상태 센터 - PIX4Dsurvey
상태 센터에서는 다양한 처리 단계에 대한 알림 및 진행 상황 보고서를 추적할 수 있습니다. 또한 프로필 보기 및 비디오/보기 탭에도 접근할 수 있습니다.
PIX4Dsurvey 에서 상태 센터에 액세스하는 방법
  1. 메뉴 표시줄 에서 보기 > 제어판 > 상태 센터를 클릭합니다.
  2. 3D 보기에서 상태 센터는 세 개의 탭으로 나뉜 패널로 표시됩니다
    • 왼쪽에는 콘솔 탭 [1].
    • 중앙에는 프로필 보기 탭 [2]이 있습니다.
    • 오른쪽에는 비디오 및 보기 탭 [3].
PIX4Dsurvey 상태 센터
PIX4Dsurvey의 상태 센터.
메모:
상태 센터를 접으면 3D 보기에서 작업 공간을 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.
  • 상태 센터를 확장하려면 클릭하세요 확장하다.
  • 상태 센터를 접으려면 클릭하세요 무너지다.
콘솔 탭
콘솔 패널의 주요 목적은 프로젝트에서 수행된 작업 및 프로세스의 진행 상황을 추적하고 보여주는 것입니다. 기본적으로 패널은 축소되어 있으며 최근 활동만 표시됩니다. 콘솔 패널을 확장하면 전체 활동 목록을 볼 수 있습니다.
콘솔 패널에는 5단계의 상태 표시가 나타날 수 있습니다
  • 성공적인 과정 성공 항목: 프로세스/작업이 성공적으로 완료되었습니다
  • 경고 프로세스 경고 사항: 주의 사항
  • 오류 처리 오류 항목: 처리 중 오류가 발생했습니다
  • 정보 처리 정보 항목: 작업이 진행 중입니다(예: 파일 읽기, 파일 불러오기 등)
  • 취소 취소된 항목: 작업이 취소되었습니다
프로필 보기 탭
프로파일 보기 탭에서는 고도 프로필 특정 프로파일을 따라 단면의 포인트 클라우드와 벡터를 시각화하여 볼 수 있습니다.
더 자세한 정보는 프로필 보기 - PIX4Dsurvey
동영상 및 조회수 탭
'비디오 및 뷰' 탭 의 주요 목표는 프로젝트 탐색을 지원하고, 카메라 뷰를 저장하여 나중에 다시 볼 수 있도록 함으로써 한 뷰에서 다른 뷰로 쉽게 이동하고, 생성된 모든 카메라 뷰를 연결하는 비디오를 만드는 것입니다.PIX4Dsurvey 비디오
더 자세한 정보는 다음 링크를 참조하세요: 동영상 및 조회수 - PIX4Dsurvey.
