조직 내 데스크톱 제품
조직 관리 기능을 통해 정보를 중앙 집중화하고, 조직 내 사용자의 역할에 따라 생성된 PIX4Dcloud 프로젝트 및 사이트에 대한 접근 권한을 관리할 수 있습니다. 이 문서에서는 동일한 조직에 속한 데스크톱 라이선스를 사용하는 절차를 설명합니다.
참고: 에 적용됩니다 PIX4Dmatic, PIX4Dsurvey, PIX4Dmapper, PIX4Dfields 및 PIX4Dreact.
이 기사에서는
조직에 속한 데스크톱 라이선스를 사용하는 방법,
하나의 조직에만 소속된 조직 역할을 가진 사용자,
두 개 이상의 조직에 소속된 조직 역할을 가진 사용자,
로 프로젝트를 업로드하는 방법 PIX4Dcloud
조직 소유의 데스크톱 라이선스를 사용하는 방법
조직 수준에서 소유자 , 관리자 또는 편집자 역할을 가진 사용자는 해당 조직이 소유한 모든 데스크톱 라이선스를 사용할 수 있는 권한이 있습니다
| 소유자 | 관리자 | 편집자 | 리더 | 회원들 | |
| 데스크톱 라이선스를 사용하세요 | 예 | 예 | 예 | *아니요 | *아니요 |
경고:
- *READER 및 *MEMBER 사용자는 팀 액세스 제어 라이선스를 통해 데스크톱 라이선스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 라이선스의 팀 액세스 제어를.
의 READER 사용자는 PIX4Dfields 및 PIX4Dreact 로 결과를 공유하는 옵션은 PIX4Dcloud 사용할 수 없습니다.
하나의 조직에만 소속된 사용자는 데스크톱 애플리케이션에 로그인하기만 하면 됩니다.
예시: 를 보유한 조직 1에만 소속되어 있으며 PIX4Dmapper 역할을 맡고 있습니다 편집자. PIX4Dmapper 설치하고 조직의 라이선스를 사용할 수 있습니다.
반면, 조직 1에 소속되어 있지만 리더해당 라이선스를 사용할 수 없습니다. 제인이 라이선스를 사용하는 동안에는 사용 가능한 자리가 4개만 남게 되므로, 추가로 4명의 사용자가 동시에 라이선스를 사용할 수 있습니다.
둘 이상의 조직에 속한 조직 역할을 가진 사용자
데스크톱 애플리케이션을 사용하기 전에 사용자는 라이선스를 가져올 조직을 선택해야 합니다. 원하는 조직을 기본 조직으로 설정하면 됩니다. 자세한 내용은 조직 관리 섹션을.
경고: PIX4Dmapper 로 자동 등록됩니다 기본 조직 의 경우 PIX4Dmatic, PIX4Dsurvey, PIX4Dfields및 PIX4Dreact, 가장 최근에 등록된 조직의 라이선스가 사용됩니다.
예시: 존은 조직 1과 조직 2 모두에 소속되어 있으며, 각 조직은 PIX4Dmapper 라이선스를 하나씩 보유하고 있습니다. 조직 2의 라이선스를 우선적으로 사용하려면 기본 조직을 조직 2로 설정해야 합니다.
PIX4Dmapper에 로그인하면 조직 2의 라이선스가 자동으로 적용됩니다. 조직 1의 라이선스를 사용하려면 기본 조직을 조직 1로 변경한 후 다시 로그인해야 합니다.
데스크톱 제품에서 PIX4Dcloud 로 프로젝트를 업로드하는 방법
일부 Pix4D 제품은 처리를 위해 또는 결과를 공유하기 위해 PIX4Dcloud 에 업로드할 수 있습니다
- PIX4Dmapper 에서 PIX4Dcloud로 프로젝트를 업로드하려면 유효한 PIX4Dcloud 라이선스가 필요합니다.
- 프로젝트는 사용 중인 라이선스를 소유한 조직의 드라이브에 업로드됩니다.
- PIX4Dmapper 사용하면 데스크톱에서 이미지 및 프로젝트 파일을 업로드하여 클라우드에서 처리할 수 있습니다. 자세한 내용은 " 프로젝트 파일을 업로드하는 방법" PIX4Dmapper 로 PIX4Dcloud.
- PIX4Dfields, PIX4Dreact및 PIX4Dmatic 에는 다음이 포함됩니다 PIX4Dcloud 에 공유하기 PIX4Dcloud 프로젝트에 결과를 업로드하는 기능입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요 PIX4Dcloud 에 공유 - PIX4Dfields, PIX4Dcloud - PIX4Dreact 에 공유 그리고 PIX4Dcloud - PIX4Dmatic 에 공유하기.
- 해당 프로젝트는 사용된 라이선스를 소유한 기관의 드라이브에 업로드됩니다.
정보: 더 자세한 정보는 조직 관리 부분을.
