자동 특징 추출 - PIX4Dsurvey
자동 특징 추출 알고리즘은 이미지에서 맨홀, 배수구 및 전봇대를 감지합니다.
접근 권한: 이 기능은 PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 으로 처리된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다 . 알고리즘을 실행하려면 이미지가 필요합니다.
참고: 자동 객체 감지는 프로젝트 규모 및 사용 하드웨어에 따라 몇 분에서 몇 시간까지 소요될 수 있습니다.
자동 특징 추출을 실행하려면 다음 단계를 따르세요
- 자동 특징 추출을 클릭하세요 .
- 개체를 선택하십시오:
- 맨홀.
- 배수구.
- 전봇대.
- 클릭하세요 .
동영상: 도시와 그 기반 시설 네트워크를 매핑하기 위해 넓은 지역에서 전봇대를 감지하고 벡터화하는 것은 매우 힘든 작업입니다. #PIX4Dsurvey 사용하면 이제 이미지에서 전봇대를 자동으로 감지하고 각 전봇대에 마커를 생성하여 다양한 CAD 형식으로 내보낼 수 있습니다!
팁: 자동 감지 품질을 향상시키려면 먼저 지형 필터를 실행하세요. 그러면 지형 지점에만 감지가 적용됩니다.
팁: 설정하면 처리 속도를 향상시킬 수 있습니다 PIX4Dsurvey . 자세한 내용은 "
설정하는 방법 PIX4Dsurvey 외장 그래픽 카드를 사용하도록.
자동 특징 추출이 완료되면 객체가 콘텐츠 - 레이어 패널의 새 레이어에 표시되며 프로젝트에서 이를 시각화할 수 있습니다.
