 기하학적 구조를 변경하여 결과에 영향을 미칠 수 있으므로 수정(회전, 자르기 또는 편집)해서는 안 됩니다.
지상 기준점(GCP) 파일 – PIX4Dcloud Pro
GCP(지상 기준점)는 지리 참조 정확도를 향상시킵니다. PIX4Dcloud Pro 는 AutoGCP 기능을 제공하여 프로젝트 요구 사항을 충족하는 경우 지원되는 형상의 흑백 타겟을 포함한 자동 GCP 마킹을 지원합니다.
  • 필요한 GCP 파일 형식은 지원 문서.
  • PIX4Dmatic 에서 업로드된 프로젝트는 기존 GCP를 유지하므로 PIX4Dcloud 에서 목표 기반 마킹을 할 필요가 없습니다.
  • GCP 좌표계: GCP 및 체크포인트 좌표는 투영 좌표계로 표시되어야 하며, 데이터 세트의 출력 좌표계로도 동일한 좌표계를 선택해야 합니다.
시각화를 위한 입력값
데이터 세트는 에서 이미지를 처리하지 않고 PIX4Dcloud. 이 워크플로는 다른 PIX4D 제품에서 처리가 완료된 경우에 사용됩니다. 업로드된 출력물 만으로 구성될 수 있습니다
Share to Cloud를 통해 결과 업로드
몇몇 Pix4D 제품은 PIX4Dcloud에 직접 업로드할 수 있습니다
참고: 에서는 PIX4Dmatic 에 업로드할 때 파일 크기 제한이 없습니다 PIX4Dcloud.
PIX4Dcloud 인터페이스에서 결과 업로드
경고에서는 투영 좌표계로 생성된 출력만 지원됩니다 PIX4Dcloud.
결과물은 PIX4Dcloud 사용자 인터페이스에서 직접 업로드할 수도 있습니다. 다음 파일 형식 및 크기 제한이 적용됩니다
  • 정사영상: GeoTIFF 파일 1개, 최대 50GB
  • DSM: GeoTIFF 파일 1개, 최대 50GB
  • 인덱스(예: NDVI): GeoTIFF 파일 1개, 최대 50GB
  • 포인트 클라우드: LAS 또는 LAZ 파일 하나
  • 3D 텍스처 메쉬: OBJ 파일 1개와 관련 MTL 및 JPG 파일 1개
    • OBJ: 최대 1GB
    • JPG 텍스처: 최대 16,384 × 16,384 픽셀
알려진 제한 사항 및 주의 사항
  • 50GB를 초과하는 GeoTIFF 파일은 PIX4Dcloud 인터페이스를 통해 가져올 수 없습니다.
  • 파일 구조에 따라 약 7.5GB를 초과하는 파일은 웹 뷰어에서 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
  • 포인트 클라우드의 가시성은 포인트 밀도, 공간 범위 및 이상치에 따라 달라지며, 크거나 분산된 포인트 클라우드는 보이지 않을 수 있습니다.
  • 3D 메쉬를 업로드할 때는 모범 사례를 .
자세한 지침은 에 결과를 업로드하거나 교체하는 방법을 PIX4Dcloud.
    PIX4D는 사용자 데이터의 개인정보를 존중하며 업로드된 데이터에 대한 소유권을 주장하지 않습니다. 자세한 내용은 PIX4D 이용약관을.
