PIX4Dmapper 프로젝트를 PIX4Dsurvey 로 가져오는 방법
PIX4Dmapper 로 원활하게 가져올 수 있습니다 PIX4Dsurvey 간단한 방법으로 드래그 앤 드롭 . 모든 파일이 올바르게 인식되려면 원래 폴더 구조를 유지해야 합니다. 자세한 내용은 프로젝트 폴더 구조를.
PIX4Dmapper 프로젝트를 PIX4Dsurvey 로 가져오기
가져올 수 있습니다 PIX4Dmapper (.p4d) 프로젝트는 화면으로 드래그 앤 드롭하거나 홈 화면 또는 메뉴 막대를 사용하여 단축키를.
입력 파일을 드래그 앤 드롭하세요
  1. 입력 파일을 화면 위로 드래그 앤 드롭하세요
  2. 새 PIX4Dsurvey . 프로젝트의 프로젝트 이름 과 경로를 지정하십시오
  3. 시작을 클릭하세요 .
새 프로젝트가 생성되어 벡터화 준비가 완료되었습니다. 추가 입력 파일을 가져오려면 [파일] - [가져오기...] 메뉴를 사용하거나 화면으로 드래그 앤 드롭하세요.
홈 화면에서
  1. 홈 화면에서 [ 디스크에서 선택 ](첫 번째 썸네일)을 클릭하세요
  2. 팝업 창 '파일 열기'입력 파일을 지정하고 '열기'를.
  3. 새 PIX4Dsurvey . 프로젝트의 프로젝트 이름 과 경로를 지정하십시오
  4. 시작을 클릭하세요 .
이미지 폴더가 인식되지 않는 경우:
PIX4Dmapper 프로젝트 파일을 가져오는 동안 이미지 위치가 자동으로 인식되지 않으면 팝업 메시지가 나타납니다
  2. '파일 찾기' 폴더 에서 이미지가 있는 폴더로 이동하세요.
  3. '폴더 선택'을 클릭하세요 .
  4. 확인 을 클릭하세요 .
가져오기가 완료되면 포인트 클라우드와 이미지가 모두 표시됩니다. PIX4Dsurvey 프로젝트 파일(.p4s)로 저장하는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 PIX4Dmapper 프로젝트와의 종속성 및 입력 파일이 있는 프로젝트 폴더의 경로가 자동으로 설정됩니다.
문제 해결
PIX4Dmapper 프로젝트가 올바르게 가져오기되지 않았습니다
프로젝트 PIX4Dmapper 로 가져온 후 올바르게 표시되지 않으면 PIX4Dsurvey일부 프로젝트 파일이 누락되었거나 올바른 위치에 저장되지 않았을 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 폴더 구조를.
다음 파일들이 사용 가능하고 올바르게 저장되어 있는지 확인하시기 바랍니다
  • PIX4Dmapper 프로젝트 파일(.p4d).
  • 원본 이미지.
  • 보정된 카메라 매개변수 (...\project_name\1_initial\params\project_name_calibrated_camera_parameters.txt).
  • 오프셋 파일 (...\project_name\1_initial\params\project_name_offset.xyz).
  • 포인트 클라우드는 .las, .laz 형식으로 저장됩니다(...\project_name\2_densification\point_cloud\).
중요: 에서 처리할 때 다음 처리 옵션을 선택해야 합니다 PIX4Dmapper.
모든 파일이 예상 위치에 있으면 프로젝트를 다시 가져오세요.
