PIX4Dsurvey 사용하여 DTM을 생성하는 방법
PIX4Dsurvey 삼각 불규칙 네트워크(TIN) 형태의 디지털 지형 모델(DTM)을 생성합니다. TIN은 지형의 기하학적 형태를 나타내는 점들의 집합으로부터 생성됩니다.
PIX4Dsurvey 원본 데이터의 보간을 최소화하여 정확한 DTM을 생성하려고 합니다. 지형 지점을 수동으로 분류하고 경계선을 추가하여 더욱 정확한 DTM을 생성할 수도 있습니다.
이 글에서는 최적의 DTM을 생성하기 위한 가장 중요한 단계에 대해 설명합니다.
지형 지점을 추출합니다
DTM 생성에서는 지면을 나타내는 점들에 관심이 있으며, 지형이 아닌 모든 객체와 특징을 제거해야 합니다. 예를 들어, 초목이나 건물은 DTM에 나타나서는 안 됩니다.
이는 지점을 지형과 비지형으로 자동 또는 수동으로 분류 함으로써 수행할 수 있습니다
지형 좌표를 추출한 후에는 이를 사용하여 DTM을 생성할 수 있습니다.
지형 필터를 사용한 자동 추출
지형 필터를 사용하면 지점을 지형과 비지형으로 자동 분류할 수 있습니다.
입력 포인트 클라우드를 선택한 후에는 다음과 같은 설정을 조정할 수 있습니다
- 샘플 거리.
- 엄격.
- 지상 문턱 위.
자세한 내용은 지형 필터 문서를 참조하세요.
포인트 클라우드가 지형과 비지형으로 자동 분류된 후, 분류 정확도를 평가합니다.
결과의 품질을 검사하십시오
PIX4Dsurvey 에 구현된 지형 필터는 모든 유형의 프로젝트에 최적의 결과를 제공하지 않으므로 자동 분류를 수정해야 할 수도 있습니다.
3D 뷰를 사용하여 결과를 확인할 수 있습니다.
분류가 올바르지 않은 지점이 감지되면 다른 처리 옵션을 사용하여 지형 필터를 다시 실행하거나 지점을 수동으로 분류하십시오.
지형 지점을 수동으로 추출합니다
자동 분류가 항상 최적의 결과를 제공하는 것은 아니며, 일부 지점은 지형 유형에 맞게 수동으로 분류해야 합니다.
이는 다양한 선택 도구를 사용하여 지점을 선택하고 다음 도구 중 하나를 사용하여 해당 지점을 지형 클래스에 할당함으로써 수행할 수 있습니다
잘못 분류된 점들을 올바른 클래스에 추가한 후, 점들의 그리드를 생성합니다.
점으로 이루어진 격자를 생성합니다
점 격자 도구는 지점 고도 생성을 자동화하고 필요한 점의 수를 획기적으로 줄여줍니다.
두 가지 유형이 있습니다
- 정규 격자는 점들 사이의 선택된 샘플링 거리를 기반으로 생성됩니다.
- 스마트 그리드는 지형 고도 변화가 발생하는 곳에만 포인트를 생성합니다.
자세한 내용은 '점들의 격자 ' 문서를 참조하십시오.
포인트 클라우드를 단순화하면 고도의 중요한 변화만 나타냅니다.
TIN 표면을 생성합니다
TIN 표면은 점과 경계선의 격자로부터 도출될 수 있습니다.
지형을 가볍고 연속적으로 표현하기 위해 TIN 표면을 생성합니다. 이는 점과 경계선으로 이루어진 격자로부터 TIN 표면을 도출함으로써 가능합니다.
(선택 사항) TIN 표면 생성을 위한 경계선을 추가합니다
PIX4Dsurvey 의 측량점 그리드는 모든 유형의 프로젝트에 최적의 결과를 제공하지 않으므로, 경계선을 추가해야 할 수도 있습니다.
세 가지 방법이 있습니다
객체가 벡터화되고 지형 레이어TIN 생성의 제약 조건으로 사용할 수 있습니다.
TIN 표면을 내보냅니다
생성된 TIN 표면을 CAD 또는 GIS 소프트웨어와 같은 타사 도구로 내보내려면 LandXML 파일 형식 또는 래스터 GeoTIFF 형식으로 내보낼 수 있습니다.
생성된 LandXML 파일 또는 GeoTIFF 파일을 내보낸 후에는 타사 소프트웨어로 가져올 수 있습니다.
