이미지에서 특징을 벡터화하는 방법 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 이미지에서 개별 마커를 직접 추가할 수 있도록 지원합니다. 이는 특히 고밀도 포인트 클라우드에서 지형지물이 재구성되지 않은 경우에 유용합니다. 마커가 생성되면 이를 사용하여 폴리라인, 폴리곤 또는 현수선을 생성할 수 있습니다.
중요: 에서 처리된 원근 카메라 프로젝트에서만 사용 가능합니다 PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic. 자세한 내용은
가져오는 방법 PIX4Dmapper 로 PIX4Dsurvey 또는
가져오는 방법 PIX4Dmatic 프로젝트를 PIXDsurvey로 문서를 참조하십시오.
접근: 이미지 패널에서 마커 추가
[ 1 ] 를 클릭 하거나 바로 가기 Shift + M을 사용합니다.
이미지를 벡터화하려면:
- 이미지 패널에서 마커 추가
[1]를 클릭합니다. - 첫 번째 이미지 [ 2a ] 의 기능을 클릭합니다 . 노란색 십자 표시가 나타납니다.
- 두 번째 이미지[ 2b ] 에서 동일한 기능을 클릭합니다 . 마커의 위치가 나머지 이미지에 원으로 표시됩니다.
- (선택 사항) 추가 이미지에서도 해당 기능을 계속 표시할 수 있습니다.
- (선택 사항) 벡터화를 종료하려면 ESC 버튼을 클릭하십시오.
- (선택 사항) 개별 표시를 제거하려면 표시가 있는 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [표시 삭제]를 클릭합니다3].
- Enter 키를 눌러 완료하고 수정 사항을 적용하세요.
